    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elément arraché + passage devant le détecteur + alarme non active</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3078561" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elément arraché + passage devant le détecteur + alarme non active</description>
    <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 17:51:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2022 17:51:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain A.</title>
  <dc:creator>Alain A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc ajouté un adhésif pas trop épais, le switch s&amp;#39;enclenche plus rapidement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends maintenant de voir si cela se reproduit car les déclenchements étaient assez espacés.&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;astuce Maud.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3078561-element-arrache-passage-detecteur-alarme-active/answers/8005046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3078561-element-arrache-passage-detecteur-alarme-active/answers/8005046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3078561-element-arrache-passage-detecteur-alarme-active/answers/8005046</guid>
  <fb20:id>8005046</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15544863</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3078561</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j’ai changé sous garantie mon détecteur de mouvement : 439-21, V7.12, 13/14 le 14/06/2020.&lt;br /&gt;La plupart du temps il fonctionne bien.&lt;br /&gt;J’ai eu 3 déclenchements alors que l’alarme n’était pas activée et à chaque fois je suis passé dans le périmètre du détecteur.&lt;br /&gt;Le message était celui-ci : ‘... Element arrache Détec. Mouvement ...’&lt;br /&gt;Cela s’est produit les 25/04, 16/08 et 12/12/2022.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m’aider ? Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous est-il possible de rajouter une sur épaisseur pour que cela cale bien le switch à l&amp;#39;intérieur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 07:56:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3078561-element-arrache-passage-detecteur-alarme-active/answers/8003851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3078561-element-arrache-passage-detecteur-alarme-active/answers/8003851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3078561-element-arrache-passage-detecteur-alarme-active/answers/8003851</guid>
  <fb20:id>8003851</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je viens de vérifier et le capot appuie bien sur le switch. Je l&amp;#39;ai comparé à mon autre détecteur et il semble avoir un peu de &amp;quot;jeu&amp;quot; lorsqu&amp;#39;il est fermé et ceci par rapport à l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Je vais réenclencher le détecteur et voir si cela se reproduit.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 11:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3078561-element-arrache-passage-detecteur-alarme-active/answers/8001018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3078561-element-arrache-passage-detecteur-alarme-active/answers/8001018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3078561-element-arrache-passage-detecteur-alarme-active/answers/8001018</guid>
  <fb20:id>8001018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vérifier que le capot appuie bien sur le switch anti ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 10:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3078561-element-arrache-passage-detecteur-alarme-active/answers/7997034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3078561-element-arrache-passage-detecteur-alarme-active/answers/7997034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3078561-element-arrache-passage-detecteur-alarme-active/answers/7997034</guid>
  <fb20:id>7997034</fb20:id>
