    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme ouverture ixengo ???</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3081130" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme ouverture ixengo ???</description>
    <pubDate>Sat, 17 Dec 2022 09:24:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2022 09:24:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune raison pour que ca ne fonctionne pas les deux ensemble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8005389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8005389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8005389</guid>
  <fb20:id>8005389</fb20:id>
  <fb20:question-id>3081130</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai fait installer une motorisation Somfy ixengo depuis 20 jours et celui ci se bloque a l ouverture &lt;br /&gt;en fait il s&amp;#39;ouvre 3 seconde et se bloque il le fait depuis que les températures ont chutées&lt;br /&gt; je n ai pas installer les cellules de portail&lt;br /&gt;on dirait que quelque chose bloque le portail a l ouverture mais j ai regardé et il n y a rien &lt;br /&gt;comment augmenter la force d ouverture &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de patrick C.</title>
  <dc:creator>patrick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur le schéma ci joint &lt;br /&gt;peut on brancher  un visiophone comme indiqué sur le schéma en borne 30et 31 et brancher le bouton poussoir en borne 31et32  (ou l inverse)&lt;br /&gt;je pense que c est ou un ou l autre mais pas les deux ensemble &lt;br /&gt;sinon est ce que je peux brancher mon bouton poussoir autrement dans la mesure du possible&lt;br /&gt; merci encore &lt;br /&gt;par contre j ai pas bien compris votre réponse au sujet du bouton poussoir incompatible car j avais ce branchement avec mon ancien automatisme et aucun problème pendant 20 ans&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2022 07:41:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8005251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8005251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8005251</guid>
  <enclosure length="80403" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e3821616e8cbbb2d/cbx_axovia_ixengo_cablage_1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8005251</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19090488</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etes-vous sûr de ce poussoir ? On dirait bien qu&amp;#39;il laisse le contact sec ouvert, d&amp;#39;ou un verrouillage des fonctions de manoeuvre.&lt;br /&gt;Essayez en débranchant ce poussoir puis en shuntant bref 0.5s sur les bornes via une boucle de fil électrique rigide.&lt;br /&gt;1 shunt = ouv, 1 shunt = stop, 1 shunt = ferm. Faites-le plusieurs fois de suite, et, si ok, c&amp;#39;est votre poussoir qui est incompatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 08:59:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8002498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8002498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8002498</guid>
  <fb20:id>8002498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour vos reponses je voie avec lui &lt;br /&gt;cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je me permets une autre questions &lt;br /&gt;j ai installer un visiophone que j ai brancher aux bornes correspondant pour avoir une ouverture piétonne (parfait ca marche)&lt;br /&gt;j ai voulu ajouter un bouton poussoir dans mon garage pour avoir   une ouverture totale que j ai brancher sur les bornes correspondantes mais la au bout de 3 jours cela m a bloqué le portail avec un code erreur C15 j ai du annuler  le bouton poussoir pour récupérer l ouverture du portail&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 19:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8002179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8002179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8002179</guid>
  <fb20:id>8002179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha bon, des cellules qui ne servent à rien ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre pro doit obligatoirement contacter somfy pro sur sa ligne pro, il sera piloté au téléphone pour régler le problème.&lt;br /&gt;Si insoluble, il est le seul à pouvoir gérer votre SAV.&lt;br /&gt;Car, ce défaut n&amp;#39;est pas normal du tout, c&amp;#39;est soit un vérin qui coince soit l&amp;#39;électronique en défaut.&lt;br /&gt;Il faudrait déjà inverser physiquement les vérins pour le doute à leur sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 18:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8002147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8002147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8002147</guid>
  <fb20:id>8002147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;oui  c est un pro qui l a installé il est au courant mais ne trouve pas de solution &lt;br /&gt;pour les équipements de sécurité c est moi qui n ai pas voulu installer les cellules elle me servent a rien&lt;br /&gt;est ce que la graisse en durcissant par le froid peut gêner l ouverture&lt;br /&gt;(question peut etre un peu bete)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 18:13:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8002132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8002132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8002132</guid>
  <fb20:id>8002132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un pro qui a réalisé la pose ?&lt;br /&gt;Si oui, vous lui en avez parlé de ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si c&amp;#39;est un pro, il doit obligatoirement installer tous les équipements de sécu !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 17:59:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8002106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8002106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081130-probleme-ouverture-ixengo/answers/8002106</guid>
  <fb20:id>8002106</fb20:id>
