    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est ce qu’un moteur filaire Somfy peut ne pas être compatible avec tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3103648" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est ce qu’un moteur filaire Somfy peut ne pas être compatible avec tahoma ?</description>
    <pubDate>Tue, 30 May 2023 16:28:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 May 2023 16:28:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francois H.</title>
  <dc:creator>Francois H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon... merci pour ce retour, je vais chercher une autre solution alors.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8246712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8246712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8246712</guid>
  <fb20:id>8246712</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19350806</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3103648</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous venons de faire poser des fenêtres avec des volets roulants. Nous avons demandé des motorisations Somfy car nous disposons déjà d’une tahoma. &lt;br /&gt;Est il possible que des volets roulants filaires Somfy ne soient pas compatible avec tahoma ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis je savoir si j’ai bien des volets motorisé Somfy ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée. &lt;br /&gt;Eugenie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;était pas le sens de votre question initiale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord un système BUS ne peut pas être modifié radio, il faut le supprimer et laisser uniquement la liaison filaire au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, un capteur solaire Sunis IO peut être affecté à Tahoma, aucun autre ne le pourra, ni d&amp;#39;autre marques ni capteur vent.&lt;br /&gt;Un capteur vent toutes marques confondues sera directement affecté à l&amp;#39;équipement à protégé, ce capteur est autonome et souverain dans sa protection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé, vos BSO BUS peuvent être asservis à un Izymo VR IO s&amp;#39;ils sont raccordés directement au moteur et la ligne BUS retirée, et, seul un Sunis IO peut être affecté à Tahoma. Un Eolis IO ne pourra pas être affecté à l&amp;#39;Izymo, ce module étant destiné aux VR et les VR ne nécessitent pas de sécu vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2023 16:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8246710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8246710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8246710</guid>
  <fb20:id>8246710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah super ! Merci pour cette réponse rapide !&lt;br /&gt;Alors ça pourrait être ma solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement une maison entièrement faite avec de la domotique filaire Legrand MyHome (bus), et je cherche une solution pour piloter mes BSO (moteurs filaires Somfy) automatiquement (en cas de vent, ensoleillement) .&lt;br /&gt;Un tel capteur existe chez Somfy, mais uniquement en RTS / IO.&lt;br /&gt;Donc ce capteur pourrait renvoyer des informations à une box Tahoma, qui elle-même pourrait remonter les BSO par vent fort, tout ça en IO. Mais les BSO pourraient alors continuer à être pilotés par la solution MyHome...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2023 16:06:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8246696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8246696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8246696</guid>
  <fb20:id>8246696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande filaire reste active en plus de la commande radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2023 15:58:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8246680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8246680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8246680</guid>
  <fb20:id>8246680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question porte sur le module IO Izymo auquel Loris et V-rod font référence : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois ce module en service, la commande sans fil remplace-t-elle la commande filaire ou bien peut-on continuer à utiliser la commande filaire en parallèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2023 14:27:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8246510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8246510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8246510</guid>
  <fb20:id>8246510</fb20:id>
  <title>Réponse de Eugenie S.</title>
  <dc:creator>Eugenie S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Merci beaucoup pour vos retours. Je vais voir ce qu’il en est avec l’artisan. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas j’apprécie la clarté des informations et la rapidité de réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Eugenie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 21:45:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8062932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8062932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8062932</guid>
  <fb20:id>8062932</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19143531</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme le confirme Loris il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un moteur filaire Somfy Ilmo 6/17.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est franchement dommage de ne pas être venu sur ce forum pour demander des conseils avant achat.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On vous aurez conseillé utilement et techniquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon, maintenant c&amp;#39;est fait on ne va pas jeter ces moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution préconisée par Loris qui consiste à poser sur chaque VR un module IO Izymo est de loin la meilleure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que vous avez Tahoma, surtout pas de module RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module IO offre exactement les mêmes avantages qu&amp;#39;un moteur natif radio IO, c&amp;#39;est à dire, même icone de VR, retour exact sur la position du VR?&lt;br /&gt;Le RTS n&amp;#39;offre pas le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, ce module IO peut être également asservi à un point de commande radio IO, par ex : Un smoove placé où vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne réflexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 10:06:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8057546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8057546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8057546</guid>
