    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter un radiateur sans fil pilote au thermostat connecté V2 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3082701" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter un radiateur sans fil pilote au thermostat connecté V2 ?</description>
    <pubDate>Sat, 27 May 2023 19:22:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 27 May 2023 19:22:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David K.</title>
  <dc:creator>David K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky M, je vous remercie infiniment de toutes ses infos.&lt;br /&gt;Je devrais arriver à réaliser mon projet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243932</guid>
  <fb20:id>8243932</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19312870</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3082701</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un vieux radiateur qui ne possède pas de fil pilote avec son thermostat mecanique.&lt;br /&gt;est ce que je peux le connecter et comment avec le thermostat connecté somfy V2.&lt;br /&gt;la puissance est de 1250 W &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;David si vous avez pour chaque plancher chauffant un Thermostat FLASH (Réf : HAGER 25113) il y a moyen de piloter individuellement avec une Tahoma chaque planché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce thermostat dispose d&amp;#39;une entrée fil pilote (ci joint le lien vers la doc dont j&amp;#39;ai extrait le schéma de câblage ) &lt;a href=&quot;https://hager.com/fr/catalogue/produits/25113-thermostat-semi-encastre-avec-fp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://hager.com/fr/catalogue/produits/25113-thermostat-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre centrale Calibox utilise ce fil pilote pour indiquer au thermostat l&amp;#39;un des 4 ordres suivant  Confort/Eco/HorsGel/Arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez brancher directement  sur chaque thermostat un interface fil pilote IO  qui sera appairé avec une Tahoma, et vous pourrez ainsi piloter chaque planché individuellement.&lt;br /&gt;A noté que vous pouvez utiliser un seul interface pour les 3 plancher. &lt;br /&gt;Vous devriez trouver les fils pilotes des 3 thermostats connecté sur la centrale d&amp;#39;énergie qui est dans le tableau électrique.&lt;br /&gt;L&amp;#39;interface fil pilote existe sous la marque Somfy&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=fr_do_multi_shopping_all_pmax_adq&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=&amp;amp;gclid=CjwKCAjw1MajBhAcEiwAagW9MfckLFK4-DVD9bArhDdrrIgAqW_ayJiLyL81BkPd5pzbyfsjJJ45FRoCXEYQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html?...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il existe aussi sous la marque Atlantic et est aussi compatible Tahoma&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.domomat.com/19656-interface-cozytouch-io-homecontrol-atlantic-atlantic-602251.html?gclid=CjwKCAjw1MajBhAcEiwAagW9MRguxiWKZoP2iuJbnawlnYmF-hNswujNb2xRLSGgxwjaNqwrdiYkRBoCxoQQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.domomat.com/19656-interface-cozytouch-io-home...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Gestionnaire d&amp;#39;énerdie et le Calibox sont a supprimer et il ne restera que les 3 thermostats Fash de chez HAGER et l&amp;#39;interface fil pilote IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit: J&amp;#39;ai oublié: Ce type d&amp;#39;installation supprime la fonction Délestage de la CALIBOX, fonction qui coupe le planché chauffant quand on allume le Four de Cuisson ou la plaque de cuisson.  Donc gare au dépassement de la puissance du Linky.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 17:32:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243860</guid>
  <enclosure length="16399" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3748b61d953c1ad9/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="49920" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a0e41c278a3d48e4/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8243860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky M, alors , chaque plancher chauffants à son thermostat propre et les trois sont pilotés par un thermostat centrale de la marque Delta Dore et au tableau électrique, il y a la centrale Calybox 20.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai acheté le thermostat Somfy car en magasin, ils m’ont dit que cela était compatible…&lt;br /&gt;Sur le site Somfy, j’ai vu qu’un autre boîtier pouvait être installé dans le tableau électrique, cela pourrait t’il fonctionner avec ce boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’idée est de faire au plus simple quand même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps: (Photos en pièce jointe, les trois premières photos sont mon installation et les deux suivantes, sont ce que le conseil le site Somfy)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 09:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243471</guid>
