    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier BUS SGA 6000 GO AR</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3103697" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier BUS SGA 6000 GO AR</description>
    <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 12:42:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2023 12:42:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francis D.</title>
  <dc:creator>Francis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J’ai directement mesuré au bornier de la carte électronique car je ne voyais rien coté cellules.&lt;br /&gt;J’ai aussi déconnecté au niveau du bornier de la carte les 2 fils allant aux cellules pour être sur que celles-ci ne mettait pas en défaut la carte.&lt;br /&gt;Même dans cette configuration, pas de 24V aux bornes 3 et 4.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8371896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8371896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8371896</guid>
  <fb20:id>8371896</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6449764</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3103697</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;??&lt;br /&gt;onjour, je viens de remplacer mon boitier éléctronique par un boitier dernière génération (achat chez SOMFY). l&amp;#39;ouverture fonctionne mais je rencontre des problèmes avec l&amp;#39;automatisation.&lt;br /&gt;j&amp;#39;applique la procédure telle que décrite dans la notice d&amp;#39;installation: poser la télécommande contre l&amp;#39;électronique de commande, rester appuyé sur touche 1 jusqu’à ce que le voyant avec horloge clignote, faire un appui bref sur touche 2, le voyant horloge s&amp;#39;éteint puis clignote...(jusque là tout fonctionne ). Appuyer 2 fois sur la touche 1 de la télécommande...et là c&amp;#39;est la touche RESET qui clignote. et je ne sais plus que faire.&lt;br /&gt;impossible également d&amp;#39;activer l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas de cellules&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié aux borniers des cellules photoélectriques si vous recevez de l&amp;#39;alimentation 24V une fois que celles-ci sont branchées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 12:20:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8371842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8371842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8371842</guid>
  <fb20:id>8371842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai aussi des problèmes avec l&amp;#39;ajout de cellules sur ma nouvelle electronique (Somfy boitier électronique bus SGA SO9020465). Apparemment ma carte électronique (agée de 7 mois) ne fourni pas de 24V sur les bornes 3 et 4. Idée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 15:34:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8369244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8369244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8369244</guid>
  <fb20:id>8369244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de cellule photo électrique, la fermeture automatique ne fonctionnera pas et il vous sera donc impossible de l&amp;#39;activer sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le nouveau boitier embarque les mêmes fonctionnalités que l&amp;#39;ancien, seul une modification de l&amp;#39;esthétique a été faite pour permettre une meilleure simplicité dans l&amp;#39;installation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 14:01:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8065688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8065688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8065688</guid>
  <fb20:id>8065688</fb20:id>
  <title>Réponse de alain S.</title>
  <dc:creator>alain S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin&lt;br /&gt;Je ne peux pas mettre de cellule, alors comment avoir la fermeture automatique malgré tout. Faut-il faire une manipulation spéciale. Sinon, pourquoi nous vendre un boitier dernière génération qui fonctionne mal par rapport à l&amp;#39;autre boitier. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 15:27:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8062564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8062564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8062564</guid>
  <fb20:id>8062564</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19143565</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le voyant Reset clignote, il faut reposer la télécommande sur la petite cible, puis faites un appui bref sur la touche 1. Normalement, le voyant Reset devrait s&amp;#39;éteindre ainsi que le voyant Radio. Vous pouvez par la suite faire l&amp;#39;appairage de la touche 2 en piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 13:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8062182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8062182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103697-boitier-bus-sga-6000-go-ar/answers/8062182</guid>
  <fb20:id>8062182</fb20:id>
