    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de surchauffe à l&#39;installation réception radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3080844" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de surchauffe à l&#39;installation réception radio</description>
    <pubDate>Tue, 14 May 2024 20:15:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 May 2024 20:15:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antoine B.</title>
  <dc:creator>Antoine B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai exactement fait la même chose que Juan en branchant le récepteur Somfy et pensant que le fil noir était un fil pilote. Je me suis aperçu de mon erreur après la surchauffe du récepteur et le parcours de ce forum. &lt;br /&gt;Cependant je n’ai pas compris si la solution de Jacky permet de piloter le radiateur avec le thermostat Somfy, est ce que vous pouvez me faire part de votre retour svp? &lt;br /&gt;Merci d’avance pour cela &lt;br /&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8687114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8687114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8687114</guid>
  <fb20:id>8687114</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19842904</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3080844</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On vient de remplacer un ancien récepteur radio Optil Eco par le somfy récepteur radio thermostat, pour mon radiateur radio pilot Aterno. Les procédés et les consignes d&amp;#39;installation sont respectées, selon &amp;quot;Radiateur fil pilote câblé&amp;quot; page 23 dans la notice. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais quand on met la position AC ON dans le récepteur et puis l&amp;#39;allumer pour paramétrer avec le nouveau thermostat Sompy ( les piles sont neufs). Le récepteur surchauffe! &lt;br /&gt;Si on met la position AC OFF, le paramétrage pourra se faire, mais la radiateur ne se déclenche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y t il une erreur dans cette installation? Ou alors, faudra t il l&amp;#39;installer comme &amp;quot;radiateur fil pilot NON Câblé&amp;quot;? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dusheng&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez le même radiateur que Juan, il n&amp;#39;y a pas de thermostat physique sur le radiateur. Juste un boitier de liaison.&lt;br /&gt;Ce boitier est alimenté par 3 fils &lt;br /&gt;Noir : Qui correspond à la phase de la résistance&lt;br /&gt;Marron : Qui correspond à l&amp;#39;alimentation du radiateur&lt;br /&gt;Bleu : Neutre  qui est commun a la résistance et au boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier n&amp;#39;est qu&amp;#39;un relais piloté par un thermostat extérieur.  Le relais ne fais que réunir le fil noir et le fil marron pour que la résistance chauffe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dernier schéma que j&amp;#39;ai donné permet de piloter la résistance de la même manière que l&amp;#39;ancien thermostat&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous en assurer réunissez le fil noir et le fil marron.&lt;br /&gt;Le radiateur doit chauffer mais il n&amp;#39;est plus piloté par le thermostat. Il chauffe en permanence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 12:01:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002980</guid>
  <enclosure length="13979" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ceecc6aa046ab840/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8002980</fb20:id>
  <title>Réponse de Dusheng G.</title>
  <dc:creator>Dusheng G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu un échange avec le service technique d&amp;#39;Aterno et j&amp;#39;ai appris que le fil noir n&amp;#39;est effectivement pas le fil de pilote.&lt;br /&gt;Selon lui, Alterno fonctionne avec un système par Courant Porteur en Ligne (CPL)...&lt;br /&gt;Ayant très peu de connaissance sur l&amp;#39;électricité, je souhaite savoir comment peut on combiner ce radiateur avec un récepteur Somfy dans une hypothèse &amp;quot;sans fil pilote&amp;quot;. Avez-vous des conseils svp?&lt;br /&gt;Merci beaucoup d&amp;#39;avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 11:45:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002945</guid>
  <fb20:id>8002945</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19091447</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maintenant le branchement est bon.&lt;br /&gt;Par contre je ne sais pas si le relais a résisté au premier branchement en fil pilote. &lt;br /&gt;Vous avez fait passer la puissance de la résistance par le fil pilote. .&lt;br /&gt;Maintenant le branchement que je vois ai donné pilote la résistance en direct. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus en tête la charge supporté par le relais. Il me semble que c&amp;#39;est 6A soit 1320w. Si votre radiateur fait plus le relais va cramer.  Un chose est sûre ça ne va pas au delà de 10A soit 2200w&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 21:44:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002247</guid>
  <fb20:id>8002247</fb20:id>
  <title>Réponse de Juan G.</title>
  <dc:creator>Juan G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c’est vrais que le radiateur chauffe. Mais après avoir rajouté un pont, le récepteur et le thermostat ne peut toujours pas se connecter. Je me demande si le wiser schneider fonctionne de la même façon? Voici la photo du branchement. En tout cas, merci beaucoup!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 21:11:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002220</guid>
  <enclosure length="1858059" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/888a269fd7ba3b09/b8_ffd08_b_412_c_41_a6_b3_e4_bb178_f8_d3_d30_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8002220</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19089858</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Juan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réunissez le &amp;quot;Fil pilote&amp;quot; avec le fil marron.&lt;br /&gt;Je pense que le radiateur chauffe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas  reprenez le branchement du Chauffe Eau et ajouter un pont entre L et CH COM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 20:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002202</guid>
