    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module Somfy IO et témoin lumineux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3102619" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module Somfy IO et témoin lumineux</description>
    <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 13:24:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2023 13:24:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud&lt;br /&gt;Nativement il n&amp;#39;y a pas de solution car votre interrupteur n&amp;#39;est plus relié au circuit de la lampe. Il est vue comme une télécommande du module Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution que je connaisse et que j&amp;#39;ai utilisé, consiste a rajouter des fils pour connecter le voyant en parallèle de la lampe sur le module Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102619-module-somfy-io-temoin-lumineux/answers/8052728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102619-module-somfy-io-temoin-lumineux/answers/8052728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102619-module-somfy-io-temoin-lumineux/answers/8052728</guid>
  <fb20:id>8052728</fb20:id>
  <fb20:question-id>3102619</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis un particulier je viens de placer de module IO récepteur on/off a l&amp;#39;ensemble de mes lampes.(ref 1822649)&lt;br /&gt;Mon installation est du LEGRAND Celiane.&lt;br /&gt;Tout fonctionne correctement mais avec ce système  j&amp;#39;ai perdu le témoin lumineux sur mes interrupteur pour l&amp;#39; extérieur.&lt;br /&gt; Du coup, j&amp;#39;aimerai savoir si quelqu&amp;#39;un a une solution pour que le témoin de l&amp;#39;interrupteur fonctionne en manuel mais également avec ma box.(ou google home)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà lu sur des vieux forums que cela n&amp;#39;était pas compatible mais je souhaiterai m&amp;#39;en assurer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également entendu qu&amp;#39;une autre solution est de remplacer le bouton témoin par une couronne lumineuse Legrand (ref 0676670).&lt;br /&gt;Pourriez vous me confirmer que cela fonctionne avec ce type d&amp;#39;appareil et si oui me communiquer un éventuel schéma de câblage!?&lt;br /&gt;Désolé pour la longueur de ma question et merci d&amp;#39;avances a toutes et tous pour vos réponses.&lt;br /&gt;Bien Cordialement.&lt;br /&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
