    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on piloter plusieurs volets roulants avec une télécommande SMOOVE ORIGIN IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3073441" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on piloter plusieurs volets roulants avec une télécommande SMOOVE ORIGIN IO ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 13:22:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2023 13:22:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre le problème de télécommande générale, je vous invite à suivre cette procédure qui vous explique comment la supprimer volet par volet : &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/bw9NDolImp8&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/8403067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/8403067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/8403067</guid>
  <fb20:id>8403067</fb20:id>
  <fb20:question-id>3073441</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 5 volets roulants qui sont piloté individuellement par 5 télécommandes Smoove Origin RS 100 IO.&lt;br /&gt;Je voudrai connaitre la procédure pour piloter avec une seule télécommande Smoove Origin IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérémy F.</title>
  <dc:creator>Jérémy F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une requête un peu similaire. J&amp;#39;ai dû faire une mauvaise manipulation en essayant de rajouterdes actions sur un des canaux de la télécommande Situo 5 io pure II.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai désormais une des commandes Smoove qui pilote l&amp;#39;ensemble des volets de la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais chacun des volets réagit bien à sa commande individuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour revenir à la situation initiale où la commande en question ne va commander que son volet à lui uniquement et pas toute la maison ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 06:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/8399159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/8399159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/8399159</guid>
  <fb20:id>8399159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19451670</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une télécommande (RTS ou IO) n&amp;#39;a pas de limite de moteurs associés. La seule limite est la portée radio (environ 20m). &lt;br /&gt;Pour ajouter un moteur sur une commande générale, vous devez prendre sa commande individuelle, appuyer 3s sur son bouton PROG (le moteur réagit par un va-et-vient), puis émettre une impulsion sur le bouton PROG de la commande générale (le moteur refait à nouveau un va-et-vient).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Sep 2023 13:27:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/8381152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/8381152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/8381152</guid>
  <fb20:id>8381152</fb20:id>
  <title>Réponse de Joel L.</title>
  <dc:creator>Joel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai neuf volets roulants qui sont piloté individuellement par une télécommande  io&lt;br /&gt;Comment peut-on faire pour centraliser l’ensemble de ses volets sur une seule télécommande ?&lt;br /&gt;Est-ce que si j’achète une télécommande io  sera t elle capable d’être programmé pour piloter les neuf volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 08:22:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/8378816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/8378816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/8378816</guid>
  <fb20:id>8378816</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19509788</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En faisant une double coupure au niveau du disjoncteur, tous les moteurs alimentés vont ouvrir leur mémoire. De ce fait, il se sont tous associés à cette commande que vous souhaitiez reprogrammer.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le seule solution dans ce cas de figure est d&#39;accéder à l&#39;alimentation électrique de chaque moteur pour les remettre à zéro de manière individuelle. Vous devrez ensuite les reprogrammer un à un.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la notice de la motorisation RS100 IO sur laquelle les manipulations sont décrites : &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/996b65f5-b3d0-4695-bd07-cbcc32c2889c_5155735A_S&amp;amp;SO_RS100_io-FR.pdf&quot;&gt;notice RS100 IO.&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 09:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/7998688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/7998688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/7998688</guid>
  <fb20:id>7998688</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Charles F.</title>
  <dc:creator>Charles F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Depuis ce jour j’ai un soucis de commande de mes volets.&lt;br /&gt;En effet, il y en avait un qui ne fonctionnait plus ni avec sa commande Smoove rs100io ni via l’appli Tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai voulu couper les moteurs au niveau du disjoncteur puis realimenter seulement jai 7volets qui semblent être sur le même bouton.&lt;br /&gt;Résultat en programmant à nouveau la télécommande du volet concerné elle pilote désormais les 7 volets.&lt;br /&gt;Chaque télécommande individuelle des autres volets concernés ne réagit plus et les 7volets en questions ont un point d’exclamation dans l’appli Tahoma.&lt;br /&gt;Avez vous déjà connu un cas similaire et si oui quelle solution ?&lt;br /&gt;Merci et belle journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Dec 2022 10:25:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/7995973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/7995973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/7995973</guid>
  <fb20:id>7995973</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19085362</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous conseille d&amp;#39;acheter une 6eme smoove pour garder des commandes individuelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il suffit de faire prog au dos d&amp;#39;une smoove jusqu&amp;#39;au va et vient du volet puis Prog au dos de la smoove qui fera office de central pour valider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 18:11:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/7987101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/7987101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3073441-peut-piloter-volets-roulants-telecommande-smoove-origin-io/answers/7987101</guid>
  <fb20:id>7987101</fb20:id>
