    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout de volet au kit de connectivité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3086966" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout de volet au kit de connectivité</description>
    <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 08:16:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 08:16:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure sera la même qu&amp;#39;avec une télécommande individuelle.&lt;br /&gt;Il faudra simplement sélectionner le canal juste avant l&amp;#39;appui sur le Prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086966-ajout-volet-kit-connectivite/answers/8170640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086966-ajout-volet-kit-connectivite/answers/8170640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086966-ajout-volet-kit-connectivite/answers/8170640</guid>
  <fb20:id>8170640</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3086966</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai configuré mon kit de connectivité et il apparaît comme étant connecté dans mon application Tahoma somfy.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un équipement via l&amp;#39;application Tahoma somfy, j&amp;#39;ajoute ma télécommande Situo 5 io et celle-ci est correctement détectée.&lt;br /&gt;L&amp;#39;application me demande ensuite d&amp;#39;appairer soit une télécommande de centralisation soit une box domotique.  Je ne dispose que de ma télécomannde situo et de mon kit de connectivité.&lt;br /&gt;Quelle est la procédure pour ajouter l&amp;#39;ensemble de mes volets à l&amp;#39;application?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: lors de ma première installation, donc avant la mise à jour du 6/12, j&amp;#39;ai réussi à détecter et piloter mes volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;code pin: 2103-2440-6166 &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Kevin G.</title>
  <dc:creator>Kevin G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour un expert pourrait m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des VR io que je voudrais configurer a mon kit de connectivité&lt;br /&gt;Mon problème c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai qu&amp;#39;une télécommande situo 5 pure 2 pour mes 5 volets  ( je n&amp;#39;ai pas de smoove Io par volets)&lt;br /&gt;Quel procédure à suivre dans mon cas?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 19:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086966-ajout-volet-kit-connectivite/answers/8170230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086966-ajout-volet-kit-connectivite/answers/8170230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086966-ajout-volet-kit-connectivite/answers/8170230</guid>
  <fb20:id>8170230</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19258454</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, il faut tout de même réinitialiser les motorisations. Les télécommandes que vous avez n&amp;#39;ont pas de clé de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2023 05:26:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086966-ajout-volet-kit-connectivite/answers/8023897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086966-ajout-volet-kit-connectivite/answers/8023897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086966-ajout-volet-kit-connectivite/answers/8023897</guid>
  <fb20:id>8023897</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony</title>
  <dc:creator>Anthony</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, à toute fin utile, je précise que mes télécommandes SMOOVE et SITUO continuent de fonctionner normalement.&lt;br /&gt;Est-ce que dans ce cas, je dois réinitialiser tous mes volets tout de même?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Dec 2022 15:47:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086966-ajout-volet-kit-connectivite/answers/8019524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086966-ajout-volet-kit-connectivite/answers/8019524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086966-ajout-volet-kit-connectivite/answers/8019524</guid>
  <fb20:id>8019524</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19102653</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;br /&gt;Si vos volets on été deja enregistrer sur votre kit de connectivité celui-ci a mis une clef de securité dedans.&lt;br /&gt;puis si vous avez reseter ce kit de connectivité la clef a changer donc il ne fonctionne plus et ne peuvent plus etre decouvert.&lt;br /&gt;La seul solution pour supprimer cette clef de securité des moteurs sera de les remettre completement a zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 13:11:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086966-ajout-volet-kit-connectivite/answers/8016631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086966-ajout-volet-kit-connectivite/answers/8016631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086966-ajout-volet-kit-connectivite/answers/8016631</guid>
  <fb20:id>8016631</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
