    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: phare clignotant qui reste allumé en permanence</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3083840" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: phare clignotant qui reste allumé en permanence</description>
    <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 07:29:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2022 07:29:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un défaut de votre feu orange. La seule solution serait de le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8015963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8015963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8015963</guid>
  <fb20:id>8015963</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3083840</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;installation réalisée en 2019, toujours en fonctionnement correct à ce jour, sauf que le phare clignotant reste allumé en permanence...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faut-il faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard L.</title>
  <dc:creator>Gérard L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il reste allumé en permanence&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 10:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8013775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8013775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8013775</guid>
  <fb20:id>8013775</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10539784</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre feu orange reste allumé constamment en fixe ou celui-ci clignote en permanence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 07:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8013365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8013365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8013365</guid>
  <fb20:id>8013365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici la référence du produit :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réf : 9016924&lt;br /&gt;FEU ORANGE MASTER PRO 24V A ANTENNE io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Dec 2022 10:20:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8010681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8010681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8010681</guid>
  <fb20:id>8010681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On peut supposer qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit du feu d&amp;#39;origine, donc compatible au boitier.&lt;br /&gt;Dans ce cas, il faut débrancher le feu et vérifier que le câblage est correct (absence d&amp;#39;humidité et de corrosion).&lt;br /&gt;Changer le feu ou l&amp;#39;ampoule, si le défaut persiste c&amp;#39;est la sortie flash du boitier qui est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 10:50:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8008914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8008914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8008914</guid>
  <fb20:id>8008914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème est que je ne suis pas sur place...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai joint l&amp;#39;installateur ; j&amp;#39;attends sa réponse.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 10:43:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8008895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8008895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8008895</guid>
  <fb20:id>8008895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;faites une photo de l&amp;#39;ampoule.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est une led elle a grillé le relais de sortie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 09:47:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8008739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8008739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8008739</guid>
  <fb20:id>8008739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Ampoule Led ? &lt;br /&gt;aucune idée...&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 09:46:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8008737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8008737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8008737</guid>
  <fb20:id>8008737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce une ampoule led ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 12:37:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8007552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8007552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3083840-phare-clignotant-reste-allume-permanence/answers/8007552</guid>
  <fb20:id>8007552</fb20:id>
