    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer télécommandes SITUO IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3074880" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer télécommandes SITUO IO</description>
    <pubDate>Sun, 11 Dec 2022 10:07:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2022 10:07:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thibaut S.</title>
  <dc:creator>Thibaut S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Super merci beaucoup pour votre aide, j&amp;#39;ai pu réussir à reprogrammer mes volets comme il faut !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3074880-reprogrammer-telecommandes-situo-io/answers/7995939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3074880-reprogrammer-telecommandes-situo-io/answers/7995939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3074880-reprogrammer-telecommandes-situo-io/answers/7995939</guid>
  <fb20:id>7995939</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19078894</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3074880</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une installation de volets roulants mais les télécommandes ne sont pas programmées comme il faut. Plusieurs télécommandes commandent plusieurs volets... (voir schéma en pièce jointe). J&amp;#39;aimerais reprogrammer une télécommande par volet. Comment est-ce que je peux faire s&amp;#39;il vous plait ? &lt;br /&gt;Je précise que la télécommande &amp;#39;&amp;#39;T0&amp;#39;&amp;#39; de mon schéma est une EASY SUN IO et que les autres (T1 à T7) sont des SITUO MOBILE IO PURE. Les T6 et T7 sont OK. la T3 ne commande aucun volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci de vos réponses ! &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaut,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait dans un premier temps ouvrir la mémoire d&amp;#39;un moteur grâce à la commande Easy Sun IO. Pour cela, vous devez émettre un appuie de 2s sur son bouton PROG. La Led de la télécommande va s&amp;#39;allumer en vert. Ensuite, vous sélectionnez avec les flèches de droite/gauche le moteur qui sera supprimé d&amp;#39;une télécommande. Vous validez sa sélection avec un appui prolongé sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot;, puis vous prenez la télécommande Situo IO que vous souhaitez dissocier du moteur et vous faites un bref appui sur son bouton PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce type de problème, n&amp;#39;hésitez pas à contacter notre support téléphonique au 0820 055 055 (0.15€ttc/min). L&amp;#39;assistance téléphonique en ligne est disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h50 (16h45 le vendredi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonn journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 07:31:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3074880-reprogrammer-telecommandes-situo-io/answers/7993124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3074880-reprogrammer-telecommandes-situo-io/answers/7993124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3074880-reprogrammer-telecommandes-situo-io/answers/7993124</guid>
  <fb20:id>7993124</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
