    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Existe t il un module contact sec non polarisé?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3086091" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Existe t il un module contact sec non polarisé?</description>
    <pubDate>Sat, 14 Jan 2023 17:02:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2023 17:02:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de MICHEL L.</title>
  <dc:creator>MICHEL L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci, vous auriez une référence de ce type de relais à brancher sur le port usb de la télévision, et un schéma pour savoir comment effectuer le branchement sur une lampe.&lt;br /&gt;Après une recherche sur Google, on tombe sur tout un tas de relais usb, mais comment savoir s&amp;#39;ils peuvent faire ce que je cherche.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8044896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8044896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8044896</guid>
  <fb20:id>8044896</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18163532</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3086091</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je recherche un module pour commander une alarme ancienne non Somfy, possédant un contact sec non polarisé car il doit servir comme un contacteur à clé à donner l&amp;#39;information à la centrale d&amp;#39;alarme, fixe (contact maintenu alarme en marche, contact ouvert alarme arrêtée) avec retour d&amp;#39;information sur mon smartphone (allumé, éteint) &lt;br /&gt;Je suis équipé de volets Somfy commandés par TaHoma switch&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Vous pouvez utiliser une multiprise connecté  pour brancher votre lampe et votre TV, mais il faudra toujours allumer la TV avec sa propre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A par ça il n&amp;#39;y a rien chez Somfy qui réponde a votre besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après dans le domaine électronique, on trouve des Relais USB qui peuvent piloter un équipement électrique. &lt;br /&gt;En branchant ce type de relais sur une prise USB du téléviseur on peut piloter autre chose dès que le téléviseur s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2023 10:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8044525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8044525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8044525</guid>
  <fb20:id>8044525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Le forum a toujours l&amp;#39;air bloqué, je continu donc à poser une autre question ici.&lt;br /&gt;Existe t il un moyen d&amp;#39;allumer et d&amp;#39;éteindre simultanément une lampe en même temps que l&amp;#39;on allume et éteint la télévision?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2023 07:45:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8044349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8044349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8044349</guid>
  <fb20:id>8044349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ok, merci, je n&amp;#39;avais pas pensé à l&amp;#39;obsolescence, elle me plaisait car elle était motorisé, je vais regarder peut être chez la concurrence pour voir ce qui existe.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jan 2023 16:21:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8033353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8033353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8033353</guid>
  <fb20:id>8033353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Michel.&lt;br /&gt;Plus commercialisé et surtout plus de maintenance.&lt;br /&gt;Quand ça tombe en panne c&amp;#39;est poubelle, et dans très peu de temps l&amp;#39;application ne tourneras plus sur les nouveaux smartphones qui deviennent exclusivement 64bits comme le Pixel Pro de Google.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le monde de la sécurité va être fortement secouer dans un proche avenir. Le principale concurrent de Somfy sur les caméra de surveillance ARLO vient d&amp;#39;annoncer que ses caméras ne serait plus maintenues au delà de 4 ans. &lt;br /&gt;On se dirige pour les matériels connectés vers une durée de vie qui ressemble de plus en plus aux smartphones.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jan 2023 13:47:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8033249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8033249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8033249</guid>
  <fb20:id>8033249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;les modèles récents ok, mais les anciens tel &amp;quot;Somfy icm 100&amp;quot; c&amp;#39;est possible aussi?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jan 2023 13:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8033239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8033239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8033239</guid>
  <fb20:id>8033239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel , toutes les caméras fonctionnant avec Somfy Protect sont associable a la Tahoma&lt;br /&gt;L&amp;#39;explication ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-associer-mes-equipements-somfy-protect-a-tahoma&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-asso...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jan 2023 11:56:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8033143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8033143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8033143</guid>
  <fb20:id>8033143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ok merci, j&amp;#39;étais perdu.&lt;br /&gt;Existe t&amp;#39;il des caméras intérieures qui puissent être pilotées depuis la Tahoma Switch de marque Somfy ou autre?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jan 2023 09:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8032874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8032874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8032874</guid>
