    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème apprentissage course de volet battant 90° ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3084015" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème apprentissage course de volet battant 90° ?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 12:51:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2022 12:51:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-marc R.</title>
  <dc:creator>Jean-marc R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci du conseil&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis des lames d&amp;#39;alu de 30CM de long à l&amp;#39;intérieure du volet afin de le renforcer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8009323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8009323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8009323</guid>
  <fb20:id>8009323</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19096752</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6388110cc3aec3a5/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3084015</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à faire l&amp;#39;apprentissage de course pour un SYNAPSIA 1000 sur un volet battant avec une ouverture de 90°&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;apprentissage , le volet s&amp;#39;ouvre, se ferme, se ré-ouvre ,il y a un bip long et l&amp;#39;apprentissage s&amp;#39;arrête.  Toute commande fait après un bip long. J&amp;#39;ai recommencé la procédure une dizaine de fois sans succès.&lt;br /&gt;SOMFY me propose un échange mais je n&amp;#39;y crois pas.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut il me confirmer que le SYNAPSIA 1000 peut fonctionner pour une ouverture à 90°&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait pour la résolution du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais attention...!!! Des rivets dans du PVC ne tiendront pas, le battant finira par se fissurer puis casser.&lt;br /&gt;Dans du PVC il faut obligatoirement des vis à métaux traversantes, telles les fixations des pentures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 11:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8009139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8009139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8009139</guid>
  <fb20:id>8009139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci V-Rod pour la solution.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis une 2° équerre à droite de la premières qui était aux cotes préconisée par SOMFY et çà fonctionne.&lt;br /&gt;PROMEME RESOLU&lt;br /&gt;Il faut donc mettre la fixation du bras 2.5cm plus vers l&amp;#39;extérieur du volet pour une ouverture à 90°&lt;br /&gt;Je joint une photo du montage qui fonctionne pour d&amp;#39;autres qui rencontreraient le mem problème.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 11:37:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8009100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8009100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8009100</guid>
  <enclosure length="79339" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/09795156f8e4503b/pb_volet_synapsia_1000_resolu_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8009100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2 solutions;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous percez les 2 trous libres de l&amp;#39;équerre  à 7.5mm et vous déplacez le bras.&lt;br /&gt;Soit vous dévissez l&amp;#39;équerre pour la déplacer en utilisant 2 trous déjà percés et vous percez pour la 3ème vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez la 1ère solution, mais ca risque de ne pas être suffisant en déplacement.&lt;br /&gt;Mais dans du PVC il faut éviter de percer à tout va.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca ne m&amp;#39;étonne pas que ce défaut se produise sur un battant PVC, beaucoup trop léger.&lt;br /&gt;Attention à bien régler la force sur 2 (par défaut).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 17:34:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8008197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8008197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8008197</guid>
  <fb20:id>8008197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Mon volet est en PVC (donc très léger). &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas compris la solution. Il y a 3 trous dans l&amp;#39;équerre fixée au volet. le bras de la motorisation est actuellement sur le trou du milieu. Il faut juste que je fixe le bras sur le trou situé plus proche des gonds (pour avoir moins de levier) ?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 17:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8008163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8008163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8008163</guid>
  <fb20:id>8008163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je vous confirme que ce moteur peut manoeuvrer un seul battant à 90°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, car il y a un mais !&lt;br /&gt;La détection de couple pouvant être assimilée à un obstacle dépendra de la masse du battant, de sa taille, et de la position de l&amp;#39;équerre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a eu sur ce forum des utilisateurs dans le même cas que le vôtre, et que moi même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre ce problème voilà ce qu&amp;#39;il faut faire:&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre choix que de tâtonner sur la position de l&amp;#39;équerre, celle déterminée par le gabarit correspond pour une manœuvre à 180°.&lt;br /&gt;Il faudra donc réduire le couple en approchant l&amp;#39;équerre vers les gonds, attention...!!! Décalez juste l&amp;#39;équerre en coïncidant dans 2 trous de vis.&lt;br /&gt;Si pas de résultat, déplacez à l&amp;#39;opposé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8008140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8008140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084015-probleme-apprentissage-course-volet-battant-90/answers/8008140</guid>
  <fb20:id>8008140</fb20:id>
