    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Très faible portée des télécommandes KEYPOP 2 RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3074253" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Très faible portée des télécommandes KEYPOP 2 RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Dec 2022 14:12:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2022 14:12:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de gérer votre SAV pour le remplacement de la tête moteur de votre GDK 700, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3074253-tres-faible-portee-telecommandes-keypop-2-rts/answers/8017995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3074253-tres-faible-portee-telecommandes-keypop-2-rts/answers/8017995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3074253-tres-faible-portee-telecommandes-keypop-2-rts/answers/8017995</guid>
  <fb20:id>8017995</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3074253</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer une motorisation GDK 700 (neuve, achetée chez Castorama le 25/11/2022) qui fonctionne très bien.&lt;br /&gt;Mais la portée des 2 télécommandes KEYPOP 2 RTS est quasi nulle. Elle ne fonctionnent qu&amp;#39;à l&amp;#39;intérieur du garage. Quasi impossible d&amp;#39;ouvrir de l&amp;#39;extérieur porte fermée sauf à viser la motorisation dans l&amp;#39;interstice au dessus de la porte.&lt;br /&gt;Les piles sont neuves et vérifiées avec une tension de 3.18 Volts&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide car à la date la porte n&amp;#39;est pas fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal B.</title>
  <dc:creator>Pascal B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Je reviens vers vous un peu tardivement mais j&amp;#39;ai attendu de vérifier à multiples reprises la répétition du problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien appliqué la procédure proposée et cela fonctionne. Je parviens à réactiver les 2 télécommandes et à faire manoeuvrer la porte de garage.&lt;br /&gt;Par contre plusieurs heures plus tard ou le lendemain, impossible  d&amp;#39;ouvrir la porte avec la télécommande:.&lt;br /&gt;Je suis contraint d&amp;#39;ouvrir la porte manuellement avec la commande manuelle de débrayage, puis relancer la procédure (appui 3 secondes sur bouton B  puis appui bref sur le bouton de votre télécommande pour la programmer avec la motorisation).&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme si il y avait un problème sur le module radio de la motorisation qui ne reconnait plus la télécommande.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien évidemment insupportable et je suis contraint de déconnecter mécaniquement la motorisation pour pour pouvoir accéder à mon garage !&lt;br /&gt;Quelle est  la suite à donner pour pouvoir traiter ce défaut manifeste du module de commande de la motorisation ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre retour.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Pascal BEADEs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Dec 2022 15:53:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3074253-tres-faible-portee-telecommandes-keypop-2-rts/answers/8012900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3074253-tres-faible-portee-telecommandes-keypop-2-rts/answers/8012900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3074253-tres-faible-portee-telecommandes-keypop-2-rts/answers/8012900</guid>
  <fb20:id>8012900</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19077602</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous effectuez un appui de 3 secondes sur le bouton B, est-ce que la led B s&amp;#39;allume fixe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, faites un appui bref sur le bouton de votre télécommande pour la programmer avec la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, votre tête moteur est défecteuse, je vous invite donc à revenir vers nous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 15:15:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3074253-tres-faible-portee-telecommandes-keypop-2-rts/answers/8003310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3074253-tres-faible-portee-telecommandes-keypop-2-rts/answers/8003310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3074253-tres-faible-portee-telecommandes-keypop-2-rts/answers/8003310</guid>
  <fb20:id>8003310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non je n&amp;#39;habite pas un blockhaus !&lt;br /&gt;Mais dans un résidence où je viens d&amp;#39;acquérir un nouveau garage en sous-sol à 15 mètres de 2 autres garages que j&amp;#39;ai équipé de systèmes KEASY 5, il y a plus de 15 ans. Et pour lesquels je n&amp;#39;ai pas de problème de portée sans antenne externe.(cf photos jointe).&lt;br /&gt;Concernant le GDK 700, jai installée l&amp;#39;antenne externe SOMFY, mais je n&amp;#39;ai même pas pu en tester le fonctionnement !!!&lt;br /&gt;En effet plus moyen d&amp;#39;utiliser les télécommandes, ni le clavier.&lt;br /&gt;Lorsque je branche l&amp;#39;alimentation du moteur, j&amp;#39;ai bien la lampe qui clignote 3 fois.&lt;br /&gt;Mais  le bouton A ne fonctionne pas, ni en marche forcée, ni pour entrer en mode d&amp;#39;auto-apprentissage !&lt;br /&gt;Le bouton B est également complètement inopérant.&lt;br /&gt;Aucune action possible avec les 2 boutons A et B.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien évidemment effectué plusieurs débranchements/rebranchements de prise de raccordement électrique du moteur : toujours la même chose, 3 clignotements de la lampes puis rien d&amp;#39;activable avec le bouton A ou B.&lt;br /&gt;Je joins quelques photos du montage du GDK 700&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avnce pour votre aide, car je commence à craquer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 16:28:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3074253-tres-faible-portee-telecommandes-keypop-2-rts/answers/7998060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3074253-tres-faible-portee-telecommandes-keypop-2-rts/answers/7998060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3074253-tres-faible-portee-telecommandes-keypop-2-rts/answers/7998060</guid>
  <enclosure length="973615" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/67f3e5a7254ab294/img_3089_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="901875" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a9aa8502a035a9c1/img_3088_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="490137" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a826bffa6edf4b8a/img_3093_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="577038" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b7881ed95f55dcdb/img_3094_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="584829" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d502e712de04788/img_3096_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7998060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous habitez dans un blockhaus !?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que le petit fil d&amp;#39;antenne est bien connecté.&lt;br /&gt;Il peu y avoir quelque chose dans l&amp;#39;environnement qui bloque les ondes. En quoi est fait votre garage ? Postez des photos de l&amp;#39;installation. Vous pouvez mettre une antenne externe. Le câble est très long.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/antenne-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/antenne-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 15:40:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3074253-tres-faible-portee-telecommandes-keypop-2-rts/answers/7988800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3074253-tres-faible-portee-telecommandes-keypop-2-rts/answers/7988800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3074253-tres-faible-portee-telecommandes-keypop-2-rts/answers/7988800</guid>
  <fb20:id>7988800</fb20:id>
