    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage des butées de montée et descente du moteur ipso 6 ne fonctionne pas. Que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3080214" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage des butées de montée et descente du moteur ipso 6 ne fonctionne pas. Que faire ?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 12:18:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2023 12:18:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles L.</title>
  <dc:creator>Gilles L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Malgres les manipulations décrites sur la notice faites mon moteur se coupe bien en position basse du volet Lames tassée mais en position ouverte le moteur reste sous tension. À vide le moteur tourne en continu et ne produit jamais de clic clic..&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080214-reglage-butees-montee-descente-moteur-ipso-6-fonctionne-faire/answers/8490598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080214-reglage-butees-montee-descente-moteur-ipso-6-fonctionne-faire/answers/8490598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080214-reglage-butees-montee-descente-moteur-ipso-6-fonctionne-faire/answers/8490598</guid>
  <fb20:id>8490598</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19626489</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3080214</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant avec un moteur ipso 6 dont une lame s&amp;#39;est abîmée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc retiré la lame en question, puis je voulais reprogrammer les butées du moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les indications de la notice (appuie sur le bouton rouge, un mouvement de descente manuel, puis remontée jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;entente des clics, puis descente).&lt;br /&gt;Malheureusement cela ne semble pas fonctionner. Je ne peux pas bloquer manuellement la barre que ce soit remonté ou en descente. Et arrivé au niveau de la montée ou de la descente maximale le moteur continue de tourner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous auriez une solution pour reprogrammer le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Oren&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la manip; &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeipso.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeipso.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 09:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080214-reglage-butees-montee-descente-moteur-ipso-6-fonctionne-faire/answers/8000725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080214-reglage-butees-montee-descente-moteur-ipso-6-fonctionne-faire/answers/8000725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080214-reglage-butees-montee-descente-moteur-ipso-6-fonctionne-faire/answers/8000725</guid>
  <fb20:id>8000725</fb20:id>
