    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénarios Tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3085269" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénarios Tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 07:07:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2023 07:07:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel F.</title>
  <dc:creator>Daniel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Peut-être que SOMFY, qui va quitter la bourse, pour se recentrer sur la&amp;quot; famille&amp;quot; va , enfin, comprendre les souhaits des utilisateurs!&lt;br /&gt;Je suis entrain de construire un &amp;quot;pont&amp;quot; entre la sirène &amp;quot;Protexiom&amp;quot; et la box. Je vous tiendrai au courant du résultat!&lt;br /&gt;Je comprenais très bien que les intérêts étaient de multiplier les achats et le renouvellement des détecteurs et accessoires ( j&amp;#39;étais actionnaire( très petit actionnaire)), mais je comprends aussi que cela détourne les acheteurs!&lt;br /&gt;A peu de frais, il est possible d&amp;#39;étendre la box en détection d&amp;#39;alarme, comme je l&amp;#39;ai exprimé directement, par lettre, à SOMFY;&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends une réponse???&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Daniel F.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8076856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8076856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8076856</guid>
  <fb20:id>8076856</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18990561</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3085269</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 3 volets et una caméra indoor.&lt;br /&gt;Je souhaiterais pouvoir effectuer trois &amp;quot;possibilités&amp;quot;&lt;br /&gt;Premier scénario : fermeture des volets et mise en fonctionnement de la surveillance, de la caméra.&lt;br /&gt;Second scénario  ouverture des volets et arrêt de la caméra.&lt;br /&gt;Troisième scénario: fermeture des volets seulement ( pour la nuit!)&lt;br /&gt;Actuellement, un bouton de la tahoma  est mis en fermeture. Ce qui est utile pour des personnes telles que la femme de ménage. O.K. Scénario 1&lt;br /&gt;En revanche pour l&amp;#39;ouverture et l&amp;#39;arrêt d&amp;#39;enregistrement , je ne sais pas comment faire, à partir d&amp;#39;un bouton. J&amp;#39;arrive en utilisant  sur smartphone &amp;quot;protect&amp;quot;. en bidouillant sur le smartphone!&lt;br /&gt;Bien sur il n&amp;#39;y a pas de troisième bouton!&lt;br /&gt;Quelqu’un a-t-l réalisé de tels scenarii?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour une aide précieuse!&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce jour il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;avoir une condition de &amp;quot;ou&amp;quot; mais uniquement de &amp;quot;et&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 08:35:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8075326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8075326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8075326</guid>
  <fb20:id>8075326</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier R.</title>
  <dc:creator>Olivier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Moi aussi j’aimerais bien avoir la possibilité d’avoir une fonction ou entre 2 conditions plutôt que et. &lt;br /&gt;Ex : je veux qu’un scénario se déclenche quand le capteur d’ouverture ( non lié à l’alarme) est en position ouvert et que l’alarme est activée en position partielle OU totale. &lt;br /&gt;Est ce deja possible ? Ou développement à prévoir pour Somfy ? &lt;br /&gt;Merci. &lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 22:34:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8075112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8075112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8075112</guid>
  <fb20:id>8075112</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19031375</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien réussi à faire prendre an compte les détecteur de mouvement et un détecteur d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Le problème est que la &amp;quot;prise en compte&amp;quot;, ALARME pour une intrusion peut se faire sur une des détecteur de mouvement ( OK!) ET&lt;br /&gt;Je dis bien ET, sur un détecteur d&amp;#39;ouverture! Bien sur quand on a les deux types de détecteur.&lt;br /&gt;Donc il faut que ( si j&amp;#39;ai bien compris) qu&amp;#39;il faut que deux conditions soient réalisées: activation du détecteur d&amp;#39;ouverture  ET activation  du détecteur de mouvement.&lt;br /&gt;IL faudrait avoir la possibilité de mettre un choix entre ET et OU, ce qui semble logique.&lt;br /&gt;Est-ce possible?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance!&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;P.S.: Je crois qu&amp;#39;une notice générale sur les accessoires de Tahoma Switch, est nécessaire. J&amp;#39;avais une Protexiom, les notices étaient plus explicites!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2023 08:10:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8044375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8044375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8044375</guid>
  <fb20:id>8044375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai été consulter. Mais je vois pas réellement comment faire ( suis-je bête)&lt;br /&gt;Je désire que lorsque je quitte ma maison:&lt;br /&gt;les volets se ferme ( j&amp;#39;ai réussi)&lt;br /&gt;les cameras se mettent en fonctionnement&lt;br /&gt;les détecteur de mouvement se mettent en action&lt;br /&gt;le détecteur d&amp;#39;ouverture se met en action.&lt;br /&gt;Bien sur lorsque je rentre, les volets  s&amp;#39;ouvrent etc..&lt;br /&gt;Merci de ta patience&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2023 15:21:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8041897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8041897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8041897</guid>
  <fb20:id>8041897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;je vais essayer.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2023 14:50:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8041823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8041823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8041823</guid>
  <fb20:id>8041823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour daniel,&lt;br /&gt;Il faudra utiliser les scénarios avancés qui permettent de prendre en compte les capteurs.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2023 13:20:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8041549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8041549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8041549</guid>
