    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur OXIMO 40 WF 06/18 RTS OEM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3081967" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur OXIMO 40 WF 06/18 RTS OEM</description>
    <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 12:23:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2023 12:23:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca ne peut pas fonctionner puisque vous avez conservé le point de commande RTS de l&amp;#39;ancien moteur.&lt;br /&gt;Il faut un point de commande IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081967-remplacement-moteur-oximo-40-wf-06-18-rts-oem/answers/8059910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081967-remplacement-moteur-oximo-40-wf-06-18-rts-oem/answers/8059910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081967-remplacement-moteur-oximo-40-wf-06-18-rts-oem/answers/8059910</guid>
  <fb20:id>8059910</fb20:id>
  <fb20:question-id>3081967</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon moteur OXIMO 40 WF 06/18 RTS OEM ne fonctionne plus .&lt;br /&gt;Est-il possible de le remplacer par ce moteur :&lt;br /&gt;Moteur oximo 40 solar io 6/18 &lt;br /&gt;Référence SOM 1240464 - EAN 3660849587055&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean Charles DS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean charles D.</title>
  <dc:creator>jean charles D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai commandé le moteur oximo 40 solar io 6/18&lt;br /&gt;(Référence SOM 1240464 - EAN 3660849587055) pour remplacer mon ancien moteur OXIMO 40 WF 06/18 RTS OEM qui ne fonctionnait plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces 2 moteurs sont à priori compatibles mais je n&amp;#39;ai aucune réaction sur le nouveau moteur après son installation et avoir essayé de le mettre en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le matériel en place actuellement est donc :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le moteur oximo 40 solar io 6/18&lt;/li&gt;&lt;li&gt;une batterie 12 volts (ref : 5122452A Oximo WireFree)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un panneau solaire de recharge&lt;/li&gt;&lt;li&gt;une commande de volet ref 5121787A002 (commande de l&amp;#39;ancien volet).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Y a t&amp;#39;il une procédure spéciale sur le moteur io ? Car malgré plusieurs procédure de remise à zéro trouvé sur  les notices que je n&amp;#39;ai aucun résultat sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider SVP ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 11:19:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081967-remplacement-moteur-oximo-40-wf-06-18-rts-oem/answers/8059752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081967-remplacement-moteur-oximo-40-wf-06-18-rts-oem/answers/8059752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081967-remplacement-moteur-oximo-40-wf-06-18-rts-oem/answers/8059752</guid>
  <fb20:id>8059752</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19091797</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Merci pour la réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean Charles DS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 20:43:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081967-remplacement-moteur-oximo-40-wf-06-18-rts-oem/answers/8003644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081967-remplacement-moteur-oximo-40-wf-06-18-rts-oem/answers/8003644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081967-remplacement-moteur-oximo-40-wf-06-18-rts-oem/answers/8003644</guid>
  <fb20:id>8003644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, mais il faudra un panneau solaire et une batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 16:22:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3081967-remplacement-moteur-oximo-40-wf-06-18-rts-oem/answers/8003435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3081967-remplacement-moteur-oximo-40-wf-06-18-rts-oem/answers/8003435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3081967-remplacement-moteur-oximo-40-wf-06-18-rts-oem/answers/8003435</guid>
  <fb20:id>8003435</fb20:id>
