    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Dexxo optimo par GDK 700/1100?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3079737" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Dexxo optimo par GDK 700/1100?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 12:33:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:33:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerais vivement de faire réparer la carte de votre moteur.&lt;br /&gt;Le Dexxo étant beaucoup plus puissant et complet en terme de fonctionnalités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une réparation est très économique et fiable, contactez ici et envoyez un mail; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon oui, vous pouvez changer uniquement la tête moteur le rail étant le même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3079737-remplacement-dexxo-optimo-gdk-700-1100/answers/7999370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3079737-remplacement-dexxo-optimo-gdk-700-1100/answers/7999370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3079737-remplacement-dexxo-optimo-gdk-700-1100/answers/7999370</guid>
  <fb20:id>7999370</fb20:id>
  <fb20:question-id>3079737</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage ouverture sectionnelle est équipée d&amp;#39;un Dexxo optimo type 5057375, qui fonctionne quand bon lui semble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà vérifié le raccordement électrique depuis le disjoncteur jusqu&amp;#39;au boitier ras. Il y a bien 230V qui arrive au boitier mais parfois il ne fonctionne pas, la led de mise sous tension étant éteinte.&lt;br /&gt;Je ne vois pas d&amp;#39;où peut venir le problème si ce n&amp;#39;est de la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 solutions: faire contrôler la carte ou changer de système de motorisation. D&amp;#39;où ma question:&lt;br /&gt;Est ce que je peux remplacer uniquement la tête moteur du dexxo optimo par un gdk 700 par ex sur mon installation ou je dois également remplacer le rail, bras de liaison, supports…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
