    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Systeme de volet rouland en panne?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3083439" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Systeme de volet rouland en panne?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Dec 2022 13:49:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2022 13:49:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre-Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les modules CD4 ne sont plus fabriqués depuis plusieurs années et sont actuellement remplacés par des Motor Controller (1860049).&lt;br /&gt;Avec ces Motor Controller, vous pouvez toujours piloter vos équipements de façon générale avec une Chronis IB et un boitier à clé (si celui-ci est impulsionnel). &lt;br /&gt;Ce produit est issu de notre gamme professionnelle. Vous ne pourrez le commander en direct en étant particulier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083439-systeme-volet-rouland-panne/answers/8011232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083439-systeme-volet-rouland-panne/answers/8011232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083439-systeme-volet-rouland-panne/answers/8011232</guid>
  <fb20:id>8011232</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3083439</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 4 volets roulant en filaire commandé par un module chronis IB et une serrure monté descente&lt;br /&gt;une commande groupee pour 4 moteurs et un module CD4 spécific emergency stop&lt;br /&gt;une fois les volets roulants n&amp;#39;ont pas répondu à aucune commande du boitier&lt;br /&gt;en tapant sur les 2 modules les volets roulants sont repartit mais j&amp;#39;ai du plusieurs fois recommencer à taper sur les boitiers&lt;br /&gt;maintenant cela ne fonctionne plus du tout&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vérifié les fusibles, ressérer les vis de serrage des fils et refait les soudures mais cela ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Peux-êtres remplacer ces 2 boitiers par autre chose tout en gardant la commande chronis IB et ma serrure&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
