    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté compatiblité avec tahoma switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3073100" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté compatiblité avec tahoma switch?</description>
    <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 21:10:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 21:10:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christian F.</title>
  <dc:creator>christian F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;dans une autre discussion, un yellow demandé de fournir les codes pin de la switch et du thermostat, mais personne n&amp;#39;a répondu et c&amp;#39;est resté sans suite&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3073100-thermostat-connecte-compatiblite-tahoma-switch/answers/7998312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3073100-thermostat-connecte-compatiblite-tahoma-switch/answers/7998312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3073100-thermostat-connecte-compatiblite-tahoma-switch/answers/7998312</guid>
  <fb20:id>7998312</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8131406</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3073100</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter le thermostat connecté Somfy, il est bien installé, j&amp;#39;ai téléchargé l&amp;#39;application avec Playstore, elle fonctionne bien. Cependant j&amp;#39;ai voulu ajouter cet équipement dans ma Tahoma switch et là les résultats sont différents, y a-t-il une incompatibilité entre l&amp;#39;onglet installé dans Tahoma et celui installé avec Playstore ? ou bien y a-t-il une manip à faire ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;br /&gt;Code pin Tahoma switch :2024-5686-0300&lt;br /&gt;Code pin thermostat: 2145-1542-9982&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de adrien25 C.</title>
  <dc:creator>adrien25 C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai le même soucis, les données du thermostat ne remonte pas a la tahoma. &lt;br /&gt;L application du thermostat fonctionne bien seul &lt;br /&gt;Le thermostat est bien installé aussi dans l application de la tahoma mais les données sont relevés une fois au démarrage et puis reste figé.&lt;br /&gt;Impossible de commander un scénario avec la sonde d humidité du thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 20:13:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3073100-thermostat-connecte-compatiblite-tahoma-switch/answers/7998270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3073100-thermostat-connecte-compatiblite-tahoma-switch/answers/7998270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3073100-thermostat-connecte-compatiblite-tahoma-switch/answers/7998270</guid>
  <fb20:id>7998270</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18012606</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;l&amp;#39;installation dans la switch est bien réalisée, mais les infos de température ne sont pas les mêmes que sur le thermostat connecté télécharger sur Play store.&lt;br /&gt;d&amp;#39;après une info sur le forum, il faut une intervention d&amp;#39;un Yellow qui avec les codes pin doit pouvoir résoudre le problème&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 18:34:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3073100-thermostat-connecte-compatiblite-tahoma-switch/answers/7987136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3073100-thermostat-connecte-compatiblite-tahoma-switch/answers/7987136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3073100-thermostat-connecte-compatiblite-tahoma-switch/answers/7987136</guid>
  <fb20:id>7987136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christian&lt;br /&gt;Dans la Switch&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Ajouter un Equipement&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Chauffage &amp;amp; Climatisation&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; SOMFY&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Choisissez le type de thermostat que vous avez&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 18:10:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3073100-thermostat-connecte-compatiblite-tahoma-switch/answers/7987099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3073100-thermostat-connecte-compatiblite-tahoma-switch/answers/7987099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3073100-thermostat-connecte-compatiblite-tahoma-switch/answers/7987099</guid>
  <fb20:id>7987099</fb20:id>
