    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Deleage TAI62 par Somfy V2 Radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3082124" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Deleage TAI62 par Somfy V2 Radio</description>
    <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 18:14:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2023 18:14:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la base du schéma publié.&lt;br /&gt;Le 1 sur COM&lt;br /&gt;Le 2 sur NO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8081887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8081887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8081887</guid>
  <fb20:id>8081887</fb20:id>
  <fb20:question-id>3082124</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite remplacement mon thermostat Deleage TAI62 qui alimente un plancher chauffant qui est sur le point de rendre l&amp;#39;âme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;ores et déjà acheté un Somfy V2 radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le schéma de câblage du TAI62 est en photos ci-jointe. J&amp;#39;ai la phase, la bobine relais, le fil pilote et le neutre de raccordé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais savoir quelles sont les correspondance avec les bornes du récepteur du Somfy V2. Je n&amp;#39;arrive pas à trouver les infos.&lt;br /&gt;Il semble pourtant que ce Somfy V2 radio soit bien compatible avec les plancher chauffant mais rien n&amp;#39;explique dans la notice comment faire les branchements pour cette utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une 2e question :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un autre thermostat qui gère une autre zone avec plancher chauffant.&lt;br /&gt;Est-ce que si j&amp;#39;achète un récepteur seul supplémentaire et que je le branche à la place de cet autre thermostat, je pourrais le commander via le Somfy V2 radio que j&amp;#39;ai déjà ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre temps et vos réponses !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien J.</title>
  <dc:creator>Julien J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous car j&amp;#39;ai finalement changé pour un thermostat filaire. Par contre je ne suis pas sûr de moi sur les branchements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer quel fils relier à quelle borne ? D&amp;#39;avance merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 18:08:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8081876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8081876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8081876</guid>
  <fb20:id>8081876</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19092337</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;br /&gt;Le thermostat Filaire a bien les bornes COM NO NC.&lt;br /&gt;Comme il fonctionne a pile il n&amp;#39;a pas  L et N  Ligne et Neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre schéma on voit bien un relais intermédaire. Il faut vous assurer que c&amp;#39;est la même chose pour le deuxième. car sans relais le thermostat V2 ne peut piloter que 5A soit 1100w&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Dec 2022 16:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8006559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8006559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8006559</guid>
  <fb20:id>8006559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;interroge maintenant sur le fait de prendre 2 thermostats filaire plutôt qu&amp;#39;un radio avec 2 récepteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous si les thermostats filaires seront compatibles avec mon installation ? Est-ce que j&amp;#39;aurais les mêmes bornes disponibles sur un filaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Dec 2022 14:44:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8006536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8006536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8006536</guid>
  <fb20:id>8006536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;br /&gt;Selon les documentations tantôt le pont est indiqué tantôt il ne l&amp;#39;est pas.&lt;br /&gt;Je ne sais pas pourquoi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le comportement, le thermostat a une périod d&amp;#39;apprentissage par rapport a l&amp;#39;environnement entre autre pour l&amp;#39;anticipation de chauffe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La meilleure présentation de fonctionnement est le test ci joint.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://conseils-thermiques.org/contenu/test-thermostat-connecte-somfy.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://conseils-thermiques.org/contenu/test-thermostat-c...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Dec 2022 13:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8006503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8006503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8006503</guid>
  <fb20:id>8006503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca fonctionne après avoir fait le pont entre L et CH COM !&lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;aurai pas pu le trouver tout seul. Savez-vous pourquoi ce branchement n&amp;#39;est pas expliqué dans la notice d&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également une autre question.&lt;br /&gt;Lorsque je modifie la température via l&amp;#39;application, l&amp;#39;ordre n&amp;#39;est donné qu&amp;#39;environ 5 min plus tard au tableau électrique.&lt;br /&gt;Si je &amp;quot;réveil&amp;quot; le thermostat pendant ce laps de temps de 5 min, l&amp;#39;ordre est donné immédiatement.&lt;br /&gt;Et si je fait la modification de température directement au thermostat, l&amp;#39;ordre est immédiat également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un comportement normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 16:27:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8004946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8004946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8004946</guid>
  <fb20:id>8004946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre logique est bonne.&lt;br /&gt;Vous asservissez l&amp;#39;ensemble à la température d&amp;#39;une seule pièce.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 09:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8004103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8004103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8004103</guid>
  <fb20:id>8004103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais ça et vous tiens au courant !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la réponse à ma 2e question ? Peut-être des préconisations ?&lt;br /&gt;Admettons que j&amp;#39;ai le Thermostat, un récepteur zone A et un récepteur zone B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela veut dire que si le thermostat est positionné dans la zone A, il enverra les indications de température de la zone A vers le récepteur de la zone B. Est-ce que ma logique est bonne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 09:46:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8004097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8004097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8004097</guid>
  <fb20:id>8004097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;br /&gt;En plus de votre thermostat Delage vous devez avoir un programmateur qui indique au thermostat via le fil pilote s&amp;#39;il doit être en Confort ou Eco.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fil pilote ne sert plus avec le Somfy V2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 Phase sur  L&lt;br /&gt;4 Neutre sur N&lt;br /&gt;2 Bobine Relais sur CH ON NO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas immédiatement il faudra rajouter un pont entre L et  CH COM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 09:02:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8003996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8003996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082124-remplacement-deleage-tai62-somfy-v2-radio/answers/8003996</guid>
  <fb20:id>8003996</fb20:id>
