    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage capteur fin de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3083033" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage capteur fin de course</description>
    <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 09:48:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Jan 2024 09:48:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-filaire-de-porte-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083033-reglage-capteur-fin-course/answers/8525676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083033-reglage-capteur-fin-course/answers/8525676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083033-reglage-capteur-fin-course/answers/8525676</guid>
  <fb20:id>8525676</fb20:id>
  <fb20:question-id>3083033</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je me permets de vous demander quelle est la procédure pour le réglage des capteurs fin de course d&amp;#39;un volet roulant somfy filaire de 2005.&lt;br /&gt;le moteur est différent de tout ce que j&amp;#39;ai pu voir sur le forum et si il y a un réglage sur le moteur lui même.il n&amp;#39;est pas accessible sans démontage. &lt;br /&gt;Le réglage va être compliqué.&lt;br /&gt;c est surtout le fin de course haut que j&amp;#39;aimerai régler.&lt;br /&gt;ou alors je déplace la fixation sur le tube d&amp;#39;enroulement pour monter mois haut mais je vais plus appuyé sur le rideau à la fermeture&lt;br /&gt;merci de votre retour.&lt;br /&gt;PARIS Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de vincent P.</title>
  <dc:creator>vincent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour et meilleurs vœux.&lt;br /&gt;je voudrais connaitre la référence chez SOMFY que je pourrais utiliser pour remplacer le moteur Profalux qui est en place sur mon volet.&lt;br /&gt;voir les photos dans mon post précédent.&lt;br /&gt;attention il me faut un filaire si cela existe encore.&lt;br /&gt;les dimensions de mon volet roulant est de 2.60 mètres de large et 2.50 de hauteur.&lt;br /&gt;cordialement.&lt;br /&gt;merci de votre retour&lt;br /&gt;PARIS Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 07:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083033-reglage-capteur-fin-course/answers/8525531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083033-reglage-capteur-fin-course/answers/8525531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083033-reglage-capteur-fin-course/answers/8525531</guid>
  <fb20:id>8525531</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19088952</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas du tout un moteur Somfy, en tout cas d&amp;#39;après ce que je sais.&lt;br /&gt;En plus c&amp;#39;est un moteur filaire, donc les FdC se règlent obligatoirement sur la tête moteur via des boutons ou des vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé, je ne pourrais pas mieux vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2023 17:38:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083033-reglage-capteur-fin-course/answers/8202589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083033-reglage-capteur-fin-course/answers/8202589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083033-reglage-capteur-fin-course/answers/8202589</guid>
  <fb20:id>8202589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;je reviens vers vous concernant le moteur de mon volet roulant.&lt;br /&gt;mon premier post concernant le réglage des fins de course haut et bas de mon volet rouant.&lt;br /&gt;or la réponse de mes interlocuteurs étaient de connaitre les références de mon moteur.&lt;br /&gt;je reviens donc vers vous pour connaitre les possibilités que j&amp;#39;ai de régler les capteurs de fin de course&lt;br /&gt;vous trouverez en pièce jointe les références du moteur.&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;PARIS VINCENT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2023 16:24:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083033-reglage-capteur-fin-course/answers/8202559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083033-reglage-capteur-fin-course/answers/8202559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083033-reglage-capteur-fin-course/answers/8202559</guid>
  <enclosure length="2949397" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/094aca5817dc6068/20230422_170201_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3120942" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6590152acc9a5edd/20230422_170208_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4533135" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/38fa4e9c70d6587f/20230422_170215_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2160337" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f33331cb116ccbf4/20230422_180917_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8202559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tête moteur est à droite.&lt;br /&gt;Dégagez-là pour vérifier la présence de boutons de réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2022 15:55:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083033-reglage-capteur-fin-course/answers/8005788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083033-reglage-capteur-fin-course/answers/8005788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083033-reglage-capteur-fin-course/answers/8005788</guid>
  <fb20:id>8005788</fb20:id>
