    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sensibilité détection ouverture Intellitag?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3102637" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sensibilité détection ouverture Intellitag?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 13:06:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2023 13:06:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais tester, merci pour les infos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102637-sensibilite-detection-ouverture-intellitag/answers/8052650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102637-sensibilite-detection-ouverture-intellitag/answers/8052650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102637-sensibilite-detection-ouverture-intellitag/answers/8052650</guid>
  <fb20:id>8052650</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19141488</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3102637</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer une somfy home alarm et ses Intellitag. Je suis surpris (voir inquiet) par le peu de sensibilité du détecteur lors des ouvertures.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai posé 5, dont 4 sur porte ou fenêtre,configurer selon les précau, et à déclenchement immédiat. L&amp;#39;ouverture n&amp;#39;est détectée qu&amp;#39;en ouvrant très largement l&amp;#39;ouvrant ce qui laisse la possibilité de rentrer bien avant le déclenchement. J&amp;#39;ai bien compris que le + produit est la détection de choc mais est-il possible d&amp;#39;affiner cette sensibilité à l&amp;#39;ouverture ?&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai lu plusieurs sujets avant de poster,&lt;br /&gt;-refais plusieurs calibrages (calibrage qui n&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs pris en compte que sur une ouverture proche des 90° de l&amp;#39;ouvrant, assez franche),et proche du link&lt;br /&gt;-changer la position du détecteur (3/4 comme préconisé et en bout d&amp;#39;ouvrant) qu&amp;#39;une seule fenêtre à un montant métallique qui pourrait perturber le fonctionnement. &lt;br /&gt;-que j&amp;#39;ai tenté plusieurs sensibilités même s&amp;#39;il semblerait que ça n&amp;#39;influe que sur la détection de vibration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;a t&amp;#39;il un accès caché à un mode avancé? ne serais-ce qu&amp;#39;une visu de ce que le calibrage a enregistré.&lt;br /&gt;Il manque un mode test sur les intellitag à l&amp;#39;image du test possible pour le radar..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2eme question, j&amp;#39;ai commandé un pack alarme comprenant 3 intellitag et un pack de 5 intellitag supplémentaire, ils sont différents. Bouton AP long et blanc sur 3 et jaune sur les 5. Y&amp;#39;a t&amp;#39;il d&amp;#39;autres différences entre les 2 modèles?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance aux experts/yellows de leur retour,&lt;br /&gt;Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cy perso je suis en vertical partout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le positionnement recommandé c&amp;#39;est pour évite les renforts metalliques dans le ouvrants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu dernièrement un post ou une personne m&amp;#39;indiquait qu&amp;#39;elle avait des fenêtres en bois.&lt;br /&gt;Avec le test de la boussole elle a hallucinée, elle avait des renfort en métal invisibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 12:11:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102637-sensibilite-detection-ouverture-intellitag/answers/8052493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102637-sensibilite-detection-ouverture-intellitag/answers/8052493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102637-sensibilite-detection-ouverture-intellitag/answers/8052493</guid>
  <fb20:id>8052493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JACKY M, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour rapide.&lt;br /&gt;OK pour les versions intellitag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je partage votre point de vue sur placer l&amp;#39;intellitag à l&amp;#39;extremité de l&amp;#39;ouvrant pour accentuer l&amp;#39;amplitude. La préco met probalement la priorité sur la détection de choc.&lt;br /&gt;Par contre entre position vertical / horizontal ne trouvant pas d&amp;#39;info sur la composition de ce détecteur je m&amp;#39;en suis tenu au préco. Vertical sur une baie coulissante, horizontal sur les portes et fenêtres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de menu &amp;quot;avancé&amp;quot; disponible à votre connaissance?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 11:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102637-sensibilite-detection-ouverture-intellitag/answers/8052403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102637-sensibilite-detection-ouverture-intellitag/answers/8052403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102637-sensibilite-detection-ouverture-intellitag/answers/8052403</guid>
  <fb20:id>8052403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cy&lt;br /&gt;Les intellitags qui disposent du bouton jaune sont la dernière version du produit qui corrige le risque d&amp;#39;ouverture accidentelle du capot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En dehors de la protection du capot, vous avez compris qu&amp;#39;il y a deux systèmes de détection.&lt;br /&gt;Le détecteur de choc qui se règlement avec la sensibilité.  Personnellement au niveau 9 il détecte l&amp;#39;ouverture de la serrure multi points de ma porte d&amp;#39;entrée.  A régler en fonction des besoins pour ne pas avoir de déclenchement inutile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;ouverture c&amp;#39;est une fonction boussole. Cette fonction ne marche que sur une ouverture par rotation donc pas sur un coulissant.&lt;br /&gt;Pour qu&amp;#39;une boussole bouge rapidement il faut de l&amp;#39;amplitude. Donc on l&amp;#39;éloigne le plus possible des gonds de   l&amp;#39;ouvrant contrairement a ce qui est écrit sur la documentation. &lt;br /&gt;Vous positionnez l&amp;#39;intellitag dans le sens verticale a l&amp;#39;extrémité de l&amp;#39;ouvrant pour avaoir la meilleur sensibilité en vous assurant qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de métal qui risque de perturber le système. Pour vous en assurer rien ne vaux une boussole. Vous la mettez à la place de l&amp;#39;intellitag. Si elle est stable et indique le nord tout va bien, si elle s&amp;#39;affole c&amp;#39;est que vous avez un champs magnétique et dans ce cas il faut installer l&amp;#39;intellitag en lui indiquant que c&amp;#39;est un ouvrant coulissant pour désactiver la boussole.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que votre système soit efficace il ne faut pas de temporisation d&amp;#39;entrée. La meilleur protection c&amp;#39;est le détecteur de choc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 10:07:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102637-sensibilite-detection-ouverture-intellitag/answers/8052163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102637-sensibilite-detection-ouverture-intellitag/answers/8052163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102637-sensibilite-detection-ouverture-intellitag/answers/8052163</guid>
  <fb20:id>8052163</fb20:id>
