    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage impossible Presario et kit de connectivité, comment faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3101743" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage impossible Presario et kit de connectivité, comment faire ?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 14:38:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2023 14:38:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric M.</title>
  <dc:creator>Eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour votre aide , en insistant un peu j’ai réussi à tout configurer &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais enfin pouvoir fermer mes volets sans me lever&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8078017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8078017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8078017</guid>
  <fb20:id>8078017</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19102530</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3101743</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai dû faire une fausse manipulation en voulant ajouter un volet au kit de connectivité. La smoove individuelle du volet continue à fonctionner, comme la smoove générale. Par contre le volet a disparu de la télécommande Presario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après transfert de la clef de la Presario, j’ai pu connecter au kit de connectivité les autres volets et la porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible d’appairer le volet a la Presario, ni de le faire découvrir au kit de connectivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la Keygo pas de transfert de clé. &lt;br /&gt;Si vous ne parvenez pas à enregistrer le kit de co et la Chronis, c&amp;#39;est donc que votre moteur n&amp;#39;a pas été remis à zéro et que la clé n&amp;#39;a pas changé.&lt;br /&gt;Oui la procédure est la même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 08:26:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8076966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8076966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8076966</guid>
  <fb20:id>8076966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La notice concerne le RTS, je suppose que c’est pareil avec le IO. &lt;br /&gt;J’ai essayé mais rien n’y fait , je n’arrive pas à appairé la Chronis , ni le kit de connectivité.&lt;br /&gt;Par contre j’ai pu ajouter une keygo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une autre solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 18:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8076587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8076587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8076587</guid>
  <fb20:id>8076587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faut effectuer un reset sur le moteur.&lt;br /&gt;Vous trouverez ci-dessous la procédure:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remisea_zero_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remisea_zero_vr...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien effectuer cette manipulation sur une alimentation électrique individuelle afin de ne pas déprogrammer toute votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 14:26:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8054695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8054695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8054695</guid>
  <fb20:id>8054695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci , j’ai essayé l’appairage avec la smoove , le logiciel me renvoie vers la télécommande centralisée…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment fait-on un reset et quel est le risque ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 21:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8053591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8053591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8053591</guid>
  <fb20:id>8053591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre volet continue à fonctionner avec sa Smoove individuelle, vous pouvez essayer de l&amp;#39;appairer à Tahoma via sa Smoove.&lt;br /&gt;Si cela ne fonctionne pas, il vous faudra effectuer un reset de ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 14:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8053000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8053000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3101743-appairage-impossible-presario-kit-connectivite-faire/answers/8053000</guid>
  <fb20:id>8053000</fb20:id>
