    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement IP Alarme Protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3102740" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement IP Alarme Protexiom</description>
    <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 08:31:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Jun 2023 08:31:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal B.</title>
  <dc:creator>pascal B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-luc,&lt;br /&gt;port 80: non pas deux fois en externe !!&lt;br /&gt;Mais ce n&amp;#39;est pas une solution de remettre la plage d&amp;#39;adresse que j&amp;#39;avais avant (10.0.X.X), il y a trop boulot. J&amp;#39;ai 77 périphériques à remapper. Je préfère ma solution. Il y a un problème avec votre serveur qui visiblement ne met pas à jour l&amp;#39;adresse de mon système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265373</guid>
  <fb20:id>8265373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13681847</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3102740</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a peu je ne pouvais plus acceder à mon alarme Protexiom par son IP , apres verification sur le clavier LCD j&amp;#39;ai vu q&amp;#39;elle avait changé d&amp;#39;IP et en plus elle n&amp;#39;était pas sur ma plage IP que ma box ? Elle indique 192.168.5.1 alors que ma box est en 192.168.1.1???Deja la c&amp;#39;était bizarre , j&amp;#39;ai donc fait un reset du boitier réseau IP en regardant une vidéo , j&amp;#39;ai pu réinitialiser mon alarme et denouveau pu avoir acces à mon alarme mais rebelote quelques jours après j&amp;#39;ai denouveau le même soucis et ca x 2 fois. Je ne comprends pas d&amp;#39;ou vient le soucis. Je peux recommencer la procedure mais il est possible que le probleme recommence...De plus j&amp;#39;ai un point d&amp;#39;exclamation sur mon appli alarme somfy tahoma alors que l’alarme est proche de ma box et que tout fonctionne bien a part la connexion sur le PC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le port 80 est utilisé 2 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; passez le &amp;quot;Port DNS&amp;quot; de 1024 à 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;, décochez la case &amp;quot;Activer DHCP&amp;quot; et changez l&amp;#39;adresse pour remettre celle qu&amp;#39;il y avait auparavant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 08:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265347</guid>
  <fb20:id>8265347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc, merci pour ta réponse. &lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;avais testé l&amp;#39;ouverture des ports à l&amp;#39;adresse que tu as indiquée.&lt;br /&gt;ci joint mes copie d&amp;#39;écrans. Mais comme je le disais, l&amp;#39;adresse remontée au serveur alarmesomfy.net, n&amp;#39;est plus juste et je ne peux pas la modifier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 08:08:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265336</guid>
  <enclosure length="165483" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9827d4f2fd2353b4/capture_d_cran_2023_06_15_10.03.51_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="373990" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/28b66cb355bba01f/capture_d_cran_2023_06_15_10.05.45_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="388315" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d01c873f6a505dd3/capture_d_cran_2023_06_15_10.06.00_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8265336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ports 80 et 443 sont-ils ouverts sur votre Livebox.&lt;br /&gt;Utilisez ceci pour les tester (sans toucher à l&amp;#39;adresse IP qui s&amp;#39;affiche): &lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bon, connectez-vous en local sur la centrale, en mode installateur, et postez une copie d&amp;#39;écran du &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot; et &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;. &lt;br /&gt;De même postez une copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;ouverture des ports depuis votre Livebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 07:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265259</guid>
  <fb20:id>8265259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, concernant mon problème , où ça fonctionne en interne et pas en externe, il a deux solutions qui semblent fonctionner. La première est de plus être en HTTPS, donc décocher la case &amp;quot;connexion rapide&amp;quot;. Et l&amp;#39;autre est d&amp;#39;utiliser un VPN sur son téléphone pour accèder à l&amp;#39;adresse privé de sa centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 06:31:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265187</guid>
  <fb20:id>8265187</fb20:id>
  <title>Réponse de Claude L.</title>
  <dc:creator>Claude L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, Malheureusement tu es comme tout le monde car Somfy ne souhaite pas apporter de solutions au problème. Ce sujet revient systématiquement et Somfy ne fait rien, si l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est plus sous garantie. Cela prouve donc qu&amp;#39;il s ont une solution mais uniquement pour les clients sous garantie, honte à eux!!! Je crois qu&amp;#39;il ne faut pas hésiter à faire un courrier recommandé au service clientèle! Je doute qu&amp;#39;il réagisse mais ça laisse des traces! Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 06:15:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265171</guid>
  <fb20:id>8265171</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19259112</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression d&amp;#39;avoir le même problème. Depuis que j&amp;#39;ai changé de livebox, je n&amp;#39;arrive plus à accéder de l&amp;#39;extérieur. L&amp;#39;adresse IP de la centrale a changée, et je vois que sur mon compte dans la page &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, il y a toujours l&amp;#39;ancienne adresse IP, que je ne peux pas changer.&lt;br /&gt;Nr serie 518954&lt;br /&gt;Mes ports sont bien ouvert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 21:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8265075</guid>
