    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur de portail slidymoove 300?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3084767" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur de portail slidymoove 300?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Dec 2022 15:38:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2022 15:38:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre G.</title>
  <dc:creator>Pierre G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Problème résolu je ne faisait pas la bonne procédure pour le reset. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8011427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8011427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8011427</guid>
  <fb20:id>8011427</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19098417</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3084767</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un moteur de portail sliymoove 300 en remplacement de mon ancien. j&amp;#39;ai effectué l&amp;#39;auto apprentissage qui s&amp;#39;est bien passé, sauf que le portail s&amp;#39;est arrêté ouvert. J&amp;#39;ai donc comme indiqué dans la notice inversé les fils moteur, et la plus rien ne fonctionne. Reset ne marche pas, clignotement 3 fois du voyant rouge, donc suppressions des cellules , toujours clignotement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut être certain que vous utilisez la bonne procédure pour faire la RAZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la notice ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfois, il faut attendre un peu plus longtemps sur l&amp;#39;appui du bouton 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien placer la télécommande vers le centre de l&amp;#39;étiquette des voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de Reset mécanique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Dec 2022 12:28:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8011039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8011039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8011039</guid>
  <fb20:id>8011039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;les deux, mais je crois que le boitier est en défaut&lt;br /&gt;Comment puis je demander l&amp;#39;echange sous garanti puisqu&amp;#39;il est neuf?&lt;br /&gt;Peut on faire un reset mecaniquement?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Dec 2022 12:02:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8010963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8010963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8010963</guid>
  <fb20:id>8010963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;avez-vous remplacé le moteur ou le boîtier électronique ou les deux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Dec 2022 08:12:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8010404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8010404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8010404</guid>
  <fb20:id>8010404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; merci Richy pour la réponse mais impossible de faire le raz pour recommencer l&amp;#39;autoapprentissage. Cela ne fonctionne pas et les trois clignotement reste malgré la suppression des cellules.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 21:55:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8010244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8010244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8010244</guid>
  <fb20:id>8010244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous déconnectez les cellules, il est recommandé de faire une RAZ et recommencer la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 21:03:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8010232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8010232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3084767-moteur-portail-slidymoove-300/answers/8010232</guid>
  <fb20:id>8010232</fb20:id>
