    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment inverser les boutons smoove de volets ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3076956" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment inverser les boutons smoove de volets ?</description>
    <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 19:50:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2024 19:50:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;même procédure que si dessus pour le IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/8730546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/8730546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/8730546</guid>
  <fb20:id>8730546</fb20:id>
  <fb20:question-id>3076956</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour deux de mes volets, depuis leur installation la commande Smoove est à l&amp;#39;envers, parce que le volet se ferme avec le bouton &amp;quot;vers le haut&amp;quot;, et s&amp;#39;ouvre avec le bouton &amp;quot;Vers le bas&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusqu&amp;#39;ici ce n&amp;#39;était pas gênant de voir &amp;quot;My&amp;quot; à l&amp;#39;envers. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais maintenant que j&amp;#39;ai une Tahoma Switch c&amp;#39;est plus ennuyeux : le volet est marqué fermé quand il est ouvert, et inversement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment peut-on corriger le problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mikael S.</title>
  <dc:creator>Mikael S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai le meme problème avec un yslo RTS ,colment puis je inverser les touches de la commande smoove?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 19:49:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/8730545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/8730545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/8730545</guid>
  <fb20:id>8730545</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13548546</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Yves L.</title>
  <dc:creator>Yves L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39; arrivai pas à lire les informations dans le message précédant votre réponse ( images totalement floues).&lt;br /&gt;Dans le paragraphe 3 de ma notice de montage il ne précisait pas qu&amp;#39; il fallait se remettre en mode re-réglage  avant d&amp;#39; appuyer sur MY longuement .&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ok maintenant , mais j&amp;#39; ai été obligé de refaire un apprentissage car le volet ( battant) s&amp;#39;est bloqué après l&amp;#39; inversion .&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Y.L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 16:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/8159125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/8159125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/8159125</guid>
  <fb20:id>8159125</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17222225</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour changer le sens de rotation d&amp;#39;une motorisation YSLO IO, vous devez commencer par appuyer de façon maintenue sur les boutons monter/descente jusqu&amp;#39;à obtenir un mouvement de va-et-vient.&lt;br /&gt;Ensuite, vous appuyez sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;à obtenir à nouveau un va-et-vient de la motorisation et votre sens de rotation est inversé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 15:44:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/8159062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/8159062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/8159062</guid>
  <fb20:id>8159062</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même souci avec un volet battant YSLO IO.&lt;br /&gt;Sur la Thaoma c&amp;#39;est inversé et il y a en plus un point d&amp;#39;exclamation au bout du symbole .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé comme indiqué dans la notice de presser la touche my 2 secondes, le volet fait bien un va -et -vient puis 2 bips mais aucun changement de sens.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la méthode en changeant le Nr du paramétrage sur le clavier. Malheureusement la modification n&amp;#39;est pas mémorisée après la coupure de courant pour relancer l&amp;#39;auto-apprentissage obligatoire après la modification. &lt;br /&gt;Si un membre a une idée comment solutionner le problème, je le remercie d&amp;#39;avance pour son aide. Cordialement &lt;br /&gt;Y.L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 19:15:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/8157476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/8157476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/8157476</guid>
  <fb20:id>8157476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;suivre ces étapes en PJ.&lt;br /&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 17:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/7994596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/7994596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3076956-inverser-boutons-smoove-volets/answers/7994596</guid>
  <enclosure length="339777" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/11bcbb98ffe41d5f/img_6647_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="349944" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ed4c7f3cc7e0e58/img_6646_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="293875" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2c537f6da9280cd9/img_6645_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7994596</fb20:id>