  <fb20:id>8265075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour votre réponse, vous êtes un bon défendeur de la cause Somfy. Toutefois, je vous rappelle que le module IP est complètement indépendant de la carte mère  &lt;br /&gt;et que si Somfy voulait vraiment maintenir le produit Protexiom en vie, il saurait tout a fait en capacité de produire un nouveau module 100 ou 1000 ou 10000 Mbts. Ce n&amp;#39;est apparemment pas leur politique. J&amp;#39;ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi Somfy apporte une solution au clients encore sous garantie et ne souhaite pas l&amp;#39;apporter aux autres clients n&amp;#39;étant plus sous garantie même moyennant finance? Drôle de politique. Comme je vous l&amp;#39;ai déjà dit, je ne lacherais rien! très cordialement, Claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 11:32:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8171363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8171363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8171363</guid>
  <fb20:id>8171363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas pas d&amp;#39;obsolescence programmée chez Somfy qui n&amp;#39;a pas besoin de ça pour vivre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce module IP a été conçu au moment ou le réseau informatique fonctionnait à 10 mbits/secondes et c&amp;#39;était ce qui se faisait de mieux à l&amp;#39;époque. Personne ne pouvait prévoir que la technologie irait si vite à atteindre des vitesses de l&amp;#39;ordre de 100, puis 1000 mbits/seconde. On s&amp;#39;est aperçu, que ce module IP, avec l&amp;#39;arrivée des box internet équipées de ports allant jusqu&amp;#39;à des vitesses de 1000 Mbit/secondes, avait du mal à supporter ces nouvelles vitesses et finissait par lâcher. Ce n&amp;#39;est donc pas un défaut de conception. C&amp;#39;est le problème de la technologie qui va tellement vite que tout devient vite obsolète (exemple des téléphones mobiles , de l&amp;#39;ADSL qui va mourir au profit de la fibre, des lignes de téléphone fixe ... ).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais patientez, vous aurez sans doute une réponse officielle de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de ce qui vous arrive.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 11:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8171286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8171286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8171286</guid>
  <fb20:id>8171286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme de très nombreuse personnes, mon module IP vient de lâcher. Malheureusement pour moi pour la deuxième fois. En effet il y a 2 ans, j&amp;#39;ai déjà eu le même problème et le module IP n&amp;#39;était plus disponible chez Somfy. J&amp;#39;ai donc choisi d&amp;#39;acheter une centrale d&amp;#39;occasion(300€) afin de faire fonctionner à nouveau cette alarme et tout a fonctionné jusqu&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui, rebolote.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;aurais donc pas d&amp;#39;autres solutions que de changer quasiment l&amp;#39;intégralité de mon alarme . Je ne suis pas du tout d&amp;#39;accord avec cette solution car soit il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un défaut de fabrication du produit(car problème récurent) soit même plus grave, une obsolescence programmée.&lt;br /&gt;Je demande donc au service AV SOMFY de trouvé la solution. Je ne lâcherais absolument rien. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 10:13:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8171099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8171099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8171099</guid>
  <fb20:id>8171099</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien A.</title>
  <dc:creator>Sébastien A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci je vais reflechir pour le changement car effectivement je peux toujours avoir acces a la centrale quelques heures ou jours quand je réinitialise l&amp;#39;IP de la centrale en suivant la procédure de reset. C&amp;#39;est penible mais ca marche par exemple quand il faut mettre en pause un detecteur pour changer une pile...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 15:35:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8053174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8053174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8053174</guid>
  <fb20:id>8053174</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8019036</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, même si la fonction alarme fonctionne toujours, ça peut être embêtant de ne plus pouvoir se connecter par internet.&lt;br /&gt;Vous pouvez la remplacer par la Home Keeper. Il faudra remplacer les claviers et sirènes mais les détecteurs seront compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 15:31:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8053162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8053162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8053162</guid>
  <fb20:id>8053162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour , malheureusement pour moi la centrale a plus de 5ans donc je suis bon pour la changer alors?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 13:22:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8052722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8052722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8052722</guid>
  <fb20:id>8052722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module IP de votre alarme est défaillant. &lt;br /&gt;La centrale continue de fonctionner normalement mais l&amp;#39;accès par internet devient impossible. &lt;br /&gt;Si cette centrale a moins de 5 ans, elle est encore sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 13:00:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8052626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8052626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3102740-changement-ip-alarme-protexiom/answers/8052626</guid>
  <fb20:id>8052626</fb20:id>
