    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur IO Somfy + TaHoma box - prog 2 non reconnu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3080221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur IO Somfy + TaHoma box - prog 2 non reconnu</description>
    <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 18:07:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 18:07:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe D.</title>
  <dc:creator>Christophe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de réinitialiser juste le prog 2, mais ça réinitialise les 2 programmes en faisant cela, est-ce normal, je ne sais pas...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de programmer en premier la porte 2, et la porte 1 derrière posait le même problème.&lt;br /&gt;Je me suis dit &amp;quot;tente avec 2 téléphones, d&amp;#39;activer les 2 programmes et de voir&amp;quot;, c&amp;#39;était la solution ! Mais un seul téléphone est suffisant.&lt;br /&gt;En soit, on active la recherche sur les 2 programmes en même temps, l&amp;#39;application Tahoma détecte les 2 portes, et me permet de configurer le scénario pour les 2 programmes détectés (individuellement et/ou en groupe &amp;quot;Portes de Garage&amp;quot;).&lt;br /&gt;De ce fait, il n&amp;#39;est pas possible de programmer les 2 progs l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre avec la Tahoma Switch, chose qu&amp;#39;il faut faire en revanche pour les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à nouveau, j&amp;#39;ai désormais solutionné intégralement le souci :D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080221-recepteur-io-somfy-tahoma-box-prog-2-reconnu/answers/8002122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080221-recepteur-io-somfy-tahoma-box-prog-2-reconnu/answers/8002122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080221-recepteur-io-somfy-tahoma-box-prog-2-reconnu/answers/8002122</guid>
  <fb20:id>8002122</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19089335</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a278af42a6098a9b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3080221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai raccordé les 2 moteurs CAME V900E de mes 2 portes de garage au récepteur io Somfy (j’ai suivi un schéma de câblage proposé sur ce forum, ça m’a grandement aidé !).&lt;br /&gt;J’ai ensuite programmé les 2 télécommandes en ma possession qui ouvrent désormais les 2 portes de garage ainsi que mon récent portail avec moteurs Somfy io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout semble parfait mais… j’ai souhaité raccordé le récepteur à ma TaHoma Switch. Je n’ai pas rencontré de problème particulier avec le programme 1 du récepteur io gérant la première porte, je peux donc via l’application gérer l’ouverture et la fermeture de cette porte de garage.&lt;br /&gt;En revanche, aucun moyen de détecter le programme 2… C’est comme si le récepteur ne pouvait être reconnu qu’une fois par la TaHoma switch ?&lt;br /&gt;Programme 1 = porte de garage 1&lt;br /&gt;Programme 2 = porte de garage 2&lt;br /&gt;J’ai donc bien un seul récepteur pour les 2 portes de garage. J’espère qu’il ne me faut pas en acheter un 2e juste pour pouvoir contrôler la 2e porte sur l’application Tahoma…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis preneur de tout conseil…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Chris&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Lors de ma recherche j’ai ceci (copier/coller du souci d’un camarade du forum pour un store bane) : recherche en cours .../puis j&amp;#39;ai cette question:&lt;br /&gt;&amp;quot;possédez-vous dans votre maison une télécommande de centralisation ou une box compatible io-homecontrol ,&amp;quot;/ je clique sur &amp;quot;regarder dans la liste&amp;quot; apparait: Nina/Keytis4/impresario/tahoma Pad... je clique sur NON /apparait une liste de box io-homecontrol: Tahoma V1 Tahoma V2 Tahoma Rail-DIN conexoon Freebox Delta ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez le canal qui pose problème:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;‣ Appuyer pendant 7 secondes sur le bouton PROG du canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant s’allume fixe, puis clignote, toutes les télécommandes de ce canal sont effacées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;‣ Commencez par associer le TaHoma et ensuite la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 09:39:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080221-recepteur-io-somfy-tahoma-box-prog-2-reconnu/answers/8000791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080221-recepteur-io-somfy-tahoma-box-prog-2-reconnu/answers/8000791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080221-recepteur-io-somfy-tahoma-box-prog-2-reconnu/answers/8000791</guid>
  <fb20:id>8000791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bizarre cette histoire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, mon fils à un récepteur sur son CAME.&lt;br /&gt;Sur sa V2 il l&amp;#39;a affecté le canal1 sur ouv totale et le canal2 sur ouv piéton.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;interface il a bien 2 récepteurs nommés ainsi &amp;quot;portail total&amp;quot; et &amp;quot;portail piéton&amp;quot;.&lt;br /&gt;Il est en RTS mais cela ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au besoin appelez le service conso au 0820.055.055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 09:35:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080221-recepteur-io-somfy-tahoma-box-prog-2-reconnu/answers/8000780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080221-recepteur-io-somfy-tahoma-box-prog-2-reconnu/answers/8000780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080221-recepteur-io-somfy-tahoma-box-prog-2-reconnu/answers/8000780</guid>
  <fb20:id>8000780</fb20:id>
