    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Première Keypop ne fonctionne plus après appairage de la seconde</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3086778" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Première Keypop ne fonctionne plus après appairage de la seconde</description>
    <pubDate>Thu, 29 Dec 2022 13:02:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2022 13:02:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de vincent S.</title>
  <dc:creator>vincent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous les deux pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les TC sont bien des Keypop 2 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas être au max de TC acceptables mais je vais tout de même suivre votre conseil pour la remise à zéro... Dès que la pluie se calmera un peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous tiens informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086778-premiere-keypop-fonctionne-appairage-seconde/answers/8020784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086778-premiere-keypop-fonctionne-appairage-seconde/answers/8020784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086778-premiere-keypop-fonctionne-appairage-seconde/answers/8020784</guid>
  <fb20:id>8020784</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10621665</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3086778</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre quelques problèmes de &amp;quot;déprogrammation&amp;quot; de télécommande Keypop.&lt;br /&gt;Ce problème de &amp;quot;déprogrammation&amp;quot; est apparut à la suite de l&amp;#39;appairage d&amp;#39;une télécommande relais afin de piloter mon portail depuis l&amp;#39;application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc actuellement 2 Keypop et une télécommande relais.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;appairage de la télécommande relais, une de mes Keypop ne fonctionnait plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc ré-appairé celle-ci, ce qui a rendu ma seconde Keypop non opérationnelle.&lt;br /&gt;Le cycle est sans fin, à chaque appairage d&amp;#39;une Keypop, la seconde ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que les 2 keypop étaient fonctionnelles les premières semaines d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Info complémentaire : Le moteur est un Freevia Origin plus acheté au fournisseur de portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée du problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes peut-être au max de télécommandes acceptables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ totale du boîtier et recommencer la mise en service après avoir associé au moins une première télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Dec 2022 13:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086778-premiere-keypop-fonctionne-appairage-seconde/answers/8019257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086778-premiere-keypop-fonctionne-appairage-seconde/answers/8019257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086778-premiere-keypop-fonctionne-appairage-seconde/answers/8019257</guid>
  <fb20:id>8019257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème était connu avec les TC 2 boutons Keytis, mais jamais eu ce problème avec les Keypop ?&lt;br /&gt;Etes-vous formel qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien de Keypop ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, une de vos Keypop est HS mais il est impossible de savoir laquelle, il faudra donc changer les 2 TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Dec 2022 16:49:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086778-premiere-keypop-fonctionne-appairage-seconde/answers/8015834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086778-premiere-keypop-fonctionne-appairage-seconde/answers/8015834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086778-premiere-keypop-fonctionne-appairage-seconde/answers/8015834</guid>
  <fb20:id>8015834</fb20:id>