  <enclosure length="229860" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fcfb8eb4207b4e71/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8002202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour toutes ces informations. Malgré des essaies, ça ne marche pas:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;pas de courant dans le fil &amp;quot;pilote&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le radiateur ne se déclenche pas effectivement avec ce fil non branché&lt;/li&gt;&lt;li&gt;on l&amp;#39;a mis selon le schéma pour un chauffe eau, mais le récepteur et le thermostat n&amp;#39;arrivent plus à se connecter... ( je l&amp;#39;avait bien supprimé et réinitialisé)&lt;/li&gt;Peut-être le système Somfy n&amp;#39;est pas compatible avec les radiateurs Aterno ?&lt;br /&gt;En tout cas, merci beaucoup pour vos conseilles!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 19:24:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8002184</guid>
  <fb20:id>8002184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement c&amp;#39;est bien celui que je viens de voir sur un autre site de chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon avis ce n&amp;#39;est pas un fil pilote mais un contact sec.&lt;br /&gt;Vous allez vite le savoir. Si vous laissez le fil pilote non branché le radiateur ne va pas chauffer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien le cas il faut mettre votre &amp;quot;pseudo fil pilote&amp;quot; en CH ON  comme pour un chauffe eau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 14:27:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001665</guid>
  <enclosure length="63363" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1a70d63db5157373/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8001665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, on va essayer ce soir .&lt;br /&gt;Ci joint également une photo de l&amp;#39;ancien récepteur démonté  (il fonctionnait), à partir duquel on a retiré le câble.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 14:18:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001637</guid>
  <enclosure length="203162" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9c2d7a3b374014f7/3_eco_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8001637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juan par acquis de conscience faite les vérifications suivantes:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez 3 fils &lt;br /&gt;Noir = pilote&lt;br /&gt;Marron = Phase&lt;br /&gt;Bleu = Neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Brancher normalement le Marron et le Bleu, et laisser le fil pilote dans le vide.&lt;br /&gt;Votre radiateur doit marcher en manuel.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est bien le cas, vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de courant dans le fil pilote.  &lt;br /&gt;Si jamais il y a du courant, il y a un problème sur le thermostat du radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mémoire le principe du fil pilote&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 14:04:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001586</guid>
  <enclosure length="52278" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1e6ebdeef5958008/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8001586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jacky, oui, on va passer un feutre noir dessus!&lt;br /&gt;Par contre, puisque le branchement est bon, pourquoi le récepteur surchauffe? Il faut de tout même mettre la position AC ON?&lt;br /&gt;A la position AC OFF, on a réussit à faire connecter le thermo + le récepteur + la passerelle + l&amp;#39;APP sur le téléphone. Mais le radiateur ne se déclenche pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 14:01:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001576</guid>
  <fb20:id>8001576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Juan&lt;br /&gt;Pour moi le branchement est correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si à l&amp;#39;autre bout vous n&amp;#39;avez pas inversé le fil pilote et la phase c&amp;#39;est correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre penser que dans l&amp;#39;avenir ce n&amp;#39;est peut être pas vous qui interviendrez sur le branchement. Prenez un feutre indélébile noir et faite disparaitre ce jaune vert des deux cotés du fil.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai failli y laissé la vie avec ce type de branchement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 13:46:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001539</guid>
  <enclosure length="78083" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/464d783cd836f737/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8001539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, ci joint les photos:&lt;br /&gt;le fil jaune/vert = le fil noir à partir du radiateur,&lt;br /&gt;on a prolongé le câble de 3 fils du radiateur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 13:34:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001509</guid>
  <enclosure length="191232" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d7785be84ac43398/1_recepteur_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="129109" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7ca1221ffbba9488/2_cable_radiateur_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8001509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Juan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez une photo du branchement du récepteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 13:28:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001494</guid>
  <fb20:id>8001494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je corrige: Page 22 dans la notice pour &amp;quot;radiateur fil pilot câblé&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 11:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3080844-probleme-surchauffe-installation-reception-radio/answers/8001142</guid>
  <fb20:id>8001142</fb20:id>
