    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bug Somfy V500 pro IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3074961" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bug Somfy V500 pro IO</description>
    <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 21:31:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 21:31:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aurélien V.</title>
  <dc:creator>Aurélien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En y regardant de plus prêt le rail DIN est pourvu d’un variateur qui était au minimum, je l’ai donc monté jusqu’à 24v et la, tour a l’air d’aller même avec ce froid. &lt;br /&gt;Sûrement qu’avec le froid l’intensité n’était pas suffisante…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup en tout cas, à suivre mais là, cela fait 24h sans coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle soirée.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3074961-bug-somfy-v500-pro-io/answers/7994811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3074961-bug-somfy-v500-pro-io/answers/7994811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3074961-bug-somfy-v500-pro-io/answers/7994811</guid>
  <fb20:id>7994811</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15653612</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3074961</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai actuellement une V500 pro avec alimentation rail DIN,&lt;br /&gt;Et depuis le froid la platine extérieure ne déclenche plus la sonnerie sur la tablette intérieur.&lt;br /&gt;Jusqu’ici je n’ai pas eu de problème, mais là depuis le froid, parfois cela fonctionne et parfois non.&lt;br /&gt;La tablette permet pourtant d’ouvrir le portail et de jouer les scénarios enregistrés sur Tahoma.&lt;br /&gt;Je me pose la question du réglage DIN, peut être que la puissance n’est pas assez élevée… &lt;br /&gt;Il doit être sur 12v ou 24v ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par temps humide et très humide c’est ok, c’est juste quand il fait froid ou cela peut de temps en temps dis fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation Rail Din délivre du 24V au moniteur intérieur. Il faudrait vérifier que vous ayez bien la bonne section de câble entre vos différents équipements. Selon la distance, la section à utiliser est plus ou moins épaisse. &lt;br /&gt;Si vous connaissez ces informations, je vous invite à me les indiquer pour :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Distance en mètre et section de câble utilisée entre la platine de rue et le moniteur intérieur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Distance en mètre et section de câble utilisée entre le moniteur intérieur et l&amp;#39;alimentation Rail Din.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le test à faire serait de rapprocher votre platine extérieur de votre moniteur intérieur à environ 2m et de refaire un test de fonctionnement. Si un installateur est à l&amp;#39;origine de la pose, je vous conseille de faire appel à lui afin de vérifier cette installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 07:43:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3074961-bug-somfy-v500-pro-io/answers/7993168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3074961-bug-somfy-v500-pro-io/answers/7993168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3074961-bug-somfy-v500-pro-io/answers/7993168</guid>
  <fb20:id>7993168</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