  <fb20:id>8041549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un scénario pour les volets, et cela fonctionne!&lt;br /&gt;Le problème est le suivant: j(ai installé des détecteur de mouvement, qui sont bien reconnus! Comment puis-je les insérer dans des scénarios?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance!&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2023 07:22:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8040527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8040527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8040527</guid>
  <fb20:id>8040527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Merci!!!&lt;br /&gt;Tout est O.K. J&amp;#39;ai créé 4 scénario.&lt;br /&gt;Un pour Jour -ouverture des volets, arrêt de la caméra&lt;br /&gt;un pour nuit fermeture de volets sans mise ne marche de la camera&lt;br /&gt;un je pers&lt;br /&gt;et un j&amp;#39;arrive&lt;br /&gt;avec gestion de la caméra et des volets&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurai préféré des boutons ou des codes pour ne pas utiliser le smartphone!&lt;br /&gt;Merci encore et  bonne journée.&lt;br /&gt;Ici en Bretagne beaucoup de vent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Dec 2022 09:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8022862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8022862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8022862</guid>
  <fb20:id>8022862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;br /&gt;Il vous suffit de vous connectez a l&amp;#39;application sur l&amp;#39;autre téléphone.&lt;br /&gt;tout est conservé sauf les preference de l&amp;#39;application en elle meme (favoris)&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 13:33:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8022092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8022092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8022092</guid>
  <fb20:id>8022092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien réussi à programmer des scénarii.&lt;br /&gt;En fait, les boutons sur la box, permettent surtout de lancer un scénario sans avoir des codes, par exemple pour permettre à une employée de maison de lancer  un scénario sans avoir de manipulation à effectuer. Ce qui est pratique!&lt;br /&gt;Question subsidiaire: peux-t-on transférer par copie de fichier d&amp;#39;un téléphone à un autre la configuration?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 08:51:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8021536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8021536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8021536</guid>
  <fb20:id>8021536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;br /&gt;Tous semble ok sur votre Tahoma.&lt;br /&gt;Il faudra aller dans le menu des  scénario (&amp;gt;) puis creer mon propre scénario.&lt;br /&gt;vous pourrez creer des scénario planifier (avec gestion horaire) et des scénarios avancé (pour lancer l&amp;#39;ouverture ou la fermeture en fonction de l&amp;#39;activation ou la désactivation de votre alarme/camera.)&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Dec 2022 12:26:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8019101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8019101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8019101</guid>
  <fb20:id>8019101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une tahoma switch.&lt;br /&gt;Le Pin est: 2028-9812-2648,&lt;br /&gt;si j&amp;#39;ai bien lu, avec une loupe!!&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2022 15:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8018203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8018203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8018203</guid>
  <fb20:id>8018203</fb20:id>
  <title>Réponse de Éric F.</title>
  <dc:creator>Éric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide ! (je comprends mieux pourquoi je trouvais pas le moyen de mettre un horaire que du manuel!)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 21:38:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8017142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8017142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8017142</guid>
  <fb20:id>8017142</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19085870</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/42b0d14a3cca5bbf/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eric,&lt;br /&gt;Le kit de connectivité ne permet pas les scénarios avec une gestion horaire et les scénario avancé pour cela il faut un tahoma.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 11:06:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8016392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8016392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8016392</guid>
  <fb20:id>8016392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi j’ai une : &lt;br /&gt;Connectivity kit&lt;br /&gt;TaHoma mini&lt;br /&gt;5153460C GX072&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 10:06:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8016250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8016250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8016250</guid>
  <fb20:id>8016250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous les deux,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de vos Box.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 08:37:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8016071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8016071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8016071</guid>
  <fb20:id>8016071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, moi aussi j’aimerais créer un scénario qui ferme automatiquement les 5 volets à la nuit tombée qui suit les heures de nuit tout au long de l’année par exemple 17:00  en hiver et 21:30 en été et pour cela dans l’application TaHoma je ne trouve pas la fonction horaire j’ai une piste sur une cellule luminosité à ajouter … que je n’ai pas - n’y s t’il pas moyen de régler ça sur une heure précise plutôt ? Quitte à changer l’heure 4x par an plutôt que d’acheter une cellule de luminosité?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Dec 2022 06:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8015535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8015535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085269-scenarios-tahoma-switch/answers/8015535</guid>
  <fb20:id>8015535</fb20:id>
