    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connectivity Kit Somfy déconnexion régulièrement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3081189" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connectivity Kit Somfy déconnexion régulièrement</description>
    <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 20:22:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2023 20:22:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour le retour.&lt;br /&gt;Le répéteur wifi c&amp;#39;est le pire moyen pour étendre son réseau pour deux raisons, il répète le bon comme le mauvais, et même si il augmente la force du signal, il divise la bande passante par deux pour pouvoir dialoguer dans les deux sens simultanément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour étendre votre réseau utiliser un kit CPL /  WIFI par exemple de la marque TPlink qui va vous donner la fonction WIFI Move qui réplique le wifi de votre box en créant un nouveau point d&amp;#39;accès. &lt;br /&gt;Pour les maisons particulièrement étanches aux ondes, on  peut avoir plusieurs point CPL Wifi Move.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8110768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8110768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8110768</guid>
  <fb20:id>8110768</fb20:id>
  <fb20:question-id>3081189</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un appareil &lt;br /&gt;Connectivity Kit Somfy  fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai un problème, l&amp;#39;appareil se déconnecte régulièrement du wifi. Son voyant clignote rouge, à la place du voyant blanc fixe. Et cela ce produit souvent.&lt;br /&gt;Je dois à ce moment là débrancher et rebrancher l&amp;#39;appareil pour avoir à nouveau la connexion du boîtier.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est assez ennuyeux car cela ce produit en moyenne une fois par jour. Je ne sais pas d&amp;#39;où cela vient, si c&amp;#39;est bug ? ou problème d&amp;#39;alimentation ?. Est ce qu&amp;#39;il y a une mise à jour ?&lt;br /&gt;En attente de votre réponse &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas J.</title>
  <dc:creator>Thomas J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils. J’avais également eu l’idée et j’ai essayé un autre câble mais sans effet. Après un moment de réflexion sur ce qui avait pu changer dans mon installation ces dernières semaines j’ai enfin trouvé. Il ne s’agit pas d’un problème d’alimentation mais d’un problème de wifi, introduit par un répéteur wifi que j’ai ajouté il y a quelques semaines. Après l’avoir débranché tout est rentré dans l’ordre. &lt;br /&gt;Merci encore et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 19:17:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8110717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8110717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8110717</guid>
  <fb20:id>8110717</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19195555</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excusez moi Thomas, j&amp;#39;ai oublier de vous dire de changer également le cable USB.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 19:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8110712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8110712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8110712</guid>
  <fb20:id>8110712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de tester deux briques usb différentes qui délivrent du 1A et j’ai toujours le problème. :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 15:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8110327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8110327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8110327</guid>
  <fb20:id>8110327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Ce problème provient d&amp;#39;un défaut d&amp;#39;alimentation électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas par exemple connecter le Kit sur un port USB d&amp;#39;une box. Il faut obligatoirement un transformateur a part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre kit est bien connecté sur son transfo d&amp;#39;origine, remplacer celui ci par un transfo de smartphone d&amp;#39;une puissance minimum de 1A.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 13:26:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8110005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8110005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8110005</guid>
  <fb20:id>8110005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J’ai exactement ce même problème. Sur le connectivity kit, la connexion wifi (voyant rouge) est perdu puis retrouvé toutes les 20-30 secondes. J’ai fait une reconfiguration du réseau wifi via l’application mais cela n’y change rien. Avez vous une solution à proposer ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 12:25:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8109803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8109803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8109803</guid>
  <fb20:id>8109803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;br /&gt;Pouvez vous essayer de bancher votre kit de connectivité sur un autre bloc d&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 16:26:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8064355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8064355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8064355</guid>
  <fb20:id>8064355</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean J.</title>
  <dc:creator>Jean J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le PIN de ma Tahoma mini (connectivity kit)&lt;br /&gt;PIN: 2104-8823-7889&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 16:33:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8049450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8049450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8049450</guid>
  <fb20:id>8049450</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19137432</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 15:40:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8049354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8049354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8049354</guid>
  <fb20:id>8049354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chez moi c&amp;#39;est environ 1 fois par mois (led clignote rouge) , dans ce cas je dois debrancher l&amp;#39;alimentation puis la rebrancher et la surprise la led devient blanche.&lt;br /&gt;Du coup je pense mettre une prise Tuya pilotable a distance pour couper/alimenter mon kit Somfy sinon si je suis pas a la maison impossible de retablir la situation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 17:53:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8047602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8047602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8047602</guid>
  <fb20:id>8047602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la solution proposée par Jacky ne suffit pas, il vous reste la connexion filaire RJ45.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/adaptateur-ethernet-rj-45-pour-tahoma-switch.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/adaptateur-ethernet-rj-45-pour-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 10:56:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8002832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8002832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8002832</guid>
  <fb20:id>8002832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Patrick&lt;br /&gt;Si votre Kit est juste a coté de la box internet éloigner le. Un mètre c&amp;#39;est mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 20:06:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8002203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8002203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081189-connectivity-kit-somfy-deconnexion-regulierement/answers/8002203</guid>
  <fb20:id>8002203</fb20:id>
