    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Capteur Extérieur compatible Tahoma mais pas Tahoma Switch.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3077567" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Capteur Extérieur compatible Tahoma mais pas Tahoma Switch.</description>
    <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 09:41:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Mar 2023 09:41:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sebastien D.</title>
  <dc:creator>Sebastien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@V-Rod: désolé, je ne peux pas envoyer les étiquettes internes car je les ai revendus sur LBC. J&amp;#39;y ai d&amp;#39;ailleurs perdu un peu d&amp;#39;argent dans l&amp;#39;affaire pour un équipement &amp;quot;compatible Tahoma&amp;quot; alors que j&amp;#39;avais une Tahoma (switch). Je trouve personnellement que c&amp;#39;est une erreur marketing de la part de Somfy, ca ne peut pas être clair.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/8126339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/8126339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/8126339</guid>
  <fb20:id>8126339</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18802411</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3077567</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un an (fin 2021), j&amp;#39;ai acheté une alarme Somfy protect advanced  dans le cadre de ma nouvelle maison. Le constructeur devait me livrer une &amp;quot;box tahoma&amp;quot; dans le cadre du contrôle de mes volets roulants. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de cette commande, j&amp;#39;ai acheté deux capteurs de mouvement extérieur afin de renforcer la sécurité de la maison. Les extérieurs n&amp;#39;étant pas fait, je n&amp;#39;avais pas pour le moment installé ces derniers. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le constructeur m&amp;#39;a livré en Mars dernier la dernière version de la box Tahoma: la Tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui, en voulant réaliser l&amp;#39;installation de ces capteurs, je découvre un &amp;quot;compatible box tahoma V1/V2 et non compatible tahoma switch&amp;quot; !! Je suis douc bloqué pour l&amp;#39;installation de ces capteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous s&amp;#39;il existe des passerelles qui me permettrait de les installer? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, pensez vous que SOMFY peut encore me faire un retour de ces deux articles (Note: un sur deux a été ouverts mais est neuf/complet et dans sa boite, seuls les scellés ont été découpés)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tombe de haut sur cette compatibilité &amp;quot;Box Tahoma&amp;quot;. Je ne savais même pas à l&amp;#39;époque qu&amp;#39;on allait me fournir une Switch et je pensais que ca restait compatible via le nom &amp;quot;Tahoma&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note: ma commande avait été réalisé directement sur la boutique Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas trop tard pour revendre vos qqs actions !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 16:59:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/8053367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/8053367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/8053367</guid>
  <fb20:id>8053367</fb20:id>
  <title>Réponse de Daniel F.</title>
  <dc:creator>Daniel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des problèmes smblables. J&amp;#39;avais une protexiom. J&amp;#39;ai été tenté par la tahoma switch , hélas!!! &lt;br /&gt;La raison est qu&amp;#39;il  y avait des détecteurs de mouvement et d&amp;#39;ouverture en plus de la connexion vers les volets etc...  Hélas SOMFY a changé de protocole de liaison et que mes anciens détecteurs n&amp;#39;étaient pas reconnus. J&amp;#39;ai acheté ceux compatibles ( ce qui augmente la facture)&lt;br /&gt;Mais le PIRE est qu&amp;#39;il n&amp;#39;existe pas d&amp;#39;alarme sonore! , A cette objection, il  m&amp;#39;a été répondu que n&amp;#39;était pas une  alerte, pourquoi une Tahomma Version XXXX. Je m&amp;#39;interroge sur la finalité de ces détecteur.? Surveiller les pièces, les WC., (&amp;#39;je plaisante). J&amp;#39;ai une petite idée pour adapter une alarme  de l&amp;#39;alarme compatible protextion. Je vais tenter de réaliser!&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;avec quelques efforts SOMFY aurait pu envisager une  évolution, une adaptation vers la Tahoma Switch&lt;br /&gt;.Le but de la société est de diriger les clients éventuels vers des professionnels, qui eux placent les produits SOMFY!&lt;br /&gt;Bon courage&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;P.S.: Je suis un petit actionnaire SOMFY et je regrette!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 16:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/8053342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/8053342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/8053342</guid>
  <fb20:id>8053342</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13239087</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/58a9415948e19c5a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pouvez appeler, mais franchement ne vous faites pas d&amp;#39;illusion.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy n&amp;#39;a aucune responsabilité dans vos déboires, il indique clairement sur les fiches produits et les listes de compatibilité ce qui est accepté et ce qui ne l&amp;#39;est pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul responsable dans tous ca est votre constructeur qui dit vous donner une V2 pour finalement vous donner une switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous revendez vos DME sur le LBC (ca se vend bien) soit vous achetez sur LBC une V2 ( elle se trouve bien)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou encore, essayez de négocier votre Switch contre une V2 auprès du service conso.&lt;br /&gt;Par contre c&amp;#39;est pareil, il faut que la Switch soit en état parfait de revente, c&amp;#39;est à dire non déballée et à date de fab actuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous répète que pour vos DME Somfy ne pourra rien faire vu que la date de fab frappée sur l&amp;#39;étiquette a 1 an.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poser ici une photo des étiquettes interne de vos DME ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Dec 2022 10:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/7995951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/7995951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/7995951</guid>
  <fb20:id>7995951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis prêt à accepter un avoir en échange du retour s&amp;#39;il le faut car je dois investir dans un moteur de portail et dans un visiophone. J&amp;#39;espère qu&amp;#39;il vont comprendre la situation. je ne peux rien faire de ces capteurs et je ne sais pas quoi en faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Dec 2022 20:17:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/7995633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/7995633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/7995633</guid>
  <fb20:id>7995633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour ton retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté ces DME car compatibles avec la Tahoma et la Tahoma peut déclencher l&amp;#39;alarme sur un scénario. De plus, il aurait été possible de fermer les volets roulants sur détection. Donc pas incompatible avec mon installation si ca avait été vraiment compatible avec la Tahoma comme indiqué. Je trouve le marketing SOMFY trompeur et induit en erreur. &lt;br /&gt;Les produits sont neuf et je pense que SOMFY a une responsabilité dans la situation. Je vais appeler lundi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Dec 2022 20:15:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/7995631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/7995631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/7995631</guid>
  <fb20:id>7995631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au grand regret de nombreux utilisateurs la Switch ne prend pas en charge le protocole Somfy RTD (protocole détecteurs).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je ne comprends pas pourquoi avoir acheté ces DME alors qu&amp;#39;ils ne sont compatibles qu&amp;#39;avec les alarmes Protexiom/Protexial/HKP ? Ces DME n&amp;#39;étant pas compatibles avec votre système d&amp;#39;alarme !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces DME étaient en effet compatibles V1/V2 mais uniquement sous la forme de scénario smart, et non pas en une alarme quelconque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc dans tous les cas ces DME ne vous servent à rien sauf à acheter une HKP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, Somfy ne reprendra pas des articles vieux de 1 an et de surcroit déballés.&lt;br /&gt;Leur étiquette indique la date de fab et sont donc invendable en produit neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Dec 2022 14:34:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/7995483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/7995483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3077567-somfy-capteur-exterieur-compatible-tahoma-tahoma-switch/answers/7995483</guid>
  <fb20:id>7995483</fb20:id>