  <fb20:id>8032874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Le Forum est fermé suite a des attaques de Coréens que l&amp;#39;administrateur n&amp;#39;arrivent pas a bloquer pour l&amp;#39;instant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Poser votre questions sur votre post existant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jan 2023 09:03:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8032863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8032863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8032863</guid>
  <fb20:id>8032863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une autre question, je n&amp;#39;arrive plus à poser des questions sur le forum, j&amp;#39;ai même essayé de créer un autre compte, mais si je clique sur poser votre question j&amp;#39;ai comme réponse vous n&amp;#39;avez pas de compte sur la communauté.&lt;br /&gt;Avez vous une idée de ce qui se passe et une solution pour pouvoir de nouveau poser des questions?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;br /&gt;Et aussi bonne année à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jan 2023 08:37:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8032834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8032834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8032834</guid>
  <fb20:id>8032834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel&lt;br /&gt;C&amp;#39;est fait pour ca.&lt;br /&gt;Voici l&amp;#39;aide au choix&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance/izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance/izymo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2023 16:38:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8030729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8030729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8030729</guid>
  <fb20:id>8030729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;aurais voulu me servir d&amp;#39;un micro module izymo io pour allumer une lampe extérieure  ainsi qu&amp;#39;une dans la cuisine sur le plan de travail à l&amp;#39;aide d une télécommande murale en plus de pouvoir les commander par smartphone.&lt;br /&gt;Est ce possible? &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2023 14:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8030389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8030389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8030389</guid>
  <fb20:id>8030389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Merci pour le retour.&lt;br /&gt;Vous pouvez utiliser le module dans un scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je ne suis pas certain que la Smoove puisse être utilisée comme lanceur de scénario. Du moins je ne la voit pas dans le menu de la Switch &amp;quot;Ajouter un équipement/Points de commandes&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2023 11:14:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8029777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8029777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8029777</guid>
  <fb20:id>8029777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une autre question me vient:&lt;br /&gt;Peut on associer  ce micro module avec une télécommande murale smoove io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2023 10:59:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8029721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8029721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8029721</guid>
  <fb20:id>8029721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j ai trouvé une solution pour faire fonctionner ce micro module comme contact sec en lui faisant commander soit un télérupteur modulaire 220 volts(choix interrupteur à impulsion pour le micro module) soit un contacteur  modulaire 220 volts (choix interrupteur pour le micro module) .&lt;br /&gt;Les contacts du télérupteur  ou du contacteur sont eux libre de potentiel et  me permette donc de commander l&amp;#39;entrée de l&amp;#39;alarme en lui indiquant soit interrupteur à impulsion pour le cas 1 soit interrupteur maintenu dans le cas 2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le retour d&amp;#39;information sur mon smartphone alarme allumée ou éteinte, ce qui est parfait.&lt;br /&gt;Voila cela pourra peut être servir pour d&amp;#39;autres.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2023 10:57:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8029712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8029712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8029712</guid>
  <fb20:id>8029712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 09:58:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8013632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8013632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8013632</guid>
  <fb20:id>8013632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel ce qui est dans le tableau a été testé avec la Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 09:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8013609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8013609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8013609</guid>
  <fb20:id>8013609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse, si je choisi ce module EACHEN B09288V4SZ, fonctionnera t&amp;#39;il directement sur ma TaHoma switch ou faut&amp;#39; il ajouter un autre appareil?&lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 09:43:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8013597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8013597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8013597</guid>
  <fb20:id>8013597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Ca n&amp;#39;existe pas chez Somfy.&lt;br /&gt;Par contre avec la compatibilité Zigbee de la Switch il y a des possibilités&lt;br /&gt;Ci joint le tableau échangé par les utilisateurs avec les matériels compatibles. Faite votre choix&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0-8BopYdWQhRSLwxAU0diVYZ5kbiAb8Ma3SZDmDnx0/edit#gid=0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0-8BopYdWQhRSLwx...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Dec 2022 11:18:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8012288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8012288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086091-existe-module-contact-sec-polarise/answers/8012288</guid>
  <fb20:id>8012288</fb20:id>
