    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon thermostat radio connecté somfy v2 ne déclenche pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3082707" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon thermostat radio connecté somfy v2 ne déclenche pas</description>
    <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 19:14:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2023 19:14:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de andre L.</title>
  <dc:creator>andre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Entendez vous le clic du relais du récepteur lorsque le thermostat lui envoie un ordre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8086322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8086322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8086322</guid>
  <fb20:id>8086322</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17632034</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3082707</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes thermostats radios connectés somfy v2 ne déclenchent pas mes radiateurs électriques. La gateway est bien connectée, l&amp;#39;application fonctionne bien, le récepteur se réveille bien mais l&amp;#39;ordre vers les radiateurs ne fonctionne pas. Câblage vérifié, radiateurs vérifiés&lt;br /&gt;Lorsque je mets l’interrupteur AC sur « off » le radiateur fonctionne correctement mais pas la commande et si je le mets sur « on » le bouton de présélection du radiateur ne fonctionne plus  et le radiateur ne chauffe pas. &lt;br /&gt; Avez vous un solution ?&lt;br /&gt; Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Elodie&lt;br /&gt;Vous avez bien le bouton à gauche dans le Récepteur Somfy sur ON ? (voir schéma)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 17:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8086219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8086219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8086219</guid>
  <enclosure length="77919" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b4833334d49b0703/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>8086219</fb20:id>
  <title>Réponse de Elodie B.</title>
  <dc:creator>Elodie B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le radiateur est bien en position fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 16:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8086069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8086069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8086069</guid>
  <fb20:id>8086069</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19172299</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait c est tout simple il faut d abord mettre le récepteur sur off, la vous avez la main sur le programme du radiateur, vous le mettez en position « programmation, petite horloge sur certains radiateurs » et vous remettez le récepteur sur on et la tout va fonctionner&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 16:19:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8086054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8086054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8086054</guid>
  <fb20:id>8086054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Élodie&lt;br /&gt;Le radiateur est bien en position fil pilote ?&lt;br /&gt;En général c&amp;#39;est un icône en forme de maison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 15:48:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8085977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8085977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8085977</guid>
  <fb20:id>8085977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de relancer la discussion car j&amp;#39;ai sensiblement le même problème avec un radiateur électrique Celcia avec fil pilote. Les branchements me paraissent ok, j&amp;#39;ai eu quelqu&amp;#39;un du service client qui me dit que tout remonte bien, le gataway est connecté, le thermostat fonctionne et réagit. Par contre l&amp;#39;information ne remonte pas jusqu&amp;#39;au radiateur et le radiateur ne chauffe pas. Avez-vous une solution ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 15:14:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8085868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8085868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8085868</guid>
  <enclosure length="1977907" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0283812a3483782c/img_6011_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2040491" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/410791ee6f2c9c9e/img_6012_1__original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8085868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;C est une nouvelle installation qui me permettra de faire fonctionner 3 radiateurs en même temps dans une même salle.&lt;br /&gt;J’ai peut-être résolu le problème, car sur mes radiateurs Galápagos première génération il y a un capteur électronique de température avec une position fil pilote.&lt;br /&gt; Programmation qui permet aux radiateurs d’être pilotés mais il faut laisser l’interrupteur AC en position « off »  qui est l inverse de la notice&lt;br /&gt;Merci de vous êtes penché sur mon problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 21:30:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8005183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8005183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8005183</guid>
  <fb20:id>8005183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Andre&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une nouvelle installation ou ça marchait avant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 17:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8005018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8005018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3082707-thermostat-radio-connecte-somfy-v2-declenche/answers/8005018</guid>
  <fb20:id>8005018</fb20:id>
