    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-ce que je possède une télécommande de centralisation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3077038" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-ce que je possède une télécommande de centralisation ?</description>
    <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 14:29:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Aug 2023 14:29:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les équipements présents sur votre Connexoon il est normal que vous ayez ce message car la clé de sécurité est dans la Connexoon.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me communiquer le code PIN de vos deux boxs fin que je transfère vos équipements?&lt;br /&gt;Concernant le récepteur que vous essayez d&amp;#39;appairer, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer de quel produit il s&amp;#39;agit exactement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3077038-possede-telecommande-centralisation/answers/8326338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3077038-possede-telecommande-centralisation/answers/8326338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3077038-possede-telecommande-centralisation/answers/8326338</guid>
  <fb20:id>8326338</fb20:id>
  <fb20:question-id>3077038</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant acquis une Tahoma Switch, j&amp;#39;ai associé 21 boîtiers Smoove d&amp;#39;autant de volets sans trop de problèmes, mais il en reste deux qui font de la résistance...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le premier, j&amp;#39;appuie sur la programmation quand on me le demande, la détection se lance et la réponse est invariablement &amp;quot;possédez vous dans votre maison une télécommande de centralisation ou une box domotique compatible io-control ?&amp;quot; (Screenshot_2)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que cela signifie que la Tahoma Switch n&amp;#39;est pas trouvée, bien que ce ne soit pas très clair. Elle n&amp;#39;est pas proposée dans la liste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si je passe à un autre volet, il est bien détecté et ajouté, et quand je reviens au précédent le problème est le même. Ce n&amp;#39;est pas lié à un éloignement de la Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand au second volet, j&amp;#39;ai eu le même problème, mais depuis le boîtier ne fonctionne plus du tout. Si j&amp;#39;appuie sur le bouton programmation quand c&amp;#39;est demandé, c&amp;#39;est le premier volet qui fait un petit va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Kevin B.</title>
  <dc:creator>Kevin B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais une Connexoon jusque là qui fonctionnait très bien et où j&amp;#39;ai toujours ajouté des équipements sans aucune difficulté (volets roulants, portail, portes de garage, etc.) mais qui depuis peu m&amp;#39;affichait le message en PJ. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu plusieurs conseillers au téléphone mais personne n&amp;#39;a trouvé la solution à mon problème, on m&amp;#39;a même expliqué que ça devait être un souci de &amp;quot;distance&amp;quot; entre la connexoon et le récepteur (ce qui dans ce cas de figure n&amp;#39;a strictement rien à voir). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc acheté la tahoma switch pensant que mes soucis allaient être solutionné mais impossible d&amp;#39;ajouter le moindre équipement y compris ceux que j&amp;#39;avais sur ma connexoon. J&amp;#39;ai exactement le même schéma qui s&amp;#39;affiche et je me retrouve bloqué.. &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une solution svp!?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2023 20:42:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3077038-possede-telecommande-centralisation/answers/8324118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3077038-possede-telecommande-centralisation/answers/8324118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3077038-possede-telecommande-centralisation/answers/8324118</guid>
  <enclosure length="289105" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e6ad326c90cf83ba/screenshot_20230806_223254_ta_homa_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8324118</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19440332</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martin,&lt;br /&gt;Je vous invite a prendre contact avec mes collegue du service client (0820 055 055) qui pourront vous aider et faire des manipulation avec vous.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 15:44:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3077038-possede-telecommande-centralisation/answers/8003368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3077038-possede-telecommande-centralisation/answers/8003368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3077038-possede-telecommande-centralisation/answers/8003368</guid>
  <fb20:id>8003368</fb20:id>
  <title>Réponse de Martin R.</title>
  <dc:creator>Martin R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé le volet en cause en coupant le courant, et le boîtier fonctionne à nouveau, manuellement, tous les boutons agissent comme prévu sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si je veux ajouter le volet à la Tahoma switch, c&amp;#39;est toujours le même problème, après la détection j&amp;#39;ai cette question que je ne comprend pas et je ne sais pas comment continuer pour associer le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis à peu près certain que le boîtier n&amp;#39;est pas déjà associé, car tous les autres le sont et le compte est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour toute suggestion&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Dec 2022 12:51:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3077038-possede-telecommande-centralisation/answers/7995383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3077038-possede-telecommande-centralisation/answers/7995383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3077038-possede-telecommande-centralisation/answers/7995383</guid>
  <fb20:id>7995383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19050451</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé la cause du premier problème.&lt;br /&gt;Le boîtier était déjà associé, sous un mauvais nom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;en reste pas moins que je ne comprends pas la réponse à la tentative de connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le second volet ce n&amp;#39;est pas réglé, aucun bouton du boîtier ne répond. Aurais-je pu supprimer l&amp;#39;association boîtier-volet  en effectuant la programmation de la Tahoma switch ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Dec 2022 12:25:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3077038-possede-telecommande-centralisation/answers/7995359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3077038-possede-telecommande-centralisation/answers/7995359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3077038-possede-telecommande-centralisation/answers/7995359</guid>
  <fb20:id>7995359</fb20:id>
