    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout commande somfy sur volet DECEUNINCK</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3076212" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout commande somfy sur volet DECEUNINCK</description>
    <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 16:54:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 16:54:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Edouard</title>
  <dc:creator>Edouard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis !&lt;br /&gt;Désolé pour cette réponse tardive, mais je suis toujours au point mort sur ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais qu&amp;#39;il est possible de le faire, mais c&amp;#39;est hors de mes compétences.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/8346263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/8346263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/8346263</guid>
  <fb20:id>8346263</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19082041</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3076212</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;emménager dans un appartement neuf équipé de volets roulants électriques DECEUNINCK dans des coffres (a priori) storebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement, les volets sont contrôlés par un interrupteur très compact situé sur le dormant de chaque fenêtre. J&amp;#39;ai un boitier de dérivation près de chaque coffre cablé comme sur la première photo jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas ouvert complètement le coffre, ne sachant pas trop comment m&amp;#39;y prendre mais j&amp;#39;ai pu constater qu&amp;#39;il y 2 câbles blancs qui rentrent dans le bloc moteur. Celui &amp;quot;du haut&amp;quot; semble être celui qui arrive dans la boite de dérivation, celui du bas doit partir en direction de l&amp;#39;interrupteur sur le dormat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est donc la suivante : comment puis-je installer un système Somfy afin de centraliser la commande de mes volets et les domotiser grâce à ma solution de domotique habituelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes connaissances sont assez limitées dans ce domaine, je ne sais donc même pas si ce que je souhaite faire est envisageable avec l&amp;#39;installation que j&amp;#39;ai en place chez moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous et bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de DENIS T.</title>
  <dc:creator>DENIS T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Édouard,&lt;br /&gt;Je suis dans le même cas que vous et j&amp;#39;aimerais savoir si vous avez trouvé un solution ? Et si oui la quelle ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Aug 2023 23:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/8330646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/8330646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/8330646</guid>
  <fb20:id>8330646</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19448503</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme on peut le voir sur la photo, j&amp;#39;ai 3 fils doublés (bleu;vert-jaune;gris) qui arrivent, pour moi c&amp;#39;est l&amp;#39;arrivée électrique depuis le tableau avec repiquage de volet à volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces fils sont raccordés sur 3 fils bleu;vert-jaune;marron qui partent directement au bloc moteur du volet. Depuis le bloc moteur, je vois un second fil qui semble descendre à l&amp;#39;interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc peur que les branchements que vous indiquez ne soient à réaliser au niveau du bloc moteur et non de la boite d&amp;#39;encastrement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 10:22:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993508</guid>
  <fb20:id>7993508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans cette boite vous avez obligatoirement la ligne + départ VR, sinon à quoi servirait cette boite ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 10:00:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993447</guid>
  <fb20:id>7993447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement c&amp;#39;est bien ça le problème, je n&amp;#39;ai que 3 fils dans le boitier de dérivation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 09:46:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993423</guid>
  <fb20:id>7993423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mais c&amp;#39;est super simple !&lt;br /&gt;Dans la boite il faut identifier la phase/neutre de la ligne, ces 2 fils alimentent le module, puis vous identifier le marron = descente et le noir = montée que vous raccordez au module sur L1/L2, et c&amp;#39;est tout, vous ne touchez pas au câblage de l&amp;#39;inter qui restera fonctionnel.&lt;br /&gt;Voyez le schéma dans la notice jointe. &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/8205064a-2a5b-4358-8ed9-6562ba121e8f_Notice_Somfy_5142115A_IZYMO_RECEPTEUR_VR_io-EN-FR-DE.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/8205064a-2a5b-4358-8ed9-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 09:33:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993393</guid>
  <fb20:id>7993393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème c&amp;#39;est que pour moi, ce que j&amp;#39;ai dans la boite de dérivation c&amp;#39;est l&amp;#39;arrivée électrique qui part directement au volet.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas trop comment brancher le module car pour moi il doit être en coupure entre l&amp;#39;interrupteur et le moteur non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 09:26:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993383</guid>
  <fb20:id>7993383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le module est vraiment mini, il rentre facile dans la boite de dérivation, c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai mis ceux de mon fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement à l&amp;#39;inter c&amp;#39;est 2 fils marron + 1 fil noir. mais le principe est le même, donc possible de domotiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 09:21:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993376</guid>
  <fb20:id>7993376</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod et merci pour cette réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du mal à retirer l&amp;#39;interrupteur pour voir les fils qui se trouvent derrière. Cela dit, j&amp;#39;ai trouvé un autre sujet sur internet qui parle des mêmes fenêtres et du même interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins la photo associée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À force de lecture, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que ma seule possibilité sera d&amp;#39;installer le module dans le coffre directement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 09:15:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993367</guid>
  <enclosure length="66523" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/560a51a9886b951b/post_878_0_98797500_1404581922_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7993367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est utile pour nous est de voir cet inter inverseur de face et de recto pour voir les fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est possible de les domotiser il faudra sur chaque VR un module Izymo VR IO (offre le retour d&amp;#39;état sur box) sur lequel vous affecterez on non un point de commande radio. Vous pouvez conserver l&amp;#39;inter actuel.&lt;br /&gt;Ce module se trouve sur sites spécialisés en ligne; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-rou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 08:53:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076212-ajout-commande-somfy-volet-deceuninck/answers/7993319</guid>
  <fb20:id>7993319</fb20:id>
