    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accéder à l&#39;espace TAHOMA SWITCH</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3083155" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accéder à l&#39;espace TAHOMA SWITCH</description>
    <pubDate>Fri, 17 May 2024 11:08:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 11:08:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je vais refaire l&amp;#39;histoire pour que vous compreniez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a 3 Tahoma&lt;br /&gt;V1 de forme Carré&lt;br /&gt;V2 en forme de vague&lt;br /&gt;Switch  Boite rectangulaire avec les bords arrondis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La V1 et le V2 sont obsolète. On peut les accéder soit par internet avec le lien qui vous pose question soit avec l&amp;#39;application Tahoma Classic&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La SWITCH quand a elle ne fonctionne qu&amp;#39;avec l&amp;#39;application Tahoma by Somfy sur smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy Protect est l&amp;#39;application qui permet de gérer les systèmes d&amp;#39;alarme de Somfy Home Keeper et Home Alarm&lt;br /&gt;Seuls les systèmes d&amp;#39;alarmes peuvent être intégrés dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour limiter le nombre d&amp;#39;application Somfy a lancé le Visiophone Connecté (V350 &amp;amp; V500) en utilisant l&amp;#39;application Somfy Protect pour le piloter. &lt;br /&gt;Par contre les Visiophones ne s&amp;#39;intègre pas dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous cherchez a intégrer Somfy Protect dans la Tahoma Switch, elle cherche un système d&amp;#39;alarme. Si vous n&amp;#39;avez que le Visiophone elle ne trouve rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé vous ne pouvez pas avoir une seule application pour tout gérer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La plupart des acteurs de la domotique ont compris qu&amp;#39;il ne fallait pas faire un tout en un.  Si vous regardez dans le passé, on a eu des combinés TV / Magnétoscope ou TV/DVD.  Quand l&amp;#39;un tombait en panne on était obligé de jeter l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tahoma c&amp;#39;est la domotique uniquement. On peut y intégrer un système d&amp;#39;alarme, non pas pour le piloter mais pour faire des scénarios comme fermer les volets en cas d&amp;#39;intrusion ou les ouvrir en cas d&amp;#39;incendie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Visiophone connecté est autonome, Somfy a malgré tout ajouté la possibilité de lancer deux scénarios manuel a partir du visiophone pour par exemple ouvrir la porte du garage après avoir ouvert le portail, ou encore allumer l&amp;#39;éclairage de l&amp;#39;allée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous avez là toutes les réponses a vos questions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8690970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8690970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8690970</guid>
  <fb20:id>8690970</fb20:id>
  <fb20:question-id>3083155</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne bien sur la Tahoma Switch sur mon APP&lt;br /&gt;Mais quand je vais sur le Pc et que je veux accéder à mon tahoma il affiche &amp;quot;mot de passe ou nom d&amp;#39;utilisateur incorrect&amp;quot;, pourtant c&amp;#39;est les mêmes utilisés sur mon espace et app SOMFY&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;expliquer pourquoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David H.</title>
  <dc:creator>David H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, non, je ne mélange il y a juste plusieurs sujets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. A quoi sert ce portail ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://classic.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://classic.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-h...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Oui j&amp;#39;ai un V500 connecté avec branché en contact sec dessus. J&amp;#39;ouvre donc mon portail de 2 façons, avec le visiophone et Somfy Protect. Mais mon souhait est d&amp;#39;avoir tout dans une seule appli Tahoma et pouvoir faire des scénarios... &lt;br /&gt;Comment puis-faire ? Le couplage Somfy Protect + Tahoma ne fonctionne pas, j&amp;#39;ai toujours un message &amp;quot;aucun produit trouvé...&amp;quot; alors qu&amp;#39;ils fonctionnent bien tous les 2 et sur le même réseau...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2024 10:15:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8690877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8690877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8690877</guid>
  <fb20:id>8690877</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19838521</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/61e3e7f5c677de9f/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous mélangez tout&lt;br /&gt;Si vous avez une tahoma switch tout se passe sur le smartphone&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous parlez de Somfy Protect et de portail, je pense que vous avez un visiophone connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Visiophone connecté de Somfy ne s&amp;#39;intègre pas dans la tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le portail il faut le connecter avec des fils sur le visiophone et vous pourrez le piloter directement avec Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre portail n&amp;#39;est pas connecté au visiophone mais à la tahoma Switch,  il faut faire un scénario manuel pour ouvrir le portail et affecter ce scénario a un bouton sur Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 21:11:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8690355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8690355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8690355</guid>
  <fb20:id>8690355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Je vois bien ma Tahoma connecté depuis mon compte Somfy mais je n&amp;#39;accède à aucune configuration depuis mon compte Somfy... et mon compte Somfy protect ne se synchronise pas avec ma Tahoma pour déclencher l&amp;#39;ouverture du portail via Tahoma par exemple...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, mon login Somfy ne fonctionne pas pour me connecter sur votre portail &lt;a href=&quot;https://classic.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://classic.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-h...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 20:14:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8690339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8690339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8690339</guid>
  <fb20:id>8690339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucune connexion possible via adresse IP sur une Tahoma Switch&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez vous connecter avec l&amp;#39;application Tahoma by Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si votre tahoma est bien  rattachée a vos identifiants, connecter vous sur le site de somfy et regardez dans l&amp;#39;onglet Produit&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/se-connecter&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/se-connecter&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 May 2024 12:00:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8682849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8682849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8682849</guid>
  <fb20:id>8682849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à me connecter à mon interface Tahoma ni en direct via l&amp;#39;adresse IP, ni depuis mon compte Somfy.&lt;br /&gt;Voici mon code PIN 2051-9333-4664.&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 May 2024 10:39:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8682756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8682756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8682756</guid>
  <fb20:id>8682756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;br /&gt;L&amp;#39;interface Web pour la SWITCH n&amp;#39;existe pas, uniquement les applications smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Dec 2022 09:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8006125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8006125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083155-acceder-espace-tahoma-switch/answers/8006125</guid>
  <fb20:id>8006125</fb20:id>
