    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accu, batterie, onduleur, comment protéger mes volets roulants contre les coupures de courant...?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3078991" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accu, batterie, onduleur, comment protéger mes volets roulants contre les coupures de courant...?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 10:15:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2023 10:15:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ajouterai que l&amp;#39;onde sinus d&amp;#39;un groupe et/ou d&amp;#39;un onduleur ne convient pas à des moteurs de VR.&lt;br /&gt;La garantie ne s&amp;#39;appliquera pas en cas de détérioration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien convenir que de nos jours les coupures 230v sont très rares et quant elles surviennent ne durent que maxi qqs heures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ces conditions un VR peut très bien resté ouvert ou fermé sans aucun risque !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inutile d&amp;#39;aller chercher des idées mauvaises pour surseoir à une coupure 230v utopique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/8065088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/8065088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/8065088</guid>
  <fb20:id>8065088</fb20:id>
  <fb20:question-id>3078991</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;On va m&amp;#39;installer bientôt 16 volets Aquarius S40 de chez FLO. Au moment où on parle beaucoup de coupures de délestage, j&amp;#39;aimerais bien avoir une solution de repli pour ouvrir ou fermer mes volets, pas forcément tous à la fois bien sûr, un par un me suffirait. Mais je ne connais pas les caractéristiques de ces moteurs, fonctionnent-ils en AC ou en DC, sous quelle tension...? Je vois aussi qu&amp;#39;on parle de signal carré ou pur sinus... Bref, j&amp;#39;aimerais bien connaître les données techniques de ces moteurs, et donc les contraintes à prendre en compte, et je serais preneur de pistes de solutions pas trop onéreuses pour une stratégie de secours. Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Jean-Luc N&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos motorisations filaires ou même radios (hors moteurs solaires) doivent s&amp;#39;alimenter sur une ligne électrique 230V de votre habitation. Ceux-ci n&amp;#39;ont pas été testés en fonctionnement sur groupe électrogène, onduleur ou autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;indique précédemment V-Rod, la seule solution permettant de pouvoir toujours piloter le moteur en cas de coupure secteur est l&amp;#39;installation de moteurs solaires ou des moteurs avec commande de secours intégrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 07:19:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/8064720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/8064720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/8064720</guid>
  <fb20:id>8064720</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de gerard</title>
  <dc:creator>gerard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me joins à la discussion car je souhaites aussi avoir une alimentation de secours pour mes 7 VR Somfy avec commande filaire donc en 230V.&lt;br /&gt;Pour éviter le problème de consommation élevée au démarrage des VR , il est possible de se limiter à l&amp;#39;ouverture de 1 VR à la fois..&lt;br /&gt;Avec cette hypothèse la solution onduleur est&amp;#39;elle fonctionnelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 20:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/8064570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/8064570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/8064570</guid>
  <fb20:id>8064570</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19152256</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parce que vous croyez qu&amp;#39;un onduleur aura la puissance nécessaire ?&lt;br /&gt;Faut arrêter de rêver là !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 16:11:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/7999988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/7999988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/7999988</guid>
  <fb20:id>7999988</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Luc</title>
  <dc:creator>Jean-Luc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais alors, V-Rod, pourquoi pas un onduleur ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide. &lt;br /&gt;Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 15:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/7999951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/7999951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/7999951</guid>
  <fb20:id>7999951</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19078512</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, si TC RTS, alors ce sont des moteurs Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais Somfy ou autres.....Aucune solution de manoeuvre en cas de coupure 230v.&lt;br /&gt;Les moteurs étant en 230v il n&amp;#39;existe pas de substitution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A contrario des moteurs de volets battants qui eux sont en 12v, donc un accus est prévu en cas de coupure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 10:24:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/7998942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/7998942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/7998942</guid>
  <fb20:id>7998942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod. Effectivement, je n&amp;#39;ai pas assez de billes sur ces moteurs. Je présume que c&amp;#39;est du Somfy, puisque les télécommandes RTS proposées le sont.&lt;br /&gt;Du coup je viens de poser des questions à ce sujet sur le site du fournisseur (FLO), rubrique contact. Je reviendrai éventuellement sur ce fil en fonction des réponses.&lt;br /&gt;Merci encore et bonne journée.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Luc N&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 10:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/7998922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/7998922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/7998922</guid>
  <fb20:id>7998922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà vous ne nous indiquez pas la marque des moteurs de volets ? Est-ce au moins des Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce ne sont pas des moteurs solaires et peu importe la marque de ces moteurs il n&amp;#39;y a absolument aucune solution de secours en cas de coupure 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution consiste à des moteur CSI à commande de secours intégrée via une manivelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 08:58:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/7998649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/7998649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3078991-accu-batterie-onduleur-proteger-volets-roulants-coupures-courant/answers/7998649</guid>
  <fb20:id>7998649</fb20:id>