  <fb20:id>8057546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eugénie,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le moteur correspondant à la photo envoyée est un ILMO 6/17 filaire. Il n&#39;est donc pas radio et non connectable à votre box domotique Tahoma.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Afin de les rendre compatibles, vous devez ajouter des récepteurs radios pour chaque moteur. Il existe deux types de récepteurs. L&#39;un est en RTS et disponible sur notre gamme grand public et l&#39;autre en IO disponible exclusivement au niveau de notre gamme professionnelle.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avec la version IO, vous obtenez un retour d&#39;information du moteur permettant de connaître sa position. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avec le RTS, vous n&#39;aurez pas de retour d&#39;information du volet sur votre application Tahoma.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la version RTS : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot;&gt;Micro-module pour volet roulant.&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la version IO : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1822660&quot;&gt;MICRO RÉCEPTEUR IZYMO VR IO-COMPATIBLE.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 08:16:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8057282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8057282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8057282</guid>
  <fb20:id>8057282</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Nous avons les informations suivantes sur le moteur. Pour la facture nous ne l’avons pas encore eu. Ce qui est étrange je le conçois. J’ai demandé le détail à l’entreprise de gestion. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup quels sont les options qui s’offrent à nous ? Que pouvons nous acheter ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jan 2023 19:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8057019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8057019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8057019</guid>
  <enclosure length="2069536" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cb1d908e95138059/795_fca49_add0_4800_ad7_d_52477_e98_b4_a2_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2373603" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c776085acd795422/57_c55789_a85_a_4_bfb_8648_b7_c507_cf9788_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8057019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit bien de VR filaires !&lt;br /&gt;Le point de commande n&amp;#39;est pas un Somfy mais cela ne prouve pas forcément que les moteurs ne le sont pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sortir un moteur du tube est assez compliqué pour vérifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez le coffre et faites une photo claire et nette de la tête moteur là où sort le câble électrique.&lt;br /&gt;Posez aussi la photo nette du descriptif de la facture en cachant vos coordonnées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rassurez-vous il existe une option pour modifier vos VR filaires en radio IO afin d&amp;#39;avoir l&amp;#39;icone VR et le retour d&amp;#39;état sur la position exacte du VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2023 09:46:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8055523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8055523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8055523</guid>
  <fb20:id>8055523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. &lt;br /&gt;Nous avions préciser à l’artisan vouloir piloter nos volets. Nous avons signé le devis en voyant marqué moteur filaire Somfy sans nous poser de questions pensant que tous les voleurs avec un moteur Somfy était connectable a tahoma. &lt;br /&gt;C’est une fois le volet pose que nous avons vu la télécommande que nous sommes surpris. Je joins des photos. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les options qui s’offre à nous ? Comment pouvons nous aller vérifier dans le caissons s’il c’est bien un moteur Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 19:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8055226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8055226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8055226</guid>
  <enclosure length="2777618" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3285bd1a5943aff5/2_de1_e99_f_fd1_e_4_ff2_8_bf4_2_f44_ed7_d86_bd_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2859171" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cbebe6b671bd5d59/e869_fd04_2_d21_4_b28_838_e_f89_b8_e8_fa694_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8055226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun moteur de VR filaire n&amp;#39;est compatible Tahoma puisque par définition et construction seuls des moteurs radio peuvent être affectés à une box destinée à les piloter radio électriquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous vouliez que Tahoma pilote vos VR pourquoi avoir exigé des moteurs filaires ????? Ca il faudra me l&amp;#39;expliquer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo d&amp;#39;un point de commande mural ainsi que le descriptif exact du VR figurant sur la facture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 16:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8054947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8054947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103648-moteur-filaire-somfy-peut-compatible-tahoma/answers/8054947</guid>
  <fb20:id>8054947</fb20:id>
