    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Token pour API Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3101906" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Token pour API Somfy</description>
    <pubDate>Sun, 07 May 2023 21:53:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 May 2023 21:53:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pierre Z.</title>
  <dc:creator>pierre Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai écrit un programme Python qui pourrait vous intéresser. Il rend l&amp;#39;usage de python-overkiz-api beaucoup plus intuitif.&lt;br /&gt;Il est disponible ici : &lt;a href=&quot;https://github.com/pzim-devdata/tahoma&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://github.com/pzim-devdata/tahoma&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi le télécharger via Pypi : &lt;a href=&quot;https://pypi.org/project/tahoma/#description&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://pypi.org/project/tahoma/#description&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;J&amp;#39;y y ai ajouté les scénarios mais pas encore le retour d&amp;#39;info sur l&amp;#39;état des appareils IO ou sur les retours des capteurs. J&amp;#39;attends vos retour, j&amp;#39;ai essayé de faire au plus simple. Une fois configuré et installé, l&amp;#39;usage est très basique. C&amp;#39;est sensé contrôler tous les équipements Somfy RTS et IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3101906-token-api-somfy/answers/8220191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3101906-token-api-somfy/answers/8220191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3101906-token-api-somfy/answers/8220191</guid>
  <fb20:id>8220191</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17632660</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3101906</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède une installation domotique basé sur Domoticz.Possesseur d&amp;#39;une tahoma j&amp;#39;ai voulu installer sur Domoticz un plugin pour valider le retour d&amp;#39;état de mes volets roulants IO.Dans les prérequis pour l&amp;#39;installation de ce plugin il est demandé de passer la box Tahoma en mode développeur, chose faite.Les choses se compliquent aprés malgré la lecture des instructions de l&amp;#39;api somfy il est impossible d&amp;#39;obtenir un token pour pouvoir s&amp;#39;identifier sur cette api normalement mise en place sur la box Tahoma.Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider à résoudre ce problème .Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Il semblerait qu&amp;#39;avoir valider ce mode développeur soit un erreur, quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider à faire marche arrière et retirer ce mode développeur sur la tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric F.</title>
  <dc:creator>Eric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai aussi activé le mode développeur et j&amp;#39;ai réussi à obtenir un token, il faut bien suivre pas à pas es nstructions de ce site :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après j&amp;#39;arrive à obetenir le setup et le statut de mes objets.&lt;br /&gt;Mais je bloque pour lancer une commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 21:12:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3101906-token-api-somfy/answers/8082072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3101906-token-api-somfy/answers/8082072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3101906-token-api-somfy/answers/8082072</guid>
  <fb20:id>8082072</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15087080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9a415d474655d7dc/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
