    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant equipé de module RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3083795" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant equipé de module RTS</description>
    <pubDate>Tue, 10 Jan 2023 13:18:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2023 13:18:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement non, il nous faut absolument une deuxième &amp;quot;phase&amp;quot; ainsi qu&amp;#39;un &amp;quot;neutre&amp;quot; pour alimenter correctement le micromodule et ainsi le moteur. Sans ces fils, ça ne fonctionnera pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8037445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8037445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8037445</guid>
  <fb20:id>8037445</fb20:id>
  <fb20:question-id>3083795</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai équipé dernièrement équipé mes volets de Micro récepteur rts pour volet roulant filaire (1811244), j&amp;#39;ai deux questions:&lt;br /&gt;1)Est il possible de mettre des commande de type  télécommandes rts et/ou télécommande smoove rts en gardant les modules en place?&lt;br /&gt;2)Lors du paramétrage sur tahoma (modules seuls), faut il aller dans la configuration &amp;quot;autre RTS&amp;quot; ou &amp;quot;volet roulant avec télécommande Centralis RTS&amp;quot; ?J&amp;#39;ai en place des interrupteurs Somfy a fils. lorsque je programme avec autre RTS, je n&amp;#39;ai pas dans tahoma de symboles de volet, mais un symbole RTS et pas de fonction d&amp;#39;ouverture partielle ou a moitié comme sur ma porte de garage.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de chris K.</title>
  <dc:creator>chris K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B,&lt;br /&gt;le problème est que je n&amp;#39;ai pas de tension ou autre sur les deux fils que l&amp;#39;ont voit. je pense que l&amp;#39;installateur n&amp;#39;a pas fait son raccordement au niveau de l&amp;#39;interrupteur mais au niveau du volet, où les câblage reste inaccessible. D&amp;#39;où ma demande s&amp;#39;il existe une solution en RTS ou io pour seulement raccorder la commande sur les trois fils dont j&amp;#39;ai accès ? une sorte d&amp;#39;interrupteur ou module montée/descente a pile ?&lt;br /&gt;a vous lire&lt;br /&gt;par avance merci&lt;br /&gt;christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 09:01:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8025676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8025676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8025676</guid>
  <fb20:id>8025676</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14816943</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/c8244ffef9a5adf3/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Centralis RTS est surement déprogrammée de votre récepteur RTS se trouvant dans votre grenier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite donc à refaire l&amp;#39;appairage entre les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 13:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8022143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8022143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8022143</guid>
  <fb20:id>8022143</fb20:id>
  <title>Réponse de thierry B.</title>
  <dc:creator>thierry B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai mon volet roulant qui ne fonctionne pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt; ma télécommande somfy centralis  rts &lt;br /&gt;qui marche pas avec mon volet roulant somfy  ds le grenier j ai un récepteur centralis  rts  &lt;br /&gt;la pile a était changer  aussi la led marche  sur la télécommande&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2022 15:04:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8020982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8020982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8020982</guid>
  <fb20:id>8020982</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19111194</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On voit les deux autres fils manquant sortir de la gaine, le fils neutre et la terre qui vont vous être essentiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remplacer votre interrupteur et transformer votre motorisation filaire en radio, il vous faut un micromodule Izymo IO pour Volet Roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, pour les commander, il faut passer par un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème de vannes, pouvez-vous me donner le modèle que vous avez installé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2022 13:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8020873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8020873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8020873</guid>
  <fb20:id>8020873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De plus, je n&amp;#39;arrive pas a faire sur ma tahoma, des réglages individuels de températures sur mes vannes de radiateur Somfy, a chaque fois, les températures sont comme qui dirait groupées ! l&amp;#39;ensemble des vannes reprennent le régalage de la dernière vanne programmer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 10:15:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8016271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8016271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8016271</guid>
  <fb20:id>8016271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un nouveau problème dans ma nouvelle maison, sur deux de mes volets, dernière l&amp;#39;interrupteur Somfy filaire  de type inis Keo, je n&amp;#39;ai que trois fils (Alimentation dans cloison non accessible, commande donc seulement du volet) et je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;accès au raccordement du volet (l&amp;#39;alimentation et le boitier de raccordement entre l&amp;#39;inter et le volet !) existe t il une solution en RTS ou io pour seulement raccorder la commande sur les trois fils dont j&amp;#39;ai accès ? une sorte d&amp;#39;interrupteur ou module montée/descente a pile ?&lt;br /&gt;Par avance merci a vous lire.&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 08:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8016001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8016001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8016001</guid>
  <enclosure length="70436" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d71e0a91fde1cba7/capture_d_cran_2022_12_26_091433_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8016001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore, j&amp;#39;essai de programmer en mode volet roulant et si je n&amp;#39;y arrive pas je reviendrai vers vous V-Rod.&lt;br /&gt;cordialement et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 10:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8007237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8007237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8007237</guid>
  <fb20:id>8007237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur votre capture N°2 il faut sélectionner l&amp;#39;icone du volet roulant.&lt;br /&gt;Vous pouvez poser un smoove RTS.&lt;br /&gt;Voici le module IO; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-rou...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Dispo sur sites spécialisés en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 10:34:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8007230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8007230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8007230</guid>
  <fb20:id>8007230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-ROD et merci de la rapidité de votre réponse,&lt;br /&gt;Pouvez me donner la référence des modules IO ayant la même fonction que les RTS ? Pour mon installation, cela veux dire que je ne peux pas mettre d&amp;#39;interrupteur de type smoove ? &lt;br /&gt;Vous me confirmer que dans l&amp;#39;etat actuel je peux donc configuré mes module en volet roulant ? lors de la programmation je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;option du module ?! pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;j&amp;#39;avoue que j&amp;#39;ai pas mal cherché dans le forum et sur internet et je n&amp;#39;ai pas trouvé de réponse technique. le module RTS reste moins cher sur le marché non ?&lt;br /&gt;A vous lire cordialement &lt;br /&gt;Merci Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 10:10:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8007168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8007168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8007168</guid>
  <enclosure length="61267" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/10a3e88cd261929a/capture_d_cran_2022_12_19_111742_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="68229" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e83e75e3869e7432/capture_d_cran_2022_12_19_111723_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="65471" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ac7600d3b7852645/capture_d_cran_2022_12_19_111806_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="57742" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6ca59e2d2890e6b7/capture_d_cran_2022_12_19_111819_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="59018" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a1cd7d9fd113feb4/capture_d_cran_2022_12_19_111754_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="317073" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/79426ebe872845a0/module_original_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8007168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez affecter tous points de commande RTS à ces modules.&lt;br /&gt;Vous affectez ces modules à Tahoma sous &amp;quot;volet roulant&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du moment que vous avez une Tahoma je ne comprends pas pourquoi vous n&amp;#39;avez pas pris des modules IO qui offrent le retour d&amp;#39;état sur la position exacte des volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 10:02:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8007148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8007148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083795-volet-roulant-equipe-module-rts/answers/8007148</guid>
  <fb20:id>8007148</fb20:id>
