    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Navilink A59</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3074562" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Navilink A59</description>
    <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 15:13:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2022 15:13:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien,&lt;br /&gt;Non il faudra supprimer la PAC coté tahoma et refaire le lien de connexion.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas la possiblité de transfere les donnés.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3074562-remplacement-navilink-a59/answers/8003301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3074562-remplacement-navilink-a59/answers/8003301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3074562-remplacement-navilink-a59/answers/8003301</guid>
  <fb20:id>8003301</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3074562</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tahoma : switch 2003-7997-1550&lt;br /&gt;Équipement concerné : Atlantic Alféa extensa duo AI + Navilink A59&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au remplacement de la carte de régulation de la PAC, et donc la réinitialisation de la sonde navilink 59, je souhaiterai réaffecter la gestion de la PAC et les différents capteurs à ma tahoma sans perdre mes données.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis l&amp;#39;application tahoma pro, j&amp;#39;ai renvoyé ma clé IO vers ma sonde navilink puis j&amp;#39;ai lancé une découverte des équipements, mais sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem en faisant ensuite une nouvelle installation de l&amp;#39;équipement (le navilink renvoie bien &amp;quot;ok&amp;quot; à la fin de la procédure, mais la tahoma elle indique que rien n&amp;#39;est trouvé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pour l&amp;#39;instant rien touché dans la tahoma.&lt;br /&gt;Pouvez-vous de votre côté réaffecter le lien entre le navilink et mes données pour le moment déconnectées dans la tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fonction de &amp;quot;réaffectation&amp;quot; serait la bienvenue, au moins pour l&amp;#39;application pro. De mémoire une fonction similaire existe dans la Nina.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
