    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur radio IO universel SOMFY (1841229)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3085430" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur radio IO universel SOMFY (1841229)</description>
    <pubDate>Thu, 22 Dec 2022 09:34:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2022 09:34:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le technicien en ligne a raison ! Les produits pro sont uniquement destinés au réseau pro, et, seul un pro avec un compte ouvert peut entrer en contact avec Somfy Pro.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas à contacter Somfy, c&amp;#39;est à votre pro de le faire.&lt;br /&gt;De plus, ce technicien a doublement raison de ne pas vous informer sur une panne d&amp;#39;un produit au risque que vous tentiez vous-même d&amp;#39;y remédier et de ce fait d&amp;#39;annuler purement et simplement la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, ne soyez pas amer envers ce technicien qui ne fait que d&amp;#39;appliquer les normes SAV.&lt;br /&gt;Quant votre voiture est en panne, vous n&amp;#39;appelez pas l&amp;#39;usine, mais bien un membre du réseau de la marque ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci étant dit, dites à votre pro qui ne semble pas l&amp;#39;être vraiment, que c&amp;#39;est le récepteur qui est défectueux.&lt;br /&gt;En effet, le contact sec est trop court pour envoyer l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Il se peut qu&amp;#39;avec certaines TC ca fonctionne et pas avec d&amp;#39;autres, il suffit que le signal d&amp;#39;une TC soit plus fort qu&amp;#39;une autre.&lt;br /&gt;Donc, récepteur à changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au fait, vous avez vu où que ce récepteur serait en vente dans la boutique Somfy ? Vous ne confondrez pas avec le récepteur RTS par hasard ?&lt;br /&gt;Merci de vérifiez vos sources avant de rédiger un message !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow&amp;#39;s, au même titre qu&amp;#39;un technicien en ligne (ce sont les mêmes) ne vous en dira pas plus, il laissera votre pro contacter le SAV pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3085430-recepteur-radio-io-universel-somfy-1841229/answers/8012075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3085430-recepteur-radio-io-universel-somfy-1841229/answers/8012075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3085430-recepteur-radio-io-universel-somfy-1841229/answers/8012075</guid>
  <fb20:id>8012075</fb20:id>
  <fb20:question-id>3085430</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur un très grand portail  électrique  Novoferm le constructeur a installé un boitier universel Somfy IO.&lt;br /&gt;Je possède de nombreuses télécommandes Keygo IO que j&amp;#39; ai appairées sur le boitier . Malheureusement seulement 2 télécommandes ouvrent le portail . Avec les autres le relais de commande interne se maintient fermé qu&amp;#39; une fraction de seconde qui ne suffit pas pour déclencher l&amp;#39; ouverture / fermeture du portail. J&amp;#39; ai essayé de programmer le deuxième canal du boitier mais le phénomène est le même. Les références des Keygos sont les mêmes (made in Tunisie ) et fonctionnent parfaitement sur toutes les autres ouvertures équipés de motorisations IO SOMFY (Autre porte de garage, portail jardin...)&lt;br /&gt;J&amp;#39; ai appelé la hot-line pour les particuliers, le correspondant m&amp;#39; a dit qu&amp;#39; il savait pourquoi  mais que c&amp;#39; était du matériel réservé au professionnel et qu&amp;#39; il me donnerai pas de réponse . Super ! Par contre la communication a bien été facturée !! Vraiment très déçu de la réaction de Somfy, alors que ce matériel est vendu dans la boutique particulier de SOMFY.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai donc appelé le professionnel qui a installé le matériel pour le compte du constructeur , mais il n&amp;#39; a jamais rencontré ce type de problème et aucune idée de ce qu&amp;#39;il peut se passer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée ou déjà rencontré le problème ... merci pour votre aide.  &lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai bien sinon qu&amp;#39; un technicien SOMFY accepte de m&amp;#39; aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Y.L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