  <enclosure length="2535653" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/86ba51c213c6c9d1/8_ea26_e5_b_885_a_4039_96_ec_c13_f2_ea67_a19_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2443511" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aad5ff79fdbb7237/ef1_db95_b_b6_ea_4827_8_c74_06924_cb53703_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2606157" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bf6ce37b8c5ad431/a8_fccd4_a_4856_4519_a84_b_f423_c320_a55_c_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="227148" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/14290cab32149d99/77_fc7_f46_00_c5_4_cce_81_f0_040_b23_cdc68_b_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="209271" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/66c86b20deeca8fc/7_cd0566_b_26_de_4_a24_bd9_d_536_d7_d4_badd7_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8243471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;David, pouvez vous indiquer comment ils sont pilotés aujourd&amp;#39;hui avec les références des thermostats et de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 08:58:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243443</guid>
  <fb20:id>8243443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, vous me sortez l’épine du pied, ça faisait un moment que je cherchais &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais que mes trois plancher chauffants soit connecté pour les contrôler à distance, vous auriez un système en tête à me proposer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 08:53:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243433</guid>
  <fb20:id>8243433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;br /&gt;Deux fil de téléphone égale un pilotage type BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les thermostats Somfy ne sont pas compatible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 08:08:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243358</guid>
  <fb20:id>8243358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Jacky M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai trois plancher chauffant, commandés par une centrale, mais quand je l’ouvre pour accéder au fils électrique, j’ai deux fils de téléphone Connect dessus…&lt;br /&gt;J’ai donc utilisé un domino pour pouvoir y mettre des fils du bon diamètre pour raccorder au boîtier Somfy, mais je ne suis pas sûr du branchement.&lt;br /&gt;J’ai fait un premier essai, le boîtier ce connecte bien à l’application, mais il ne pilote pas mes planchers chauffants…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2023 20:25:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8243161</guid>
  <fb20:id>8243161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple Guy.&lt;br /&gt;NO Normalement Ouvert&lt;br /&gt;NC Normalement Connecté ou Fermer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si actuellement vous devez réunir les deux fils pour que ça chauffe c&amp;#39;est NO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre plancher chauffe quand les deux fils sont dans le vide c&amp;#39;est NC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2022 12:32:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005624</guid>
  <fb20:id>8005624</fb20:id>
  <title>Réponse de Guy P.</title>
  <dc:creator>Guy P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un autre radiateur du meme type de 1000W cela peut donc le faire.&lt;br /&gt;Dans la doc du plancher , il y a deux options soit NC ou NO .&lt;br /&gt;laquelle dois choisir dans mon cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2022 10:06:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005465</guid>
  <fb20:id>8005465</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19093165</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Guy le branchement est comparable a un plancher chauffant.&lt;br /&gt;Mais le thermostat Radio ne pilote qu&amp;#39;une puissance de 1100w (5A)&lt;br /&gt;Voir la description sur la boutique Somfy ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/thermostat-connecte-radio-v2.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=fr_do_multi_smarthome_adq&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=586247627457&amp;amp;gclid=CjwKCAiA7vWcBhBUEiwAXieItle8QVklSqTI3ZsJd_VyJO-AQG_zMngnDD8mbD46oZBfIejfUpXFwBoC3ZUQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/thermostat-connecte-radio-v2.ht...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2022 09:46:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005425</guid>
  <fb20:id>8005425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est un thermostat radio.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai trouvé des articles indiquant que le récepteur &lt;br /&gt;est limité à 10A soit 2200w&lt;br /&gt;est ce toujours le cas ?&lt;br /&gt;Si votre radiateur n&amp;#39;a pas de fil pilote, il est comparable a un plancher chauffant&lt;br /&gt;est ce branchement que je peux faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2022 09:29:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005396</guid>
  <fb20:id>8005396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Les Thermostats Somfy ont une puissance de coupure de 5A soit 1100w &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas piloter votre radiateur en direct.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 20:12:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005151</guid>
  <enclosure length="124427" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/de7645dbb5de651d/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8005151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Guy &lt;br /&gt;Quel thermostat; Filaire ou Radio ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 17:23:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082701-connecter-radiateur-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/8005019</guid>
  <fb20:id>8005019</fb20:id>
