    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté V2 pb d&#39;anticipation de chauffe</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3086488" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté V2 pb d&#39;anticipation de chauffe</description>
    <pubDate>Sat, 08 Apr 2023 11:50:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Apr 2023 11:50:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean-luc G.</title>
  <dc:creator>jean-luc G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;y a pas un systeme qui fait que la chaudiere demarre mais chauffe pas ca le fait sur ma chaudiere ,j en ai deduit que c etait surement pour maintenir le circuit en etat  par exemple pendant les periodes d ete ou on chauffe moins voir pas du tout&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8183970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8183970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8183970</guid>
  <fb20:id>8183970</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19274117</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3086488</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je pense que le thermostat connecté ne répond pas correctement a la configuration.&lt;br /&gt;Voici mes paramètres :&lt;br /&gt;A la Maison : 19&lt;br /&gt;Absent : 17&lt;br /&gt;Nuit : 18&lt;br /&gt;Chauffage en mode jour de 8h a 22h&lt;br /&gt;Chauffage en mode nuit de 22h a 8h&lt;br /&gt;Anticipation de chauffe activé et hystérésis à 0,2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous se passe bien sauf quand je force en mode absent la journée (dérog jusqu&amp;#39;au prochain changement), que je chauffe avec la cheminée et qu&amp;#39;il fait donc environ 18,5. Vers 21h30 tous les soirs le chauffage se met en route alors qu&amp;#39;il fait 18,5 minimum et qu&amp;#39;a 22h ça passe a 18.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucune raison que le chauffage se déclenche...&lt;br /&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacky</title>
  <dc:creator>Jacky</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;encore merci pour toutes ces précisions.&lt;br /&gt;Je vais voir ce que cela donne.&lt;br /&gt;Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 13:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8152568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8152568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8152568</guid>
  <fb20:id>8152568</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19240439</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais vue cette recommandation sur un autre post, mais c&amp;#39;est à l&amp;#39;installation que cette procédure  a un intérêt pour ne pas avoir de variation dans les premiers jours le temps de l&amp;#39;apprentissage. &lt;br /&gt;Après ça ne sert plus a rien, l&amp;#39;autoapprentissage est permanent car il tient compte des variations de température, de l&amp;#39;humidite ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 08:52:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8151860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8151860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8151860</guid>
  <enclosure length="86879" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/78cb776f15f4e397/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8151860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour vos explications.&lt;br /&gt;Dans une précédente réponse, vous indiquez de désactiver l&amp;#39;anticipation pendant une semaine, est-ce exact?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 07:33:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8151664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8151664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8151664</guid>
  <fb20:id>8151664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;hystérésie permet de déterminer pour une température donnée la valeur mini et la valeur maxi. Pour ça on met la moitie en négatif et la moitie en positif&lt;br /&gt;Pour une température de 19 avec une hysteresis de 0.4  la température de chauffe est 18.8 et la température d&amp;#39;arrêt est 19.2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;hystereris ne sert a rien sur un pompe a chaleur avec plancher chauffant basse température. Une pompe a chaleur c&amp;#39;est un réfrigérateur qui marche a l&amp;#39;envers. Le dissipateur de chaleur qui est derrière le frigo, c&amp;#39;est votre plancher chauffant, et le freezer c&amp;#39;est votre capteur de colorie dans l&amp;#39;air ou en géothermie.&lt;br /&gt;Un compresseur de frigo ne peut pas s&amp;#39;arrêter et redémarrer toutes les minutes. Il dispose d&amp;#39;un timer qui limite ses arrêt relance pour le préserver sinon il s&amp;#39;use rapidement. Si on ajoute à ça le plancher chauffant, on est face à une inertie maximale en terme de chauffage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrairement à un chauffage électrique radian ou vous ressentez immédiatement la chaleur, la PAC demande un certain temps pour arriver à la bonne température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce fait sur une pompe a chaleur il faut désactiver la fonction fenêtre ouverte car si le thermostat coupe la PAC dans son élan, lorsqu&amp;#39;il y aura demande de chauffage a la fermeture de la fenêtre, le temps de redemmarage de la PAC est tel que l&amp;#39;on perd plus de calorie sur le planché et qu&amp;#39;il faudra plus d&amp;#39;énergie pour compenser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre l&amp;#39;anticipation de chauffe, gomme cette inertie pour avoir la bonne température au moment voulu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé avec une PAC une hystérésis supérieure à 0.4, une anticipation de chauffe activée, et comme ce type de chauffage a beaucoup d&amp;#39;inertie, vous pouvez le couper plus tôt le soir avant de vous coucher pour compenser ce qu&amp;#39;il a dépensé pour anticiper.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 20:28:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8151541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8151541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8151541</guid>
  <fb20:id>8151541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;d&amp;#39;après votre réponse, un hystérésis à 0,4 permettrait l&amp;#39;arret de chauffage, si la température ambiante est comprise entre 18,6 et 19,4 pour une température de consigne de 19.&lt;br /&gt;Quelque soit la valeur que j&amp;#39;indique, le chauffage est coupé à la valeur juste.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un chauffage au sol avec une pompe à chaleur.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;apporter une explication?&lt;br /&gt;Faut-il activer ou non l&amp;#39;anticipation de chauffe?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 17:55:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8151455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8151455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8151455</guid>
  <fb20:id>8151455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut désactiver l&amp;#39;anticipation de chauffe pendant au moins une semaine pour que le thermostat mette a jour son apprentissage avec la nouvelle hystérésis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 15:22:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8062550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8062550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8062550</guid>
  <fb20:id>8062550</fb20:id>
  <title>Réponse de Joel D.</title>
  <dc:creator>Joel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;merci pour ce retour j&amp;#39;ai modifié l&amp;#39;hysteresis pour le passer à 0,4 (chaudiere gaz). En revanche cela ne change pas le soucis car le thermostat remet en route la chaudiere en anticipation non pas pour atteindre la consigne de de 18h a 22h mais il semble se baser sur la température du moment hors dérogation ce qui n&amp;#39;est pas logique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 12:35:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8062025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8062025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8062025</guid>
  <fb20:id>8062025</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8866683</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je me suis mal exprimé : l&amp;#39;ai une consigne en dérogation a 17 jusqu’à 22h. Il fait 18,5 (cheminée allumée) et a 21h30 le thermostat déclenche le chauffage alors qu&amp;#39;il ne devrait pas.... le problème se reproduit régulièrement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P.S : merci pour le réglage hystérésis j&amp;#39;ai remis à 0,4 j&amp;#39;ai une chaudière a gaz.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 14:06:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8016757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8016757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8016757</guid>
  <fb20:id>8016757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une  hystérésis à 0.2 le thermostat cherche a conserver une température comprise entre 18.9 et 19.1 pour une température demandée de 19&lt;br /&gt;Donc 18.5 est inférieur a 18.9 ça chauffe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39; hystérésis standard c&amp;#39;est 0.4. J&amp;#39;espère que vous êtes sur un chauffage électrique, car une chaudière ce type de réglage est dévastateur pour la longévité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 13:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8016620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8016620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086488-thermostat-connecte-v2-pb-anticipation-chauffe/answers/8016620</guid>
  <fb20:id>8016620</fb20:id>
