    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600ouvre normalement, mais ne referme plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3086973" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600ouvre normalement, mais ne referme plus</description>
    <pubDate>Fri, 06 Jan 2023 17:39:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2023 17:39:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean francois T.</title>
  <dc:creator>Jean francois T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;br /&gt;Merci de l info &lt;br /&gt;Je vais voir avec lui rapidement &lt;br /&gt;Bonne  soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8032556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8032556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8032556</guid>
  <fb20:id>8032556</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10533492</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3086973</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon slidymoove 600 posé il y a 5 ans à toujours parfaitement fonctionné &lt;br /&gt;Ce matin, je sors de ma cour, ouvre et fermé normalement,  a mon retour, s ouvre normalement mais ensuite, feu orange clignote et moteur ne commande plus la fermeture, qui est en mode auto&lt;br /&gt;J ai essayé avec télécommande, idem&lt;br /&gt;Pas de souci de cellules,  aucun voyant ne clignote sur électronique, seul ouverture auto en vert fixe et voyant en bas rouge fixe...., aucun point dur lors manoeuvre à la main&lt;br /&gt;Je sèche sur la cause de la panne,  merci a un membre qui a eu le même souci ou a un yellow de bien vouloir m aider svp&lt;br /&gt;Je crains de devoir changer le boîtier moteur au complet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui la carte est HS.&lt;br /&gt;Notre réparateur indépendant du forum propose un forfait économique de réparation, cliquez sur son nom et envoyez lui un mail. &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jan 2023 12:29:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8031779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8031779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8031779</guid>
  <fb20:id>8031779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;Moteur démonté,  fonctionne parfaitement,  testé comme indiqué par Richy&lt;br /&gt;Électronique rebranchée, ouvre très bien mais pas de départ en fermeture, rien ne se passe lors de l appui sur la télécommande....pb de carte électronique je pense, aucune soudure déficiente à priori, pas de problème visible&lt;br /&gt;Condensateur déficient ?&lt;br /&gt;Je ne suis pas compétent pour tester les différents composants , est ce que un yellow pourrait m indiquer si il existe un forfait réparation pour ce problème,  ou faut il changer tout le boîtier électronique ?&lt;br /&gt;Merci par avance &lt;br /&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;A bientôt sur le forum&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jan 2023 12:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8031720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8031720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8031720</guid>
  <fb20:id>8031720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour cette réponse et nouvelle piste&lt;br /&gt;J ai changé la motorisation hier, tout refonctionne parfaitement &lt;br /&gt;Mais je suis évidemment intéressé pour réparer l ancienne&lt;br /&gt;La piste de la pignonnerie me semble bonne car avant changement le moteur émettait un ronflement en tentative de fermeture puis stoppait  sans pour autant bouger d un millimètre &lt;br /&gt;Autre indice, débrayage très très dur pour repasser en manuel ....je vais démonter et tester comme indiqué des que mon planning me le permet &lt;br /&gt;Selon les résultats je verrai pour acheter la ou les pièces défaillantes&lt;br /&gt;Passez tous de bonnes fêtes de fin d année&lt;br /&gt;A bientôt sur le forum&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2022 08:58:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8020046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8020046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8020046</guid>
  <fb20:id>8020046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le feu orange qui continue de clignoter alors que le portail est en butée ou arrêté avant la fin de course peut signifier une détérioration de la pignonnerie interne du moto-réducteur au niveau de la vis sans fin.&lt;br /&gt;Un mauvais embrayage peut aussi causer cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester le moto-réducteur en le débranchant du boîtier électronique et en faisant toucher ses deux fils sur une batterie de perceuse de 9 à 24 Volts.&lt;br /&gt;Inversez les fils pour changer de sens.&lt;br /&gt;Constatez  en butée ouverture et fermeture, si le moteur force ou si le moteur continue de fonctionner sans trop forcer le portail à bouger.&lt;br /&gt;Si le moteur se bloque franchement sans signe de patinage, écarter le deux fils, le moteur semble bon mécaniquement.&lt;br /&gt;Le problème pourrait dans ce cas venir du boîtier électronique qu&amp;#39;il suffirait de faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Dec 2022 17:58:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8019678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8019678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8019678</guid>
  <fb20:id>8019678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je suis d accord ça semble disproportionné,  et je ne suis pas enchanté de devoir débourser cette somme, mais quand je sors après 12h de garde à l hôpital, je n ai plus l envie ni le courage de chercher ce qui cloche....j ai essayé plusieurs pistes,  rien de probant, c pas secure pour mes enfants de rester ainsi quand je travaille&lt;br /&gt;Merci des pistes proposées &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2022 10:27:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8017545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8017545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8017545</guid>
  <fb20:id>8017545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Changer le moteur pour ca ???? C&amp;#39;est vous qui voyez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2022 10:11:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8017509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8017509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8017509</guid>
  <fb20:id>8017509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;J ai suivi la procédure d auto diagnostic,  accessoires débranchés,  pas de defaut si ce n est defaut cellules, normal car débranchées&lt;br /&gt;raz effectué,  idem, ouvre en petite vitesse, ne bouge pas ensuite&lt;br /&gt;Écart crémaillère pignon correct, je comprends pas &lt;br /&gt;Je vais changer le moteur , ça me prend la tête&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Passez de bonnes fêtes de fin d année&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2022 09:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8017453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8017453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8017453</guid>
  <fb20:id>8017453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le moteur tourne à vide ou fait-il un bruit de fonctionnement sans entrainer le portail ?&lt;br /&gt;Avez-vous vérifié l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être constant sur toute la longueur et de 1.5mm ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Souvent les coulissants ont juste besoin de réglage de maintenance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout est ok, et que la carte a un défaut, ca se répare économiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2022 09:31:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8017421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8017421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8017421</guid>
  <fb20:id>8017421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un diagnostic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/diagnostiquer-panne-portail.html?user=forum&amp;amp;stopURL=%3Cexpression+class%3D%22_scriptObject%22+raw%3D%22false%22+value%3D%22url%22%3E%3C%2Fexpression%3E&amp;amp;_ga=2.218462622.629717317.1645085176-705144675.1643961788&amp;amp;_gac=1.216277410.1645085179.EAIaIQobChMIvKGa5O2l3QIVw7TtCh2b6QozEAAYASAAEgLVSPD_BwE&amp;amp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/start...&lt;/a&gt;;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2022 06:53:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8017206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8017206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3086973-slidymoove-600ouvre-normalement-referme/answers/8017206</guid>
  <fb20:id>8017206</fb20:id>
