    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer un thermostat d&#39;ambiance Hager Flash 54185 (sonde + contact) par un thermostat connecté filaire v2 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3103699" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer un thermostat d&#39;ambiance Hager Flash 54185 (sonde + contact) par un thermostat connecté filaire v2 ?</description>
    <pubDate>Thu, 29 Jun 2023 15:02:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Jun 2023 15:02:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier C.</title>
  <dc:creator>Olivier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous résolu votre problème?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même matériel et le même problème que vous.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8281858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8281858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8281858</guid>
  <fb20:id>8281858</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19390964</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3103699</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma maison est  équipée d’une pompe à chaleur AJTECH Thermo inverter  MOD 100 (chauffage au sol). Cette dernière est équipée d’origine d’un thermostat d’ambiance filaire Hager Flash 54185.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié la compatibilité sur Somfy pour l&amp;#39;achat d&amp;#39;un thermostat connecté filaire V2. Le résultat s&amp;#39;est révélé positif. J&amp;#39;ai donc acquis ce dernier.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ai branché ce thermostat connecté, la PAC fonctionnait en permanence. &lt;br /&gt;Sur le thermostat d&amp;#39;origine les 4 fils sont branchés en partant du haut,  un fil marron en 1, un fil noir en 3, un fil mauve en 5 et un rouge en 6.&lt;br /&gt;Sur la chaudière, ces fils sont connectés au borne 4 pour le mauve, borne 5 pour le rouge, borne 6 pour le marron et borne 7 pour le noir. &lt;br /&gt;Pouvez vous me renseigner comment brancher ces fils et sur quelles bornes du thermostat connecté V2, si cela est bien compatible avec ma PAC.&lt;br /&gt;Le fabricant me dit que l&amp;#39;on ne peut rien mettre d&amp;#39;autre que le thermostat d&amp;#39;origine qui est spécifique à la PAC (sonde+contact).&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gilles sur la base de votre dernier schéma il faut prendre le fil marron et le fil noir et les mettre sur COM et NO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux autres sont a isoler.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 11:57:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8068672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8068672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8068672</guid>
  <fb20:id>8068672</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilles S.</title>
  <dc:creator>Gilles S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de trouver sur internet  un schéma correspondant à mon installation. Au vu de ce dernier, peux tu me dire comment brancher mon thermostat connecté, si tu as la solution ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 10:51:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8068591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8068591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8068591</guid>
  <enclosure length="803772" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0ffceecab7621600/shema_thermostat_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8068591</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19143320</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gilles&lt;br /&gt;Alors là je ne sais pas quoi vous dire.&lt;br /&gt;L&amp;#39;extrait de la documentation que je vous ai mis en copie ne correspond pas au schéma du boitier&lt;br /&gt;Il faut se baser sur le schéma du boitier mais on ne voit pas les numéro des bornes&lt;br /&gt;Il faut mettre le fil de la borne 3 sur COM et le fil de la borne 2 sur NO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jan 2023 22:18:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8057080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8057080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8057080</guid>
  <enclosure length="148581" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e5725730ff1deacf/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8057080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la base du capot 3 sûr com et 2 sur NO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jan 2023 20:08:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8057022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8057022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8057022</guid>
  <fb20:id>8057022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint une photo de l&amp;#39;intérieur du couvercle du thermostat. Je suppose que le 1 correspond au fil marron et le 3 au fil noir.&lt;br /&gt;N&amp;#39;arrivant pas à ouvrir le lien que tu as communiqué, je suppose que tu parles de ces deux fils pour le COM et le NO. Si c&amp;#39;est bien cela, concernant les deux autres, je dois les isoler ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 19:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8055208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8055208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8055208</guid>
  <enclosure length="243868" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/03a0edba63239801/int_rieur_couvercle_thermostat_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8055208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gilles&lt;br /&gt;On ne voit pas la numérotation des bornes sur le thermostat.&lt;br /&gt;Suivant la doc ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://hager.com/fr/catalogue/download/product/asset/fil&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://hager.com/fr/catalogue/download/product/asset/fil&lt;/a&gt;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut mettre 1 sur COM et 2 sur NO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 17:51:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8055134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8055134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103699-remplacer-thermostat-ambiance-hager-flash-54185-sonde-contact-thermostat-connecte-filaire-v2/answers/8055134</guid>
  <fb20:id>8055134</fb20:id>
