    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Alarm Advanced : mettre le clavier à l&#39;extérieur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3074500" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Alarm Advanced : mettre le clavier à l&#39;extérieur ?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 17:21:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 17:21:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;alarme laisse 2 min par défaut avant de mettre tout le système actif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3074500-home-alarm-advanced-mettre-clavier-exterieur/answers/8000126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3074500-home-alarm-advanced-mettre-clavier-exterieur/answers/8000126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3074500-home-alarm-advanced-mettre-clavier-exterieur/answers/8000126</guid>
  <fb20:id>8000126</fb20:id>
  <fb20:question-id>3074500</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas trop le système du clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Pourquoi le mettre à l&amp;#39;intérieur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je mets un IntelliTag sur la porte d&amp;#39;entrée, l&amp;#39;alarme va sonner dès que je rentre avant même que je n&amp;#39;accède au clavier !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien pensé à ne pas mettre d&amp;#39;IntelliTag sur la porte, mais la sécurité générale est alors compromise, alors que c&amp;#39;est le but premier du produit Home Alarm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Je pense le fixer sur le côté du mur extérieur, celui qui est dans le montant de la porte d&amp;#39;entrée. Il est ainsi à l&amp;#39;abri du vent et de la pluie.&lt;br /&gt;Et il est accessible avant d&amp;#39;ouvrir la porte.&lt;br /&gt;Celà posera-t-il un problème de fonctionnement au clavier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses et conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;B.B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de B B.</title>
  <dc:creator>B B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le lien : j&amp;#39;ai trouvé la réponse à ma question.&lt;br /&gt;Je vais donc fixer le clavier à l&amp;#39;intérieur de la maison, juste à côté de la porte d&amp;#39;entrée.&lt;br /&gt;Si besoin, je peux mettre un tempo sur l&amp;#39;intellitag de la porte, afin de rentrer le code dans les 30 premières secondes après être rentré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais j&amp;#39;ai encore une autre question : le chemin à l&amp;#39;envers. Si je souhaite quitter la maison, et mettre l&amp;#39;alarme en route :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je suis dans la maison, je rentre le code sur le clavier&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ouvre la porte d&amp;#39;entrée que je franchis&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je suis à l&amp;#39;extérieur, je ferme la porte à clé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Cela va-t-il fonctionner ainsi ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;étape 1 ne va-t-elle pas immédiatement mettre en route le système, et lorsque deux secondes après je vais ouvrir la porte, la sirène va-t-elle alors retentir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de mettre un tempo dans ce sens décrit ?&lt;br /&gt;Ou l&amp;#39;alarme laisse-t-elle naturellement un léger temps pour quitter la maison, lorsque le verrouillage est effectué depuis le clavier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 17:19:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3074500-home-alarm-advanced-mettre-clavier-exterieur/answers/8000120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3074500-home-alarm-advanced-mettre-clavier-exterieur/answers/8000120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3074500-home-alarm-advanced-mettre-clavier-exterieur/answers/8000120</guid>
  <fb20:id>8000120</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19078278</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toutes les réponses à vos questions sont dans le lien ci-dessous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/206728899-Comment-activer-l-alarme-imm%C3%A9diate-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/206728899...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 20:41:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3074500-home-alarm-advanced-mettre-clavier-exterieur/answers/7989237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3074500-home-alarm-advanced-mettre-clavier-exterieur/answers/7989237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3074500-home-alarm-advanced-mettre-clavier-exterieur/answers/7989237</guid>
  <fb20:id>7989237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André N. pour cette réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me donner davantage de détails à la phrase &amp;quot;Il y&amp;#39;aura une tempo sur la porte d&amp;#39;entrée pour aller saisir le code&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai-je la possibilité, pour un IntelliTag choisi, de &amp;quot;différer&amp;quot; de quelques secondes l&amp;#39;alarme ?&lt;br /&gt;Ce qui permettrait en effet de taper le code sur le clavier à côté de la porte (à l&amp;#39;intérieur ce coup-ci).&lt;br /&gt;Si oui, comment procéder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et les autres IntelliTag, ils sont bien sans délai supplémentaires, pour donner une alerte immédiate ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre question : même dans cette situation, la présence du Badge en mode intelligent permettra-t-il de rentrer sans se soucis de se délai tempo et du code du clavier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour les réponses à venir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 20:17:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3074500-home-alarm-advanced-mettre-clavier-exterieur/answers/7989223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3074500-home-alarm-advanced-mettre-clavier-exterieur/answers/7989223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3074500-home-alarm-advanced-mettre-clavier-exterieur/answers/7989223</guid>
  <fb20:id>7989223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le clavier n&amp;#39;est pas conçu pour un environnement extérieur.&lt;br /&gt;Il y&amp;#39;aura une tempo sur la porte d&amp;#39;entrée pour aller saisir le code, pas d&amp;#39;alarme immédiate.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 19:49:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3074500-home-alarm-advanced-mettre-clavier-exterieur/answers/7989198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3074500-home-alarm-advanced-mettre-clavier-exterieur/answers/7989198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3074500-home-alarm-advanced-mettre-clavier-exterieur/answers/7989198</guid>
  <fb20:id>7989198</fb20:id>
