    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur vent Eolis Wirefree IO SOMFY et Pergola</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3083005" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur vent Eolis Wirefree IO SOMFY et Pergola</description>
    <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 09:36:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2022 09:36:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, je ne pourrais pas plus vous aider sans connaître le modèle de l&amp;#39;électronique que vous avez. Je vous conseille de contacter directement l&amp;#39;entreprise ayant fourni cette pergola motorisée afin de faire part de ce problème. Si ils ne savent pas pourquoi ce capteur ne veut pas s&amp;#39;associer, je vous invite à revenir vers moi avec la référence ou le nom de votre électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083005-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola/answers/8013581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083005-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola/answers/8013581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083005-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola/answers/8013581</guid>
  <fb20:id>8013581</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3083005</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé une pergola bioclimatique avec une fermeture latérale. &lt;br /&gt;Je pilote la pergola et la fermeture latérale avec une SITUO 5 io Pure. Canal 1 pour pergola. canal 2 pour fermeture latérale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un Capteur vent Eolis Wirefree IO SOMFY pour que.. en cas de vent.. la fermeture remonte et la pergola s ouvre (angle 90 degré). Je me met donc sur le canal 2  j appuis 3 secondes (mouvement de la fermeture) j&amp;#39;appuis sur prog du eolis (mouvement de la fermeture). l&amp;#39;association fonctionne bien et si je souffle sur le eolis ca fonctionne.&lt;br /&gt;Je passe sur le canal 1 pour associer la pergola appuis 3 sec sur prog de la télécommande (mouvement de la pergola) mais que je fais appuis bref sur eolis ca ne réagit pas. rien à faire ca ne s&amp;#39;associe pas. j&amp;#39;ai essayé la même opération avec une SITUO 1 io Pure qui ne commande que la pergola et même résultat. j&amp;#39;ai bien le mouvement de la pergola quand j appuis sur la télécommande mais rien ne se passe lors de l appuis bref sur eolis...&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider? merci d avance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de yann B.</title>
  <dc:creator>yann B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre retour Loris, malheureusement impossible d avoir accès à la carte électronique sans...&lt;br /&gt;1 - démonter les lame de la pergola&lt;br /&gt;2 - accéder a la lame alimentation.&lt;br /&gt;3 - démonter le boitier étanche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais c&amp;#39;est bizarre car la pergola est livré deja associé avec une télécommande somfy pure io.&lt;br /&gt;Et que j&amp;#39;ai pu ajouter une deuxième télécommande io pure.&lt;br /&gt;Et que j ai pu ajouter la pergola sur ma box Tahoma sans problème.&lt;br /&gt;Mon seul probleme d&amp;#39;association est entre la pergola et le Capteur vent Eolis Wirefree. Qui lui meme pourtant s&amp;#39;associe tres Bien avec la fermeture laterale de la pergola.&lt;br /&gt;sniffff&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Dec 2022 18:17:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083005-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola/answers/8011586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083005-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola/answers/8011586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083005-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola/answers/8011586</guid>
  <fb20:id>8011586</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19088995</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de la carte électronique permettant de gérer cette pergola bioclimatique s&amp;#39;il vous plaît ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 11:26:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083005-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola/answers/8009054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083005-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola/answers/8009054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083005-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola/answers/8009054</guid>
  <fb20:id>8009054</fb20:id>
