    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible changer code clavier RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3084675" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible changer code clavier RTS</description>
    <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 13:19:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2023 13:19:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry M.</title>
  <dc:creator>Thierry M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout bête, j&amp;#39;avais cru comprendre qu&amp;#39;il fallait utiliser le code 000000 avant de faire la manip de changement de code, il n&amp;#39;en est rien, il faut faire l&amp;#39;ancien code puis la manip indiquée. Enfin on tape le nouveau code.&lt;br /&gt;Soit j&amp;#39;avais mal compris, soit la notice était peu claire...&lt;br /&gt;Bref merci pour l&amp;#39;aide apportée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8039503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8039503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8039503</guid>
  <fb20:id>8039503</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19098191</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3084675</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je viens de changer la pile (morte) sur un clavier D2C 5014465C04 (ouverture d&amp;#39;une porte de garage) et j&amp;#39;ai décidé de changer le code fourni par l&amp;#39;ancien propriétaire. J&amp;#39;ai suivi la procédure trouvée sur internet mais les choses ne se passent pas comme dans la vidéo: &lt;a href=&quot;https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;amp;q=somfy+D2C+GI071+changer+code#fpstate=ive&amp;amp;vld=cid:ed6f2bbb,vid:wSzHu5fCEAQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;amp;q=so...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Une fois appuyé 6 fois sur 0 puis sur set, le voyant du bas se met à clignoter (contrairement à la vidéo) et quand j&amp;#39;appuie à nouveau sur set longuement, il se met à clignoter et s&amp;#39;éteint, donc le voyant ne devient pas allumé et fixe. Il est donc impossible de poursuivre le changement de code... Du moins j&amp;#39;ai essayé mais ça ne donne rien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos lumières !...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon je vais essayer d&amp;#39;appairer les deux dès que j&amp;#39;ai quelques heures devant moi !... Merci pour vos pistes, T. Moenne-Loccoz.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2023 15:35:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8030553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8030553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8030553</guid>
  <fb20:id>8030553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est la seule solution que je vois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 14:06:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8028516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8028516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8028516</guid>
  <fb20:id>8028516</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je me souviens très bien de l&amp;#39;ancien code que je voulais changer puisque donné par l&amp;#39;ancien propriétaire, mais après avoir commencé la procédure pour le changer, il n&amp;#39;est plus valide... et comme je n&amp;#39;arrive pas à aller au bout du changement de code... j&amp;#39;imagine que l&amp;#39;appairage depuis le départ s&amp;#39;impose !...&lt;br /&gt;Thierry M.L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 14:39:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8022233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8022233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8022233</guid>
  <fb20:id>8022233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant du bas clignote rouge lorsque vous essayez de modifier le code, c&amp;#39;est que le code 000000 n&amp;#39;est plus d&amp;#39;actualité et que c&amp;#39;est un autre code qui a été rentré dans la mémoire de votre clavier à code.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne vous en souvenez plus, le seul moyen de résoudre ce point, c&amp;#39;est de remettre à zéro le clavier. Malheureusement vous devrez refaire l&amp;#39;appairage avec votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 14:04:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8022153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8022153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8022153</guid>
  <fb20:id>8022153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;hésitais à le faire pour éviter, à ce que j&amp;#39;ai compris, de devoir appairer à nouveau le clavier avec le moteur, d&amp;#39;autant que mon moteur ne semble pas avoir de référence, donc quelle serait  la procédure ???&lt;br /&gt;Mais peut-être faudra-t-il en passer par là ?&lt;br /&gt;Ou alors ça n&amp;#39;a rien à voir et il faut faire le reset et on a pas besoin de tout appairer à nouveau (ce n&amp;#39;est pas moi qui avait mis en place ce clavier, je ne connais donc pas la procédure, d&amp;#39;où mon hésitation !).&lt;br /&gt;Thierry M.L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 11:11:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8021821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8021821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8021821</guid>
  <fb20:id>8021821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous reset le clavier à code RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Dec 2022 13:56:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8019292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8019292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8019292</guid>
  <fb20:id>8019292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci quand même espérons que quelqu&amp;#39;un ait un piste...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Dec 2022 12:39:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8012444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8012444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8012444</guid>
  <fb20:id>8012444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Thierry mais je ne peux pas vous aidez plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;avoir un autre avis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 17:27:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8010008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8010008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8010008</guid>
  <fb20:id>8010008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;avais cherché préalablement à ma demande d&amp;#39;aide mais je n&amp;#39;avais pas trouvé cette réponse là... Ceci dit, les documents ou liens vidéo indiqués, je les ai trouvés, consultés et appliqués mais sans succès...&lt;br /&gt;Du moins je n&amp;#39;ai pas tout réinitialisé, espérant trouver une solution juste pour le changement de code ! Et notamment parce que le moteur de ma porte de garage oscillo-battante ne semble pas avoir de marque ou référence claire. A part made in Germany ? Donc si je dois me lancer dans une réinstallation complète, vu que ce n&amp;#39;est pas moi qui l&amp;#39;est mis en place et que juste le changement de code semble galère ???... j&amp;#39;avoue que ça ne rassure pas !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quand même dommage, je change la pile, tout fonctionne bien avec l&amp;#39;ancien code et parce que j&amp;#39;ai voulu le changer, ça ne marche plus du tout...  J&amp;#39;ai du faire une bêtise ? Laquelle ? Si j&amp;#39;avais su !...&lt;br /&gt;Donc ? Réinstallation complète obligatoire ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 15:10:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8009721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8009721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8009721</guid>
  <fb20:id>8009721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;br /&gt;Avez vous regardez ce post&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;digicode à touche D2C 5014465A06 GI067 ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2069812-digicode-touche-d2c-5014465a06-gi067&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2069812-digicode-touche-d2c-5014465a06-gi067&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 13:28:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8009420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8009420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084675-impossible-changer-code-clavier-rts/answers/8009420</guid>
  <fb20:id>8009420</fb20:id>
