    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement récepteur radio universel sur porte de garage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3075501" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement récepteur radio universel sur porte de garage?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 19:48:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2022 19:48:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du 1.5 ca va, en souple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3075501-branchement-recepteur-radio-universel-porte-garage/answers/7992937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3075501-branchement-recepteur-radio-universel-porte-garage/answers/7992937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3075501-branchement-recepteur-radio-universel-porte-garage/answers/7992937</guid>
  <fb20:id>7992937</fb20:id>
  <fb20:question-id>3075501</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais raccorder un récepteur radio universel sur la commande de ma porte de garage enroulable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etant néophyte, je ne sais pas quel est le type de moteur, j&amp;#39;ai simplement accès à la carte de commande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le but de cette opération est de pouvoir utiliser les télécommandes somfy keygo que j&amp;#39;utilise actuellement pour mon portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins une photo avec légende de la carte de commande présente actuellement et une photo du récepteur somfy en espérant que cela vous aide à y voir clair dans ma demande et que vous pourrez m&amp;#39;aider à le brancher correctement en espérant que cela soit possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos futurs retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime G.</title>
  <dc:creator>Maxime G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, merci pour votre réponse ça va me permettre d&amp;#39;avancer. Je vais commander un petit transformateur.&lt;br /&gt;Avant de commencer le cablage, est-ce que du fil en 1.5mm2 fera l&amp;#39;affaire ou faut-il que j&amp;#39;achète du 0.75? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 19:09:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3075501-branchement-recepteur-radio-universel-porte-garage/answers/7992910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3075501-branchement-recepteur-radio-universel-porte-garage/answers/7992910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3075501-branchement-recepteur-radio-universel-porte-garage/answers/7992910</guid>
  <fb20:id>7992910</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17037650</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un récepteur très ancien car il n&amp;#39;y a ni cellule ni barre palpeuse.&lt;br /&gt;Depuis 2018 au minimum la barre palpeuse est obligatoire sur une enroulable, l&amp;#39;idéal étant pour la sécu de tous, cellules + palpeuse. Mais déjà des cellules empêcheraient le tablier de taper la voiture et d&amp;#39;épargner le ptit chien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BP = bouton poussoir que vous avez noté en bleu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 09:27:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3075501-branchement-recepteur-radio-universel-porte-garage/answers/7991486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3075501-branchement-recepteur-radio-universel-porte-garage/answers/7991486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3075501-branchement-recepteur-radio-universel-porte-garage/answers/7991486</guid>
  <fb20:id>7991486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors en effet, ce boitier était déjà présent lorsque j&amp;#39;ai acheté la maison il y a 2 ans et en plus de ça, l&amp;#39;ancien propriétaire à brancher un petit disjoncteur sur l&amp;#39;alimentation principale car sa femme fermait parfois la porte alors qu&amp;#39;il avait sa voiture en dessous. (Ca c&amp;#39;est pour la petite histoire :) )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre vous m&amp;#39;avez perdu, un BP c&amp;#39;est quoi? et sur quelles bornes shunter? au pire donnez moi une couleur de fil si vous y voyez quelque chose sur ma photo :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 20:12:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3075501-branchement-recepteur-radio-universel-porte-garage/answers/7991071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3075501-branchement-recepteur-radio-universel-porte-garage/answers/7991071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3075501-branchement-recepteur-radio-universel-porte-garage/answers/7991071</guid>
  <fb20:id>7991071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne sais pas si c&amp;#39;est un pro qui a posé ce récepteur, mais vraiment pas du beau boulot ! Il serait utile de reprendre entièrement le câblage de cet équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dit, ce n&amp;#39;est pas tant une photo qui nous faut mais plutôt un schéma de raccordement.&lt;br /&gt;Je vois que vous avez un BP, faites ceci, à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide shuntez bref 0.5s sur les borniers du BP, la porte doit réagir.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, 3/4 du RX Somfy viennent sur ces deux borniers.&lt;br /&gt;Par contra je ne vois pas de sortie 24v, il faudra donc vous procurer un petit transfo 230/24v que vous raccorderez sur 1/2 du RX Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 19:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3075501-branchement-recepteur-radio-universel-porte-garage/answers/7991063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3075501-branchement-recepteur-radio-universel-porte-garage/answers/7991063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3075501-branchement-recepteur-radio-universel-porte-garage/answers/7991063</guid>
  <fb20:id>7991063</fb20:id>
