    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymove 600 apprentisage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3082265" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymove 600 apprentisage</description>
    <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 09:43:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2022 09:43:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous indiquez semble être un mauvais réglage de l&amp;#39;écart pignon/crémaillère.&lt;br /&gt;Vérifiez cet écart qui doit être sur toute la longueur de 1.5mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082265-slidymove-600-apprentisage/answers/8004090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082265-slidymove-600-apprentisage/answers/8004090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082265-slidymove-600-apprentisage/answers/8004090</guid>
  <fb20:id>8004090</fb20:id>
  <fb20:question-id>3082265</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne complète pas l&amp;#39;apprentissage. Il se déplace vers la gauche. Il enregistre la position complètement ouverte avec un &amp;quot;clic&amp;quot; puis se déplace à droite vers la position fermée. Lorsqu&amp;#39;il atteint la position fermée, il ne s&amp;#39;enregistre pas et le moteur continue de tourner en poussant contre le portail qui ne peut pas bouger. Quelle est la solution, s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, le moteur n&amp;#39;a pas le pouvoir de fermer complètement le portail, même en poussant continuellement. Le Slidymove a été fourni par Leroy Merlin avec un de leurs portails coulissants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
