    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur BSO J406 WT compatible IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3075289" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur BSO J406 WT compatible IO ?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 15:46:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 15:46:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y aura aucune autre solution pour passer en IO que de changer à vos frais les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3075289-moteur-bso-j406-wt-compatible-io/answers/7990749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3075289-moteur-bso-j406-wt-compatible-io/answers/7990749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3075289-moteur-bso-j406-wt-compatible-io/answers/7990749</guid>
  <fb20:id>7990749</fb20:id>
  <fb20:question-id>3075289</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une Tahoma Switch pour domotiser ma maison (volet, chauffage) et fait face à un problème pour mes BSO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi (avec bien du mal) à connecter mes Volets Roulants de marque SIMU en BHZ sur la Tahoma, le BHZ étant du protocole IO donc j&amp;#39;ai bien le retour d&amp;#39;information et c&amp;#39;est niquel !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai 3 BSO au SUD et je pensais que, comme les Volets Roulants étaient en IO, notre artisan avait mis la même chose (quelle erreur d&amp;#39;avoir fait confiance et laisser gérer cet artisan, bref!)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc les télécommande sont des SITUO 1 VARIATION RTS PURE II SOMFY donc RTS dit pas de retour d&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai regardé le bloc moteur, il s&amp;#39;agirait de moteurs J406 WT.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après la fiche technique sur le site SOMFY, il semblerait que ça soit du RTS uniquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux questions : &lt;br /&gt;1/ Est-ce bien uniquement du RTS et si oui, je suppose que mettre une télécommande SITUO VARIATION IO ne changera pas la donne ?&lt;br /&gt;2/ Est-il possible de transformer ce moteur RTS en IO avec l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un module dédié ? Ce qui serait plus économique que le changement d&amp;#39;un moteur complet...&lt;br /&gt;Après les moteurs ont 2 ans, est-ce que SOMFY peut faire un remplacement par un IO, moyennant payant une plus-value bien entendu mais il serait dommage de jeter ce moteur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
